1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    а как этот клад скачать?
    и по теме:
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По моей ссылке, очень хорошая подборка книг по фундаментам и монолиту.
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Скажите, а Вы не хотели немного сэкономить на XPS?! Под полы-то можно было бы что-нить и попроще. Почему такое решение?
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я с удовольствием бы... да только ближайший, более-менее приличный EPS ПСБС35 ИМЕЕТ СТОИМОСТЬ ДОРОЖЕ ГРИНПЛЕКСА...3600р.м3
    не поверил бы, пока сам не увидел...
  6. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Я к сожалению пока "ищущий" у меня еще даже пока участка нет. Его покупка запланирована на февраль. А до этого буду накачиваться знаниями... Не все пока ясно... Но многое очевидно :)
    ТС - это Товарищ Сталин :)]
    Спасибо!
    Спасибо!
  7. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Вот наткнулся на композитную арматуру: http://www.gepash.ru/steklo.html
    Как считаете, можно из 6 мм сетку сделать с шагом 150 мм под УШП 110 квадратов? Само собой, будут еще ребра жесткости из 12 арматуры. Дом будет из клееного бруса. С учетом кровли из нат. черепицы вес порядка 8 т.
    Спасибо.
  8. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Во-во, и Баус про это писал, что может оказатся так, что купив весь нужный объём ЭППС в одном месте будет дешевле, чем в разных местах часть ППС и часть ЭППС (доставка двойная, мЕньшая скидка на умЕньшенный объём). Вобщем надо считать, а medved323 продумАн, респект!
  9. fuel
    fuel
    fuel
    Я все положил на бетон практически... строители ругались) хазяин - ну зачем так далеко (внутрь). Я говорю, хлопцы, вы не смотрите что сверху бетон, под ним пенопласт!. В общем не прогадал. Потому что в одном месте где окно строители и мы часто в него влезали, на край наступали, и он отломался кусочек. (сантиметра 3 толщины УШП)
    Я даю несколько фото где видно что брус лежит внутри УШП. Отдельного фото с брусом пока не сделал.
    Вообще, такая ушп, где снаружи эппс, рассчитана для каркасников с легкой обшивкой, али вентфасадом. Для нашего более тяжелого стеностроения, правильнее брать УФП *финский вариат) с сложной конструкцией пенопласта внутри L блока.. тогда можно нагшрщзить наружную стену хоть тяжелыми бревнами, хоть кирпичами...
  10. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Спасибо, огромное!
    Конечно, самое правильное - это на бетонную плиту всею площадь бруса. Хотя, пока размышляю над вариантом, когда для моего бруса 180 мм, например, 120 мм на бетонной плите, а 60 мм на ЭППС. Заметили, на L блоке к верху уширение на конус идет...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Владимир Таллин, Баус и все уважаемые, может есть у кого информацию об УШП без применения ЭППС, ППС? -ну фобия у меня к синтетике, а УШП в принципе нравится. Будьте добры -поделитесь инфой если есть, а не посылайте по самому простому адресу:).
    У меня в голове в качестве альтернативы ЭППС только пеностекло и крутится -и то с сомнениями (о ценнике уж не упоминаю). Ну или подушку из керамзита см 70-80 насыпать -опять же не всё так просто как с ЭППСом.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Про керамзит эабудь сразу.В теме где-то есть...с картинками...*через какое-то время превращается в землю*...если лежит на земле.
    УШП без ЭППС... это как чай без воды...как вертолет -без лопастей!:)]
    Но если, вдруг, сам придумаешь ... то нам обязательно отпишись!
    И никто ...никого...никуда не посылал...:)]
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    ouglev
    c кнауфом имхо зря связались. пенопласт это не их профиль, они кого то там прикупили и теперь типа в теме, а на самом деле там довольно все печально.
    в цифрах 180кпа при 10% деформации и х.з. сколько при 2%, причОм сами они не могут дать ответ про величину 2%деформации.
    судя по Styrofoam GEO (разброс между 10% и 2%) у кнауфа хорошо если в итоге 80кпа будет. GEO кстати стоит соизмеримые с кнауфом деньги и давно уже опробован кучей народа.
    по композитной арматуре было обсуждение в 4 или 5 сезоне нашего сериала.
    КСТАТИ вот такой момент наблюдаю в процессе освоение материала по УШП - у шведов,немцев и прочих на рисунках как то не видно слоя гидроизоляции между плитой и первым рядом кладки.
    а вот местный рисунок УШП под газобетон и плитные перекрытия имеет его.
    у ЭППС вроде как нулевая капиллярность. даже если на всяк случай делать гидроизоляцию, то из чего ? битумное не пойдет, цементно_обмазочное тож.
    Потом еще есть тенденция дорогой (относительно) GEO класть только под ребра и остальное мостить ПСБ-35, ему понятно гидроизоляция нужна, а вот из чего ее делать ? дорогущей мембраной (с "пупырышками") или есть более дешевые варианты банальная пленка как то не айс :mad:
    З.Ы, у меня тут разница цен по Styrofoam GEO делает выгодным закуп его в москоу и привоз фурой :)]
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "А у вас вот такое же, но с перламутровыми пуговицами есть? Нет... -будем искать(С)"
    ОК Владимир -"будем искать":)]
    С уважением
  15. fuel
    fuel
    fuel
    Не жадничать. Вот мой совет. Лучше внутрь чем потом стены ловить. А еще лучше арматуру (продольную в т.ч.) туда тоже "подгадать".
    Чтобы не стояла стена только на бетоне, а еще и на арматуре чтобы.
