1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Никто не пробовал в качестве маяков использовать ЭППС? Удобно - высота 100 мм. Нарезать на прямоугольники и с шагом, например, 2 м приклеить к основанию. Ведь тот же профиль легче случайно сместить при приеме бетона...
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    вот такие трещщинки... причём , сегодня лил воду от души, два раза, утром и вечером, а трещин прибавилось...нифига не понимаю...
    дальше жать фотки уже бессмысленно, ограничение по пикселям проходит а по обьёму нифига... но становится уже ничего не видно.
  3. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    доброго времени суток всем, прошу советов по своей плите .
    у меня не УШП , но поскольку это самая "плитная "тема решил здесь :
    на сегодняшний момент залита плита10*10 м толщиной 250 мм на 100 мм ЭППС . также отмостка ЭППС замкнута вертик. контуром ( на фото видно ) на 600 мм вниз . под этим ЭППС 60-70 см протрамбованного песка . как видно на фото , уровень начала ЭППС я брал за уровень дороги ( ноль) и плита выше чем основной участок - получается низина на части участка вокруг отмостки .
    учитывая что по весне угв высокий ,вопросы такие :
    1. правильно понимаю что нужно метра на 3-4 подсыпать земли/глины вокруг отмостки чтобы эта масса держала песок внутри контура эппс или он никуда не денется ?
    2. планирую сделать дренаж в этом году , но кто знает получится ли - обязательно его делать в моем варианте сейчас ?
    3. дренаж далать вплотную по контуру ЭППС или отступить ? смущает не поползет ли песок если откопать вплотную .
    заранее спасиб профи за ответы
  4. Алекс_П
    Алекс_П
    Алекс_П
    у меня похожие трещинки, но только в середине плиты , тонкие , неглубокие , насколько спрашивал вокруг люде в теме - это усадочные и если не достают до верхнего армирования - ничего страшного нет . планирую пролить молочком или пенетроном чтобы влаги там не было.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Алексу П...
    Да у Вас канава для дренажа почти готова!подровнять...и правильно положить...
    А за перерасход бетона...:mad: Надо бы Вас наругать...Теперь кому-то не хватит ...
    на целое УШП!:)]:)]:)]
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Народ, вопрос. Предлагают похаляве Пеноплекс, толщина 50 мм.. Думаю строиться на УШП. Листы у них 0,6х0,6 метра. как такой пирог будет жить?
  7. FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    FOTOALEX07
    Так какой же бетон все таки нужен? Какой марки 200-250-300-350? Наполнитель (гранит, гравий)?
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Лёш, тут проскакивала инфа что 300-350...
    У меня 300 на гравии, гранит не рекомендовали...
    Поживём - увидим...
  9. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Как уложите, так и будет жить. Пеноплекс же не знает , что он "похаляве" достался.
    Больше грибков, проклеивайте швы скотчем, применяйте клей для ППС.
    1. Да, желательно. 1-2 метра достаточно.
    2. С вероятностью 90% ничего страшного не случится
    3. По уму, дренаж надо завести под ЭППС.
    В вашем случае я бы сделал дренаж по краю подсыпанной подушки, затем выполнил мероприятия из пункта 1 и продлил отмостку до дренажа, используя пленку.
    Но я не "профи".
  10. 812
    812
    У некоторых возникали проблемы с отсутствием "вертолета", как решение- кусок пенопласта и затирать ручками.
    А не пробовал ли кто: дрель с пенопластом на детской машинке или газонокосилку?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё раз о бетоне.
    Я правильно понимаю что марка должна быть 300-350 а наполнитель желательно щебень?
  12. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Да, бетон можно марки 300 - это предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Иногда встречается понятие класс для марки 300 - это В22,5, для 350 - В25.
    Вот тут вроде неплохо раскрыты этапы укладки бетонной смеси: http://www.tempstroy.ru/build/prom_p/beton_tech.shtml
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вроде поднимался в придыдущих темах вопрос о фибре, но подробно не обсуждался. Подкину свои мысли. Как раз насчет трещин, которые есть и на моей плите.
    Использование полипропиленовой фибры в бетонных растворах устраняет образование усадочных трещин на раннем этапе на 60-90%, для сравнения - арматурная сетка всего на 6%. Бетон с добавлением полипропиленовой фибры в 5 раз более устойчив к удару и раскалыванию по сравнению с обычным бетоном. Применение фибры повышает до 60 % устойчивость бетона к истиранию. При введении фибры в бетон снижается проницаемость бетона и водопоглощение – вода, грязь и химические вещества впитываются значительно медленнее, увеличивается морозостойкость бетона, прочность бетона на изгиб. Применение полипропиленовых строительных микроармирующих волокон обеспечивает устойчивость к образованию микротрещин на всех стадиях: повышает способность бетона к деформации без разрушения в критический период 2-6 часов после укладки. На более позднем этапе, когда бетон затвердел и начинает давать усадку, полипропиленовые фиброволокна соединяют края трещин, снижая, таким образом, риск разлома. Применение полипропиленовой фибры позволяет уменьшать выделение воды посредством эффективного контроля гидратации, тем самым снижая внутренние нагрузки.
    При введении в структуру бетона, фибра:
    •увеличивает морозостойкость (до 35%)
    •увеличивает водонепроницаемость (до 50%)
    •существенно снижает образование усадочных микротрещин (до 90%)
    •уменьшает образование внутренних напряжений при пластической усадке (до 50%)
    •повышает износостойкость бетонной поверхности (до 70%)
    •повышает прочность бетона на изгиб, при сжатии и раскалывании (до 35%)
    •повышает ударную и усталостную прочность бетона (свыше 500%)
    •препятствует расслаиванию бетонной смеси (до 25%)
    •сокращает время первичного и окончательного твердения, ускорение оборота форм (до 50%)
    •снижает риск повреждения, разрушения бетонного изделия при извлечении из формы
    •снижает риск откалывания углов и граней (до 90%)
    •при разрушении бетона под нагрузкой не наблюдается отделение осколков, осколки остаются связанными между собой полипропиленовыми волокнами
    Способ применения полипропиленового фиброволокна:Фибра добавляется небольшими порциями в бетон при замесе непосредственно в миксер, время перемешивания около 15 минут. Полипропиленовая фибра полностью совместима с добавками в бетон и растворы.
    Свою плиту залил без фибры, хотя изначально планировал, не успел приобрести к заливке. Но очень часто использую при бетонировании перемычек и стяжек, действительно трещин после применения фибры не замечено, очень впечатлило, как фибра распределяется по бетону на мелкие волокна, следующую плиту буду заливать однозначно с полипропиленовой фиброй.
    Цена вопроса: на 1 куб бетона идет 900 грамм фибры один кг фибры стоит 200 руб.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На фото не очень видно, какой ширины у тебя трещина?
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Фибра однозначно улучшает свойства бетона. Мне стяжку в квартире делали машинным способом с добавлением фибры и без всякого армирования. За пол года (время до финишного покрытия) ни одной трещины.
    В плиту тоже добавлять буду. В Питер нашел производство, расположенное на Московском проспекте. В понедельк заеду к ним. Мне, получается порядка 15-20 кг. потребуется.
