1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    1.К сожалению попадаются дефектные листы, но идут потом на разные "заплатки". Края где L блоки надо стараться делать "по ниточке", и хорошо подпереть опалубкой, иначе получите выдавленное бетоном "пузо-спилить то спилите потом, но внизу будет в эппс разрыв.
    2.Чет 10-ку и 10х10 наверное перебор, 20х20 хватит...:|:
    3.Двумя кусками трубы арматура хорошо гнется.Правда у меня 12.., но слышал что и 16-ю гнут. Хорошо что кузнецов нашли не совсем уж дорого. А хомуты на каркас предполагаются? Я делал из 6-ки , гнул на собственной приспособе на доске из лиственницы, гнул так же куском трубы. И не долго это.
  2. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    Что то фотка не залилась с первого раза
    Вообщем кто не найдет где делать хомуты, может и сам попробовать.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Володя, там получается (раз про 100 и 50 речь) плита 100, а рёбра 250... мне так кажется...
  4. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Медвед323 правильно сказал в ребрах будет 250 мм , а сама плита 100 - ка как у многих здесь строящихся.:)
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот кто-то фото ставил, не помню автора, но штука нормальная.
  6. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    Да, я это тут видел - штука известная-если уголки заменить на ролики типа шкивов - и трубы можно гнуть. Всё хорошо-если только сварка есть. У меня вот нету...Конструкция типа "штыри в доску по контуру хомута" - позволяет загибать больше ничего не меряя кроме заранее заготовленной длины хомута -как бы по матрице. Вообщем для одноразового использования вполне годится.
  7. Vladimir88
    Vladimir88
    Vladimir88
    Добрый день, Терзает меня один вопрос, возможно он уже обсуждался, но я не нашел:(. Снега у нас бывает по 50-60 см, а то и больше, как правило плита возвышается над уровнем земли на 20-25 см, дальше (выше) уже стена начинается. Например, на фото у Baus явно видно что снега совсем мало а он уже выше плиты. Если в районе стен еще можно сделать дополнительную изоляцию+ отливы какие-то, то как быть с дверями? Солнышко начнет пригревать и все потечет в дом, не много конечно, но тем не менее :(. Какие есть варианты борьбы с тающим снегом? Дом планирую для летнего проживания, можно конечно ездить разгребать по весне, но может есть более технологичные решения?
  8. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    Да, обсуждалось как и мыши в пенопласте..
    А Вы не замечали что вокруг дома снег почти всегда раздут ветром...ещё ходят в деревнях и садах специально снежными завалинками насыпают стены...
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Gennadi , когда покажите свои работы? Ждём с нетерпением.
    Только в Пеноплексе встречаются кривые листы. Докупал на отмостку, по сравнению с другими - кривоват.
  10. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
  11. maratela
    maratela
    maratela
    Разве вода не вниз течёт?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть Styrofoam GEO 350-A
    http://guardwool.ru/tepoizol/styrofoam/317-styrofoam-geo-350-a.html
    У него на 10% 350 kПa
    на 2 % 140 kПa
    Завод в Чехове
    "Первые руки " -Ниско групп
    в 30 куб бычок влезает 33 упаковки (50 мм листов) если класть упаковки на бок .
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дом по весне в дренаж не смыло:)] несмотря на отсутствие отливов и дополнительной изоляции. Стеночки из ГБ даже намокнуть толком не успели.
    Самое технологичное решение: Снегоуборщик - лопата оснащенная двумя мускулистыми руками. С дверями все намного проще - лопату с этими руками надо содержать снаружи дома.
    p.s.
    и вообще...
    ...окон и дверей на северную сторону дома, надо стараться поменьше делать.:|:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    это конечно весч, но боюсь у меня что-нить треснет от такого утеплителя, хочется как то более меньшей кровью обойтись
  15. maratela
    maratela
    maratela
    И это правильно! Мы за энергоэффективность! А фасад после штукатурки чем решил делать?
