1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Тоже.
    Вы логически всё сводите к сжатию. И это правильно для системы Ленточный фундамент + стяжка. Поскольку бетон без армирования не может противостоять изгибающим нагрузкам, то при их возникновении он треснет. Для УШП правильно допустить, что изгибающих нагрузок на стяжку нет (условием этого является однородно распределённая вертикальная нагрузка, компенсированная противодействием пенопласта под стяжкой). НО, дальше вы делаете посыл к тому, что более сминаемый материал под стяжкой будет компенсировать неравномерность вертикальных нагрузок в случае её возникновения. На самом деле если/когда неравномерности вертикальной нагрузки возникнут (и создадут изгибающий момент), они тем быстрее вызовут трещины, чем более неоднородной будет подложка под стяжку (после превышения определённых прочностных показателей конечно). В случае с ПСБ меня не устраивает его склонность к разрушению под действием влаги (а есть ли действенные способы долгосрочной защиты?).
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нужно.
    Продолжаю эпопею...
    1. Переделана дорога теперь всё можно сгружать прямо в котлован, будущим строителям - постарайтесь МАКСИМАЛЬНО близко подвести дорогу к котловану, избежите большого количества проблем в будущем.
    2. Делая дорогу, делайте поворот от главной не 90* а такой чтобы машины могли без проблем заезжать. Повород на 90* это в большинстве своём большой гемор, с отсутствием каких либо приимуществ.
    Мой котлован засыпан уже щебнем, сегодня планирую начать отсыпку песком.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну так мы же и говорим об одном и том же. Т.е. вы меня не опровергаете в том что внутренние напряжения есть в плите и вызваны они именно тем что пол связан с ребрами-лентами, а именно это подтверждаете. Вот если бы типа графика нагрузок (или как это правильно назвать) глянуть -кто в сопромате волокет может есть такое? Я то конечно могу нарисовать -но это будет на уровне чайника и потому недостоверно да и не очень понятно наверное.
    Ох не хотел я ввязываться в споры о плитах -ох не хотел -теперь точно по шапке надают за то что копать полез да еще и альтернативу предложил. Так что не бейте, если не ко двору пришелся -намекните -умолкну и буду только по мелочи постить:)].
    Про ПСБ я с вами тоже абсолютно согласен -так же упирается в её способность к влагонакоплению, недолговечности (хотя правда сколько лет прослужит не знаю -ему гибельней большая температура например под кровлей на солнышке), да и сторола выделяет на порядок интенсивней чем экструзия.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я не опровергаю, а поправляю. Штука, с которой начинают называется "эпюра моментов" в теоретической механике.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Принято -ну вот не дал б-г разума поступать на стройфак -так и ограничен знаниями.
    Во-во -она самая -я же говорю неуч. Так нету?
  6. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Москва, дача в Электростали
    Всем привет
    я тут отлучался ненадолго... :)
    продолжаю быть в теме.
    Вчера разметил оси и замерил отметки рельефа участка,
    вот что примерно получилось (см. во вложении).
    УШП плиту собираюсь лить 6*10м 10см толщиной, армированая сеткой 150*150*8мм, ребра жесткости 40*20см с доп.армированием той же сеткой шир. 1м + 4*12мм прутка. Домик предполагается из легких блоков (возм. пенополистиролбетон D400-500 стена 300мм - 1этаж, и D300 - второй этаж, перекрытия деревянные с опорой на центральную балку и столбы вдоль длинной стены.
    Гляньте на схемку плз. Может какие пожелания/рекомендации возникнут?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    уже не совсем в тему , но УШП "имени ОТЦА ОСНОВАТЕЛЯ" на фото присутствует... Моей плите 14 дней, я так понимаю что уже можно кладочку неторопясь делать...
    Вот , кстати, так и не понял как правильно отмостку к плите привязать...
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    и еще про плотность. У меня пеноплекс-45, под ребра думал брать в магазине пеноплекс-35, и склеить L-блоки. Это получается 40 см ширина, и бортик 20 см. но прочность на сжатие у них разная, вот я и задумался.
    и еще вопросик.:|:
    если обвязку арматуры в ребрах 6 х d12 сделаю проволокой d10, ничего страшного не будет? опять же похаляве:|: нашел у знакомого
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    не задумывайтесь. и тот и тот пенопласт подойдут в любой комбинации.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На 3-й и 5-й фотографиях коробки дома, тщательно замазаны внутренние перегородки. Дом внутри штукатуриться не будет?
  11. Valsy
    Valsy
    Valsy
    Кто, что скажет по поводу Технониколь XPS 35-200 стандарт?
    Можно её использовать в качестве основного эппс под ребра жесткости?
  12. Valsy
    Valsy
    Valsy
    тут еще вопрос возник
    (навеяло чтением в ветке про снятие плодородного грунта...)
    я вобщем-то не против снять грунт, тем более по расчетам у меня это всего-лишь 25-32м3 (пара рабочих дней троих трудолюбивых братьев :)),
    но тогда самый низкий угол дома окажется на уровне (или даже на 5см ниже) дна общественной канавы, которая проходит от него в 5метрах.
    Как быть с дренажом в этом случае?
    Весной уровень воды в канаве обычно выше на 20-30см от её дна и вода достигнет отметки 135см и пойдет под фундамент, по моей же дренажной трубе.
    Стрелочкой показал на рис. (уровни по нивелирной рейке, соответственно глубины считать наоборот).
  13. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Таже история , ломал голову как делать отмоску и как закрепить все это дело , ни чего проще не придумал , чем приклеить ЭППС прямо к вертикальным сторонам плиты, а затем залить самодельным бетоном с использованием арматуры , что бы не разлезлось. После залития бетоном прошло дня четыре вроде все стоит , дальше посмотрим как чего будет ... :)
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    У Вас глубина промерзания 60см?
    Лист утеплителя 60х120см. Глубина промерзания в московком регионе - 120см. Вот поперек к плите его и надо укладывать!
    Крепить ничего не нужно. Нужно просто ЗАКОПАТЬ этот эппс вокруг дома.
    Примыкающую к плите сторону удобнее засунуть немного под бортик плиты, далее с уклоном от дома уложить лист.
    Технология производства работ похожа на процесс посадки картошки на грядку. ...и не сложнее в исполнении:)]
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может у кого есть фоты методов утепления отмостки, в варианте когда для УШП делалась подсыпка грунта, и скажем относительно родного уровня земли низ плиты выше на 40-50 см? Видел, так делали, а вот как это место утепляли не показывали.
