1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ВЫДЕРЖИТ!!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы даете.:)
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Даю в чём? :)] Есть ещё варианты как сделать утеплённый фундамент под бассейн?
    Это сказано по наитию или исходя из расчётов 7т на м2?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Как я понимаю...:|:Шесть домов! ШЕСТЬ -УШП!?:)]
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Под бассейн надо сделать обычный фундамент, потом сверху положить утеплитель ЭППС, а на него поставить бассейн и лечить людям мозх
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если Вы поставите правильный ЭППС...200кПс...и более, то выдержит!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас в бассейне ( т.е. в этом помещении) ВСЕГДА плюсовая температура и если вы вокруг данного сооружения сделаете утепленную отмостку, то у вас там в земле всегда будет плюс.
    Я удивился вопросу, потому что вы хотите УШП сделать для утепления. А боковые стенки фундамента будете утеплять или вы считаете, что вам утепления снизу достаточно?
    В чем вы видите смысл утеплителя под плитой?
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Незнаю как это будет выглядеть: навес, плитка и т.п. и торчащий ЭППС?
    С чёго вы взяли, что в этом "помещении" будет всегда + температура, зимой никто его нагревать не собирается, боковые стенки и отмостку утеплю по технологии. Задача чтобы летом и в межсезонье, холод от земли не шёл снизу.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Здесь ошибочка. Как раз постоянный и заглубленный бассейн будет меньше остывать ночью. Тем более при правильном утеплении пола и стенок. Воздух остывает быстрее, чем земля. Так что если бассейн постоянный, а для 22 кубов - это логично, то я бы сделал в земле. Пенопласт в таком случае можно подумать с какой стороны положить (разница впрочем небольшая)
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Согласен, если бы не было закрытого навеса. По сути будет большая теплица.
  11. baus
    baus
    baus
    Откройте новую тему: Бассейн в теплице. Там мы Вам расскажем как и чем прикрыть торчащий из под бассейна эппс.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Очень нравится "чятвёртый". Так как с расходами на отопление за год, скажешь?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну что, я тоже по потихонечку стартовал... полную строку см мою тему,
    Сюда выложу самое основное и косяки/мысли по мере появления.
    1. Для стройки котлована под УШП лучше использовать эксковатор-погрузчик, чуть медленнее чем просто экскаватор но затем с образовавшейся землёй проще расправиться, я это понял после того как ко мне на участок зарулил Цепелин
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Экскаватор-погрузчик однозначно! Ко мне приезжал Volvo -
    1. Снял слой земли, включая пни от 3-5 метровых елок, 3-6 метровых берез и прочего (был реально гусой непролазный лесок - пилил бензопилой и перетаскивал для утилизации неделю) - с площади около 300 квадратов слой примерно 30 см - сложил все в большую кучу - 90 кубов лесной земли с пеньками - пойдет потом для озеленения. Затем, родной грунт - мелкий песок с некоторым содержанием глины в одном месте подрезал и передвинул на другой край - на участке застройки уклон порядка 80 см на 14 метров. Наверное можно это оценить как 30-40 кубов. Площадка выравнивалась трактором с использованием нивелира, до получения разницы в 5 см - получилось быстро. Попутно передним инструментом частично уплотнено.
    2. Сделал траншею для водопровода - копал узким ковшиком 30 см - траншея 16 метров, глубина 2 метра, после укладки ПНД трубы закопал примерно половину - вне фундамента, остальное закопали руками:mad:.
    3. Сделал траншею для подключения коллектора контура теплового насоса - ковш шириной 110 см, траншея 32 метра, глубина 2 метра.
    Все это за 8 часов, с учетом дополнительной проверки разметки, где копать и тд.
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    У меня к сожалению технику не загнать - старый дом под снос пошел. Вокруг цветы посажены, вишня и т.д. Родители категорически против что-то вырубать.
    На удивление, но три узбека за неделю разобрали старый дом (9Х7), за три дня вырыли котлован 1,5Х1,5Х2,3 под септик, траншеи под канализацию и сняли сантиметров 40 плодородного грунта с разноской по участку на площади 13Х5 метров. Кроме того весь мусор был загружен в машины и вывезен. Завтра обещают доделать оставшуюся половину площадки под фундамен - 13Х5 и начать засыпать песком.
    К слову сказать, узбеки попались очень ответственные - делают все аккуратно Даже не ожидал :)
    P.S. Озадачился покупкой песка. Начал искать через конторы, специализирующиеся на поставках песка. Цена от 530 р. за куб. Около дома, на столбе, весело объяление о продаже песка. Оказалось по 360 р. за куб. На мои 50 кубов экономия 8,5 т.р.
