1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ндааа, со смесью я как то погорячился :( как то многовато/дороговато, проще раствором наверное.
  2. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Только со стройки, уг андошеный в усмерть, поэтому не могу ухватить нить:) -
    14 см бетона - так ребра (а они у меня под всеми стенами) 20*40 см, 25 кубов пенопласта - это с отмосткой (пока лежат в кондейке). Арматара тоже не вся ушла, на отмостку осталось :). И что про экономию? Какая экономия?:)
    Владимир правильно сказал, а какая разница? Как ставятся деревянные дома на бетон не в случае УШП? Конечно гидроизоляция, конечно антисептирование. И ко всему первый венец лиственичный. И еще комплекс мер :)
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У УШП, (хотя предпочтительней финская) высота 30-40 см. Автор дискуссии предложил плиту 15см.
    1 венец в землю будем класть? НА такую плиту даже каркас стремно ставить Разве только баньку, садовый домик.
    Утрудитесь разобраться, потом уже "недоумевайте".
    УШП, равно как и предложеная плита - не универсальное решение. тонкая плита при этом создает доп трудности - цоколь, отм пола и ур. земли, высота подоконников, защита от влаги при осадках (цоколь), распределение нагрузок, восприятие изгибающих моментов при пучениях.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ВНИМАНИЕ!
    Поскольку к увлекательнейшей онлайн стратегии (или онлайн трагедии?) под названием "ушп №ххх" подключаются все новые и новые участники, предлагаю написать новый FAQ.
    Начать как ни странно предложу не вопроса "Как построить УШП НА СКЛОНЕ?", а с вопроса устройства лучшей по соотношению "затраты/потребительские свойства"
    ...финишной отмостки
    подразумевается что "теплая" отмостка уже выполнена на 1200мм от дома,на глубине 30см.
    Мой вариант: -1,5м геотекстиля от плиты и 10см красивого гравия по периметру:) Полить водой и уплотнить по вкусу:) .Верх гравия -300мм от у.ч.п.
    Самый актуальный вопрос сезона! Поэтому прошу не отлынивать! Чертежи, расчеты,ссылки,фоты сюда.
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Мистер Baus! Выражайтесь яснее пожалуйста! Временно и.о. админа: maratela
  6. baus
    baus
    baus
    куда уж яснее! Какая "отмостка" для вас красивше и практичней и дешевше в расчете скажем на .. .5 лет эксплуатации? Под термином "отмостка" понимаем ту полосу земли вокруг дома, по которой пешком планируем ходить редко, но регулярно! Речь идет о финишном покрытии.
    Ну не бетоном же фсе залить вокруг дома? :)
  7. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    На сколько принципиально "на глубине 30см"? А если на глубине "0" уложить ЭППС и залить 8 см бетоном? это не будет "теплая" отмостка?
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Какое назначение геотекстиля? Защитить ЭППС от повреждения гравием?
  9. 2mike
    2mike
    2mike
    имхо гравий на отмостке это красиво и функционально, НО неудобно при обустройстве лесов для отделки крыши или фасада.
    а если фасад ппс утеплять то потом из него мусор всякий нереально выковырять.
    а наружнее утепление делают после внутренней щикатурки (дабы влага ушла)
    и чтож получается - домишке стоять без отмостки несколько месяцев ?
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    И я про это же
    Мне показалось что высота УШП 30-40 вместе с рёбрами, которые на определённую глубину в земле, хотя может я и не досмотрел. Как положить первый венец - совсем не проблема. На крайняк всегда можно цоколь заподнастроить
    у меня на такой кирпичный стоит без стрёма.
    Обычные тех вопросы, сложности надуманы и одинаковы для УШП и плиты.
    Поскольку у меня пенопласт не в 30 см, а на поверхности, то я прост оприклеил на него натуральный камень. Он не (очень) дорогой - 400 р за метр2. Заодно в паззл поиграл
  11. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    А при ходьбе у пенопласта подвижек нет?
    Собственно сам планирую заглубить ЭППС на 5 см, сверху песок, саму отмостку тем же натуральным камнем. Как мне кажется, такая "конструкция" более устойчива при ходьбе.
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Таким образом у меня патио сделано - пенопласт + камень на ПЦС. Для отмостки решил приклеить - там ответственнее. Камень неровный песок может выдавливать вода затечёт-замёрзнет. такие были соображения. Хотя не зметил весенних колебаний ни там -ни там.
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    :|:залился...Для чайнегоф (для меня типа) - как теперь далее ухаживать за этим сокровищем??
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Не знал. Надо бы переделать
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Накрываите пленкой с перехлестом
    влага уходит очень быстро , особенно если солнышко.
    пленку сверху придавить и пролить водой
    тогда ее никакой ветер не здвинет.
    самые важные первые 6 часов и первые двое суток.
    если быстро уидет вода получатся трещинки.
    Раскрываете пленку полосами и
    смотрите несколько раз в день влажный бетон или нет .
    Если подсох, нужно пролить насадкой дождиком.
    Сильной струей воды в первые два дня лучше не проливать .
    через семь дней пленку там где нужно можно убрать и работать дальше . но не пересушивать.
    Полная нагрузка через 28 дней.
