1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это не шткуатурка, это шпаклевка. слой 2мм! Водонепроницаемая. Weber. Cверху "шуба" от немецкого производителя, про которую мне один товарисчъ на форуме сказывал, что она несертифицированна, я лично такую мою керхером не первый год.:)
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    За эти выходные заканчиваем подпорную стенку. Пока что, в таком виде.
  3. maratela
    maratela
    maratela
    После заливки стены, обязательно откопать-гидроизоляция+ЭПС(лучше с канавками см. "Кнауф" кажется, на дренаж конечно). Канавки можно сделать самому.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы о чём? Поясните.
  5. baus
    baus
    baus
    Просто поверить не могу, что решение с эскиза было более трудоемкое и затратное. А вот то что оно был более беспроблемное в плане дальнейшей эксплуатации это точно.
    Для тех кто не в курсе поясню - согласно проекта, дом не имеет ни одного окна или двери на эту стенку, поэтому ничего не мешало выполнить подпорную стенку в составе УШП. Так как на эскизе.
    Как планируете бороться с разрушением подпорной стенки морозным пучением?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тоже смотрел.Не очень нравилась стенка так близко от дома...но понимал это интуитивно...А Баус *расшифровал*...и...думаю он прав.
  7. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    И еще одна под Питером и 2 просто вот-вот на подходе . надеюсь Миша, Миша и Андрей выложат отчеты
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    :|: Начал я тут под свой дом :|:, сразу три: дом, баня и гараж, но будет очень долго претворяться в дело. Строю один и дожди через день, практически сделав одну операцию приходится ждать пока высохнет земля. Талибанстрой поднял расценки, хотят 1500р на человека, но косячат по страшному. Дешевле и быстрей самому. За три рабочих дня выкопаны котлованчики :)] , выровнены и под гараж уже засыпан.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кстати...:|: Вы еще сможете сделать то, что предлагает Баус...Просто поднимите одну стенку кирпичем, как на рисунке.Утеплите ЭППС,ом. И засыпьте землей! Я бы сделал...Хотя, это Вы сможете сделать и после начала эксплуатации...Ести что-то
    не понравится! Просто имейте ввиду эту возможность.
  10. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    То, что предагает Баус приемлимо, когда дом двух и более этажный. В данном случае дом одноэтажный с мансардой.
    Как думаете, стоит ли закапывать одноэтажный дом в землю на 1,2 метра? :(
    И еще... хорошо, по задней стенке нет окон, а как насчет боковых стен, а там еще и эркер... его тоже в землю закопать? Или боковые стены не закапываются? для них какое-то другое решение? Тоже непонятный момент.
    И еще, получается, что по схеме, предложенной Баусом, две подпорные стенки.
    Получается, что подпорной стенке, той что перед домом тоже грозит морозное пучение?
    Мне нравится задумка Weest, получается дом в нише. То, что предлагает Баус, на мой взгляд, может и практично, но для данного проекта не годится,… кому хочется жить в доме-землянке? Тогда, вообще, стоит вопрос, а стоит ли делать одноэтажный дом с УШП на склоне. Тогда предпочтительней цокольный этаж…:(
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сделал тёплую отмостку и приклеил АЦЛ к ЭППС. Начал возводить стены.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    блок 380? потом ещё лицевой кирпич планируете класть? на какой раствор кладёте блоки?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Решение с эскиза один из возможных вариантов. Согласен, что вариант менее трудоемкий. Но эскиз неполный, если посмотреть на полный вариант эскиза, возможно у многих отпадут вопросы по трудозатратам по сравнению с моим вариантом ПС.
    Мы видим, что здесь ещё одна стенка, уже перед домом(которую по моему мнению не несёт никаких важных функций), а вот работ и затрат по этому пункту считать совсем не хочется. Я много раз задавал вопрос почему нельзя сделать так, как я сделал. Ни одного аргументированного ответа я не получил. Только Владимир Таллин меня поддержал. Спасибо ему большое. Вот я и посадил дом ниже, и отпала необходимость в передней стенке. С проблемами связанными с пучением буду бороться по мере их появления. Не утеплял, только дренаж, и усиление конструкции 2-ми залитыми лестницами. Посмотрел несколько стенок высотой от 0.6 до 2.5 м. Проблем нет.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вариант Bausa, хороший вариант. В моём видении будущего дома, мой вариант стенки лучше сочетается с домом. Да и нравится больше. В дальнейшем я планирую воплотить в жизнь кое-какие дизайнерские идеи, связанные с моей подпорной стенкой.
    Мне непонятно, на плане Bausa, задняя стенка только сзади, или побокам тоже? Если и побокам ещё, то стоя на улице, можно легко войти в дом через окно не поднимая ноги. В эркер ещё проще. Так быть не должно.
  15. tafik
    tafik
    tafik
    Мы только что уложили канализацию, сейчас начали укладку эппс. Купили стирекс-35 на 210000р. Песчаная подушка в среднем высотой
    ПРОДОЛЖУ (ребенок помешал) высотой 40см. В общей сложности на нее пошло 14 машин по 35 т. Плюс 6 машин щебенки 5-20 на отмостку. Плита размерами 25 на 13,4 м (дом одноэтажный). В понедельник привезут арматуру. На следущей неделе, надеюсь, зальемся. Есть вопрос: так как дом одноэтажный, хотели уменьшить внешние ребра до 40-50 см. В них будут по 3 нитки 12 А3, связанные ф6. Стены из газобетона д500, толщиной 600мм. Можно ли так сделать, чтобы внутренние 10 см стены опирались не на ребра, а на стяжку (внешние будут "висеть" на эппс.) Внутри все стены хотим сделать несущими, т.е. везде будут ребра 20см.
