1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Против муравьев хорошее средство-бура смешанная с сахаром...
  2. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Не смеюсь...Корочка, чеснок, сало, 50 ...... но муравьям жирно будет.. Но это офф. Хотя какая УШП без выпить и закусить после воздвижения
    Торцы, утепление отмостки будет после того, как сторойку покинет самый деструктивный элемент - строители :)]. Поверь, это многожды дешевле.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  4. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    Здесь приводились картинки со строительства УШП с "водяным" подогревом пола.
    Вопросы:
    1. Есть ли отдельная тема про такой способ обогрева?
    2. Можно ли использовать такой тип подогрева если дом не ПМЖ , а дача?
    3. Что делать с трубами дальше, после заливки пола?
    - что является теплоносителем
    - чем греется теплоноситель
    - как регулируется температура
    Спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это Вам сюда.
  6. Smirmax
    Smirmax
    Smirmax
    Лен.область
    Добрый вечер! У меня один вопрос - все же, на торфяннике не уйдет и не уплывет эта плита..., не очень хочется винтовые сваи... Спасибо.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Какая у вас нагрузка на 1 см2 основания, теоретическая ессесно?
    Если не знаете посчитайте, доложите, а мы вердикт вынесем, так и быть
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Только что говорил с Андресом...Он в Швеции ... строит буржуинам...:|:Задал вопрос про торфяное основание.
    Схема примерно такая...Если торф...то в него ставятся сваи толщиной 10 см. стенка 8 мм. до крепкого грунта. из расчета на дом 9*12 -16 свай!
    На сваи сверху маленькая 20*20 см крышка из металла. После -все по схеме... #196
    Примерно так...
  9. 124
    Скажите, пож-та , пленку 250 мк кладем между песочным основанием и ЭППС ?
    На форуме было много мнений на этот счет.Подушка под плиту сделана из песка.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А зачем?Уж лучше между ЭППС...и бетоном!:)] У немцев на фотках и видео хорошо это видно! Не будет плавать ЭППС.:)]:)]:)]
  11. luft
    luft
    luft
    А если торфа 8 метров, а дальше какая-то жидкая глина... а домик планируется маленький 6х7 метров в 1.5 этажа... можно-ли при таких условия насыпать 50 см. щебня поверх торфа и на эту подушку плиту?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если домик лёгкий типа каркасника, то думаю можно, только надо подушку шире плиты где-то на 1м сыпать и выше уровня земли(на компенсацию проседания).
  13. luft
    luft
    luft
    Домик планируется каркасник... я вообще планировал на 2 метра подушку шире сделать, но что-то мне подсказывает что это лушнее... ещё вот вопросец, а нужно-ли дёрн снимать? по субъективным ощущуниям дёрн прочнее торфа...
    не лушнее, а лишнее...:|:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиту кстати тоже, лучше ширше дома сделать.:|:
    Дёрн, лучше снять, т.к. современем он будет гнить и проседать.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Купите другой участок, т.к. даже если домик построите и он будет нормально себя чувствовать, то сам местный климат -вреден -это же болото натуральное, а там и гниль (вонь) и микроорганизмы (биологическая опасность инфекций) и выделение разных газов типа сероводорода (сори не химик но газы точно есть -удушье и отравление), да просто сырость (не комфортно, всё сыреет и холодно) + опасность торфяного пожара (если болото всетаки высохнет).
