1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ага-ага, там быстрее полые пузырьки, чем шарики, шарики в ПСБ (EPS).
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это у Вас нет шариков...:|: :)]:)]:)] Я выставлял фотки где-то ...у нас они -есть...НУ ОЧЕНЬ МЕЛКИЕ!!Дело в том , что у нас ППС...Как у Вас- ЭППС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-17
    Левая фотка...снаружи-на 50 кПс...а - внутри-на 100...или на 200...*это под баней!* делал из остатков на 100и 200 кПс...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/113980d1244308154-p1010051.jpg
    Вот...:|: Сравнивайте...Шарики...или ролики...:)]:)]:)] Но -это ППС.
    Все правильно...у нас- EPS.и это я писал полтора года назад!
  3. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    полностью с тобой солидарен! Спасибо за книгу "Не закапывайте фундамент вглубь", 90% вопросов по УШП исчезли сами собой. Кстати про армирование вроде там есть информация, правда тоже примерная, но тем не менее.
    Карлук, посмотри внимательно чертежи УШП и ребристой плиты, сам увидишь что это не одно и то-же...
    Если будете применять ППС, обязательно нужна гидроизоляция, ЭППС применяют потому, что она сама по себе водо-паронепроницаема. Ну и по сроку службы ППС уступает ЭППС. А для фундамента этот параметр важен... Можно применять ППС вторым слоем, но опять таки, что будет через лет 20-30 с ППС под фундаментом, не известно...
    Если сомневаетесь в несущей способности, нагрузите кусок пенопласта рассчитайте площадь опоры в см, и разделите вес груза на площадь опоры получите несущую способность пенопласта в кг/см2. Считаете вес дома, делите вес дома в килограммах на площадь опоры в см, получаете давление дома, сравниваете, давление дома должно быть меньше, чем несущая способность пенопласта и тем более меньше несущей способности грунта.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    L-блок никто не будет делать из ЭППС. Так что не удивительно, что вертикально стоит ПС.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня к Вам вопрос!Вы пришли сюда за знаниями...или нас учить??
    Нас НЕ НАДО...:|: учить...САМИ УЧИТЕСЬ!
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нашёл на работе лист ЭППС уважаемой канторы. разрезал сфоткал
    но по ощущениям это где то 500 кПа. очень твёрдый, на днях поеду в магаз трогать руками тогда уточню твердость этого
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    по поводу армирования, более конкретно может ответить только человек сдававший сопромат, причём сдавший его не на тройку
    если примерно смотреть по армированию и самому разбираться, тогда это вот сюда https://www.docload.ru/Basesdoc/7/7146/index.htm
    наверное так и сделаю, куплю лист и поэкспериментирую
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Редкая находка - в Россию Перимэйт редко попадает - действительно 500. В основном на немецком рынке - для периметра подземной части зданий.
  9. 812
    812
    Вопрос к "залившимся":
    Кто нибудь самостоятельно изготавливал F блок?
  10. angang
    angang
    призрак форума
    angang
    призрак форума
    Тольятти
    Это называется не учить, а делиться знаниями, для этого форумы и создаются... Вот vit555 мне очень помог, навел на книгу , я поделился своими знаниями, что здесь плохого?
    Владимир, а за что вы мне репутацию уронили? Флуда от меня не больше, чем от других
    Это действительно хороший ЭППС, в наших краях такой я даже и не видел...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] А что Вы знали про УШП ?
    Отвечать не надо...
  12. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    У меня из 53 пачек не попалось ни одного кривого листа.Не забудьте в вертикальные листы ЭППС поставить пластиковые дюбеля,для дальнейшей связки с бетоном,а так все красиво.
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Да никто не делал! Делайте смело по российской технологии изготовления L-блока. Только с F-блоком наверное надо аккуратно при заливке.
  14. EdGr
    EdGr
    EdGr
    У меня попалось кривых примерно листов 7-8 из 46 пачек Пеноплекса. Сегодня резал и ложил арматуру в ребра на низ 16 диаметр, тк домик будет из газосиликатных блоков и перекрытия хочу ЖБ, на верх в ребра пойдет 14 арматура , далее как в библии 10 арматура в клетку 10Х10 см. Правда не смог сам выгнуть фрамуги для ребер , пришлось обратиться к местным кузнецам , цена вопроса 1000 р. , правда арматуру для фрамуг я напилил заранее сам.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вопрос к EdGr...
    А какая у Вас предполагаемая толщина плиты? и ребра? из фото не понять:(:mad:
