1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В конце прошлого года Баус писал о начале стройки УШП...Так вот, там была свалка ранее! И если бы Баус не заменил верхний слой *А пришлось менять БОЛЕЕ МЕТРА!* Он точнее скажет...То дом бы стоял на таком неустойчивом месте..., что развалился бы через год...два!:mad:НЕ ОДИН ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ специалист не будет строить на плодородной земле дом. Пусть Строители со специальным профильным образованием поправят меня!И объяснят ...почему необходимо менять верхний слой...
    Виндер...Я думаю Марателла просто нашел и показал картинки из каталога , что бы было понятно, что тепло остается в доме...и никак не выходит наружу!...А какие стены стоят -это уже без разницы!
    Уже включал пол... И печь пару раз топили...На улице реально холодно!:mad:
    от 10 до 14... а ночью 5-8..:mad:
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Плодородный слой это "органика" ,а она подвержена разложению,у меня пришлось метр чернозёма снимать.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Слово-то какое...*органика*...А вот Анганг таких слов не знает.:mad: Ему переучиваться надо...Думаю, что строительного техникума ему хватит...Хотя, вроде, у него высшее..., не сподручно ...в техникум...после института...
    !gor...А вот и объясните...Какого черта Вы меняли-*заменяли*...:mad: Эту самую *органику*...Почему просто было не положить ЭППС...на землю...на травку...и строить далее УШП.или Плиту...
  4. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Да начитался всяких "плохих советских книжек" типа СНИП,а они запрещают на нем строиться и даже оберегают от соблазна не пишут про "коэффициенты всякие",вот я и не смог посчитать:)],пришлось работать руками ,раз головой не смог :) .
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Странный вопрос! Так они, шведы вроде ничего кроме каркаса в массовом количестве не строят:)] Да и по арматуре кажись видать:|:
  6. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Точно! Сегодня купил 15 кг за 2850 р. Получается 1 кг 190р. стоит.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    короче фибра - платное удовольствие. Тоже куплю немного, на стяжку ТП на второй этаж - там УШП не буду делать:)].
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ранее писалось уже - заменить пучнистый грунт . Если интересно забейте на яндексе -пучнистый грунт, ссылок будет море. А если внимательно полистать картинки, то любой увидит, что плита УШП полностью стоит над землёй. Так, что не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате. Уже давно всё придумали.
  9. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Владимир, я поражаюсь, как легко вы срываетесь в штопор... Я хоть раз говорил что на свалке не нужно снимать верхний слой? На неустойчивом основании я бы тоже строить не стал. ЭТО ПИШЕТСЯ ВО ВСЕХ ДЕТСКИХ КНИЖКАХ. Вообще я тоже Вас очень люблю! Правда как всегда объяснить ничего не можете!
    Ну да ладно, я думаю к этому все привыкли. Заканчивайте необоснованно кидаться словами.
    Причем тут органика, черт побери... Вы же не на листьях строите дом... Что же Вы на пенопласт дом-то ставите? Он ведь "подвержен разложению", а яй яй, снипы не разрешают ставить на пенопласт дом...
    Владимир, тоже первый раз это слово услышали? :)] Это очень хорошо! Как говорил дедушка Ленин, учиться, учиться и учиться!
    Конечно оберегают, учитывая особенно тот факт, что в советских снипах принято на глубину промерзания фундамент закладывать.
    Карлук, это по моему, вами ранее и писалось, для тех кто в танке, повторю также как и прошлый раз, УСТАНЕТЕ МЕНЯТЬ ПУЧИНИСТЫЙ ГРУНТ. Не надо верить в собственный бред. Ничего личного...
    Грубо? Да. Надоело читать фанатские визги, можете обосновать свою точку зрения, выкладывайте факты. Только вот не надо менять пучинистый грунт, надорвётесь...
    Ща порвут...
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Всё же не очень правильно сравнивать пенопласт с органикой. У меня снимали верхний слой для того чтобы насыпать песок, для того чтобы выравнять площадку, для того чтобы положить пенопласт. Поэтому просто отсчитали в обратном порядку - 10см+15см, вот 25 см и получилось.
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Чего Вы такие все сердитые?! Вы как на коммунальной кухне! Ну каждый же имеет право на своё мнение. Так пусть и имеет чего Вам, жалко?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Принцип такой. "Дурак - сам дурак", это в песочницу, плз. Не нравится мнение, считаете его вредным, задушите его аргументами убийственными. И всех делов. Переход на личности повлечёт закрытие темы, как изжившей себя. Всё, что нужно для желающих построиться, есть в предыдущих УШП, помните об этом.
  13. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    С удовольствием послушал бы убийственные аргументы, чаще визг фанатов... Вы посмотрите на мой рейтинг, как только я что-то скажу, что противоречит узкому взгляду местных фанатов, так тут же получаю по репе. Причем, бьют как правило одни и те же, это 2-3 местных фаната.
    Напоминаю, это ФОРУМ, создан для обсуждения той или иной проблемы. А не для слепого копирования идей ТС. И от того, что я написал, что тоже считаю что на почве строить можно, не повод поднимать визг.
    Батюшки святы... Я ПОЛНОСТЬЮ ЗА ТО, ЧТОБЫ СОВЕТЫ ДАВАЛИ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ. Только таких на форуме 2-3. А вредных советов от НЕСПЕЦИАЛИСТОВ, я встретил здесь очень много. Один из самых опасных советов, который здесь встречается, это считать УШП единой несущей конструкцией. Ну за борьбу с этим заявлением я прошлый раз получал по репе.
    И еще, как я и говорил ранее, советов я стараюсь не давать, если Вы ПРИГЛЯДИТЕСЬ, я написал, что "я считаю". Для тех кто в танке это означает ИМХО.
    Weest, строить по новой технологии, не разбираясь в ней, это самое бестолковое занятие какое можно только придумать. Пока я не разберусь даже и не подумаю начинать... Тем более у меня есть время до покупки участка.
    Еще раз напоминаю, это ФОРУМ где каждый может изложить свою точку зрения.
    Искренне желаю всем найти своё зерно истины.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ещё одно. Не важно, с чьей стороны следует нелицеприятие. Не в д/с, чтобы спрашивать, кто первый начал. Просто пресечём и всё.
    А рейтинг, вещь субъективная и давно себя не оправдывает по большому счёту. Не обращайте внимания. Я давно на свой не обращаю.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам прямого запрета СНиПа мало?
