1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    цены на песок жуть..
    вчера заехал в магазин. Пеноплекс-35 подорожал. Лист 1,2*0,6*0,1 с 280 до 310 руб:mad:
  2. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Привет всем.
    вопрос: что лучше, экстрол или пеноплекс?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Надо смотреть характеристики...Вообще...Баус много писал про несколько марок...и свои предпочтения!...Где-то...:)]:)]:)]
  4. ostapr
    ostapr
    ostapr
    Киев
    Вопрос
    нужно под щебень ложить геотекстиль ?
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    По моим наблюдениям: при одинаковой старательности по земле - лучше узбеки, по отделке - лучше таджики.
    Экстрол - это не таблетки? типа шутка была...
    Не знаю что лучше, так как не знаю что такое экстрол, поэтому брал бы Пеноплекс - они крупные и начинали раньше, когда из конкурентов только Дау да БАСФ были, соответственно качеством должны были соответствовать.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  7. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    ладно, посмотрим).
    просто еще по цене (узнавал и . не помню с увереностью 100%) Пеноплекс 35 стоит так же как Экстрол 40, ну или почти так же...
    а у Экстрола 40 показатели выше.
    спасибо за ответы)
    если кто имеет более компетентные ответы (связанные с опытом) прошу ответить.
    С Уважением!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересует конкретный момент по теплому полу и ширине ребер УШП. Есть клиент на следующий год, который выбирает стену между 40 см. арболита + вент. зазор 4 см. + облицовочный кирпич или 51 см. поризованная керамика + облицовочный кирпич. В обоих вариантах стена получается в районе 60 см. Клиента заинтересовала возможность устройства в плите теплых полов сразу, при изготовлении плиты.
    Вопрос такой: под такие стены надо делать ребра шириной 60 см., а это значит увеличивать объем бетона в плите по сравнению с УШП. У Александра финская плита имеет ширину ребер 25 см. https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-15#post-1847222 и у него вышло 32 м3. Тут ширина 60 см. и дом 150 м2 на этаже, т.е. немного больше, чем Александра. Я объем бетона не считал, но кубов 40-42 думаю выйдет. Не много ли это для прогрева теплых полов? Есть ли какой то разумный предел по объему бетона, в который можно загнаит теплые полы или разницы нет, т.к. просто увеличится первоначальное время прогрева плиты?
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ни один компетентный ответ не будет звучать так: "Экстрол лучше Пеноплекса". Есть определённые основания, чтобы априори считать Пеноплекс лучше (например собственное производство полистирола, опыт и т.д.). Что касается опыта использования, то действительно Экстрол может быть не хуже - кстати у них на сайте так и написано: "Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола Экстрол так же надежна, как пенопласт, пеноплекс и другие теплоизоляционные материалы". Я бы сходил и пощупал оба прежде чем покупать.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У меня дома лежит 6 кубиков эппс разных производителей, почти со всеми работал. Дополню свой рейтинг эппс.
    Первое и второе место расписал.
    Третье место, на одном уровне по качеству (визуальному) Теплоизоплит и Гринплекс.
    Аутсайдеры рейтинга Примаплекс и Теплекс
    У себя в плите я использовал под ребра Styrofoam 500, под пол и отмостку Теплекс 35 ( так как самый дешевый.
    В голове крутятся еще два производителя эппс это УРСА и Технониколь с ними еще не работал, но хочу попробовать на утепление кровли взять Технониколь (все же крупный производитель).
    А правильный подход это взять образцы эппс и просто пощупать и сравнить.
  11. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    оно понятно, что нужно посмотреть и потрогать.
    я наверное просто не увижу отличия, кроме цвета). не являюсь специалистом в этой области, поэтому и спрашиваю. а деньги не маленькие..
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В первую...:|: тему.:)]
    В личку...пишут.:)
    Владимир здраствуйте.
    Вы не могли бы мне скинуть вашу инфу по плите. А то как то 6 тем по 1000 комментов устал читать.
    Интересует кокретная реализация "тонкого" 10 см варианта с ребрами.
    Вот.
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Хочу попросить помощи в данной ветке форума, задача такая- здесь автор проекта предлагает проект дома (тема на форуме "Компактный и удобный"), но вся загвоздка в том что проект предусматривает ленточный фундамент а в моих условиях крайне желательно устройство УШП да еще и теплые водяные полы хочеться организовать. Поскольку к вопросам строительства да и не только, подхожу из принцыпа "Чтоб не было пи...жу, делай все по чертежу", то у знатоков прошу совета к кому или куда обратиться что бы разработать проект УШП под мои хотелки.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ближе всего от Вас- КУБАРИК!Но это -Эстония.Хотя он только и делает для Россиян...:)] Почти...
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    О! А я как раз в Кохтла Ярве собираюсь через пару неделек, может что то из этого и выйдет. Спасибо за подсказку
