1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Меня удивляет многоуровневая застройка в индивидуальном строительстве
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем БОС Константин, 06.07.10.
  1. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Для комфортного проживания необходим опти-минимум, исходные данные для него:
    - "подъемные" затраты на отопление
    - разумные временные затраты на уборку
    - чтоб не толкаться попами
    все остальное (ИМХО) будет омрачать комфортное проживание и по итогу отвалится само собой.
    Для примера у нас друг очень компанейский чел и когда проживал в квартире у него постоянно был тусняк какой нибудь. Построил дом с расчетом на большое количество гостей (кухня-гостинная столовая почти 90м2) сейчас жалуется, мол прихожу вечером домой и сижу с пивом перед телеком один как в спортзале - тоскливо и неуютно. А ведь весь этот "спортзал" необходимо отапливать, освещать и убирать! Поэтому я считаю великой глупостью строить дом и говорит о том, что вот де приедут гости, а у меня стол только на 6 посадочных мест. Гости чего каждый день приезжают? Хозяину жить, и дом строится не для гостей и не для посиделок. Потому то и захламляются лишние помещения - они не нужные
    Поэтому лично мне кажется оптимальный дом это спальни по 12-15 м2 одна большая гардеробная, одна ванная 6м2 при наличии небольшого второго санузла 1,5м2, и жилая зона около 30-35м2 идеально.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    У каждого человека есть свои любимые занятия, кроме работы например.
    Насколько они могут измениться, после переезда за город? Конечно могут.
    Так ведь и новые могут возникнуть.
    Поэтому надо очень хорошо представлять - как изменятся твои потребности при переезде. Например, могут уже не понадобиться пять костюмов и три десятка белых сорочек - зато валенки прибавятся :)
    Библиотека нафиг не нужна будет, зато от фотика не оторваться - кто это сможет предугадать?
  3. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    За счет чего достигнута экономия? На фундаменте Вы не выиграли. На стенах проиграли. Полы, окна, двери по площади одинаковы. Отделка стен - Вы проирали. На потолках - проиграли. Экономия за счет кровли? Здесь выигрыш будет. Но не такой большой , чтобы уменьшить стоимость дома на 23% Насчет теплопотерь. У одноэтажника такой же площади как у Вас , теплопотери действительно немного выше. Но если выкинуть из одноэтажника площадь, которую занимает лестница , теплопотери его становятся меньше , чем в вашем. Но это конкретно на ваших стенах(бревно диаметром 28-35см). И еще. При наличии подкровельного пространства можно элементарно на потолок кинуть лишний слой утеплителя и снизить теплопотери через потолок. В вашем случае этого не получится. Плюс преимущества одного этажа - нигде нет скошенных потолков и большая площадь позволяет сделать более свободную планировку.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я отстроился на даче, дом с манс. этажем и с подвалом в котором все, что мешает на первом этаже в том числе стиралка и нагреватель для воды и пр. и пр. и пр.
    И строился именно так по одной банальной причине, ну нет особо места на участке в семь соток что бы в один этаж построиться да еще и место для грядок сохранить. В итоге сейчас стоит то что удалось себе позволить.
    Но аппетит приходит во время еды, и теперь напротив дома у меня стоит нулевой цикл для бани, вот как с материалом стен определюсь, построю баню.
    Но не готовить же мне летом в доме, жарко от плиты сейчас, зимой (а жару я не то что не люблю, я ее терпеть не могу) следовательно в проекте появилась летняя кухня и перестроенная сторожка. Но как удобно развести воду и канализацию в этих постройках, вопрос. Ответ пришел просто, строю подземный этаж под всей сторожкой и летней кухней и еще чуток.
    В итоге получается уже не дачный участок, а полноценная усадьба в которой будет место и для бассейна и для бани и дома и сторожки и спортзала и спец. помещения для генераторов и хранения хозинвентаря. И значительная часть вспомогательных помещений естественно будет в земле.
    Хорошо это или плохо, сложно предсказать сейчас, думаю жизнь покажет.
  5. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Площадь дома 200м2
    одноэтажный это 10х20 фундамент 31,2м3
    мансардный 10х10 фундамент 20,8м3
    - на фундаменте выигрыш очевиден, разве нет?
    одноэтажный при высоте 2,7 это 162 м2 стен
    мансардный высота 2,7+1,5 = 168 м2 стен
    как видите площадь стен почти одинаковая, чего не скажешь о площади фронтонов, но даже это может быть одинаковым, если одноэтажник накрывать вдоль.
    но все меняется при расчете площади кровли
    одноэтажный 245,6м2 - утепление 200м2
    мансардный 122,8м2 - утепление 122,8м2
    при одинаковом угле наклона на одноэтажнике в два раза больше.
    теплопотери через пол и крышу несопоставимы с теплопотерями через стены, хотя бы потому что площадь стен в двух домах не слишком отличается. Стоимость лестницы никак не компенсирует лишние кубометры бетона в фундаменте и расходы на кровельное покрытие и утепление лишних м2 потолка. :hello:
    Я бы посоветовала Вам прежде чем писАть о чем то иметь аргументы, помимо "раз я говорю, значит так оно и есть".
    по итогу оно так и получается. большой участок или маленький не важно. образ жизни диктует набор построек
  6. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Зачем брать абстрактный дом. Данные по затратам и теплопотерям Вы привели по тому дому , который строите. Значит и считать надо его. У Вас полезная площадь дома около 120 кв. м. при размерах грубо 8х9 метров. Для того чтобы получить 120 кв.м на одном этаже надо построить дом 10х13,5 м.внутри (15кв. м - это приблизительно площадь перегородок)
    На фундамент у Вас ушло 48.5 куб.м бетона и 2.1т арматуры. Поэтому я и написал , что Вы не выиграли на нем. И это на непроблемных грунтах(песок)
    Стены. А что на высоту перекрытия между первым и вторым этажом стены строить не надо? В вашем случае это около 300мм на весь периметр дома. Фронтоны. Почему Вы их не учитываете в площади стен? У Вас же это наружные стены мансарды.
    Кровля. Почему не учитываете свесы кровли? На одноэтажном доме уклон кровли можно сделать минимальным, т.к. не надо вписывать комнату. Но я и писал , что на одноэтажном проигрыш по кровле будет.
    Утеплитель. Чем Вы будете заполнять пространство между балками в перекрытии между первым и вторым этажом? Высота балки должна быть не менее 200мм. Почему Вы не учитываете утеплитель, который пойдет сюда? Перекиньте этот утеплитель на потолок одноэтажного дома. И остается 60 квадратов на полу. При толщине 150мм - это 9кубов утеплителя. Ну да укладка этого утеплителя, наверное, на порядок дороже , чем рубка стен мансардного этажа.
    Теплопотери. Если на пол ложить 150мм утеплителя, а на потолок 200мм, то телопотери пола и потолка соизмеримы с телопотерями одной 9 метровой глухой(т.е. без окон и дверей) стеной вашей высоты. И остаются еще три стены, теплопотери каждой из которых за счет окон и входных дверей будут намного выше. Теплопотери одноэтажника полезной полезной площадью 120 квадратов будут не выше , чем в вашем. Но их можно уменьшить за счет добавочного утепления потолка. . Если в одноэтажном доме положить слой утеплителя на потолок в 300мм , то теплопотери через потолок снижаем практически в 1.5 раза.100мм на площади 130кв.м это 13кубов утеплителя, цена вопроса меньше 20тыс.руб. У Вас добавить можно только во время строительства. В одноэтажнике в любое время, т.к. там есть подкровельное пространсво. Да утеплитель считал либо пенопласт, либо мин. вата, либо эковата. Это кому что нравится. Теплопроводность у них одинаковая.
    В смете строительства статью подъем и подноска строительных материалов еще никто не отменил. Тот кто строит самостоятельно закрывает эту статью своим горбом. Тот кому строят - деньгами.
    И напоследок. При большем объеме стен и потолка(а он у мансардника больше) мы обрекам себя и на более дорогостоящий "косметический" ремонт А это уже на всю жизнь дома.
    Это аргументы.
    А факты - это Ваш фундамент.
  7. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    У меня полноценный эсплуатируемый цоколь, а не фундамент.
    Для сравнения что выходит дешевле и экономичнее, всегда надо брать два практически одинаковых абстрактных дома.
  8. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Ну вот и плавно перешли к вопросу поднятому топикстартером. Для чего нужен подвал? Чтобы сделать там котельную и кладовку и сложить туда все ненужные вещи.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Подвал, так это ж про меня и мой домик!
    В моем подвале уже есть:
    - электрощит дома (основной в гараже)
    - мини АТС
    - бойлер для ГВС
    - стиралка и сушка для белья
    пока не установлено но будет:
    - ТВ, что бы гладить и смотреть ТВ или фильму
    - комп, что б АТСкой управлять и в сети ползать
    - система хранения типа полок, хранить все нужное и жалко выбросить
    - уголок под лестницей что бы ведра хранить и швабры и пылесос. Сейчас все итак там стоит, просто "неопрятненько доктор"
    - морозильная камера
    - стабилизатор/ы напряжения для всей сети, а сейчас только УПС для АТСки
    В итоге, стирка вся не на глазах, трусы и пр не на веревках посреди участка, АТС раздает телефонные номера по всем комнатам и помещениям на даче вкл. гараж. В итоге не нужно кричать друг другу, а можно позвонить. С остальным думаю итак все понятно :)
    PS и по прежнему, снимки описанного в альбомах в моем профиле :)
  10. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    лично мне для размещения котельной (деревянный дом), аккумуляторной (электричество от ветрогенератора) морозильной камеры и всяких банок-склянок с огурцами-помидорами.
  11. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Здравствуйте! Заинтересовала темка, сам пытаюсь определиться с оптимальным вариантом проекта дома, чтобы достаточно, но и без излишеств особых.
    Начал темку мониторить, заинтересовали выкладки по поводу стоимости строительства и т.п.
    Но на пятой стр. засыпать начал, появилось ощущение, что топикстартер темку задвинул, только ради того, чтобы о своих достижениях поведать, о размахе::
    Спорное утверждение, разве что дети взрослеют и разлетаются от родителей, ну так это еще дожить нужно :hello:
    Тут же топикстартер отвечает на свой вопрос:
    И правда, что тут непонятного гостиная на 90 квадратов и кухня на 60.
    Зачем куда-то ехать, ежели все свое, а если размяться захочется, можно по участку прогуляться, а что 12 га - нормуль!
    Так что нам теперь все бросить и поближе к природе, на всем своем жить и этим зарабатывать? Как-то не готов я пока, работа в городе, вот и приходится как-то планировать по своему разумению. Куда нам до дворян с их родовыми гнездами.
    А то ишь, скворечник говорит::
  12. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Carlos Herrera, я думаю, что 150м2 общего жилого пространства это замного.
    Тем более, что эти 150м2 надо отапливать, освещать, убирать.
    Считаю, что дом должен быть небольшим. А в праздник можно и в кабак скататься, приятней даже, не надо готовить до и убирать после праздника, приехал домой и со спокойной душой спать лег. Не стоит (ИМХО) строить дом с расчетом на большое количество гостей. Не для гостей же строим. для себя.
  13. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Так я же не против, а наоборот:pioner:
    Ну тут удивляться нечему, у топикстартера вон и сараи гигантские, там речь не о сотнях, а о тысячах метров идет (прочтите в начале ветки).:)]
  14. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Т.е. говоря простым языком, Вы не жили в одноэтажнике площадью 500 м2.
    И здесь приводите доводы Ваших теоритических взглядов, которые пока на практике не применялись?
    Вы пробовали делать уборку на этих 35м2?
  15. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Я живу сейчас на гораздо большей площади. И она находится в одной плоскости. Участок мой гораздо больше 15-ти соток, и я, практически весь день на нем - и работаю, и отдыхаю... Эти 500 м2 уже есть, есть и пол, и стены, и окна, и крыша. Я это сооружение уже использую. Как и еще 1500 м2 прилегающих к нему. И помимо этого я использую еще одно помещение на 300 м2. И ни чего плохого не случится, если в следующем году я сделаю внутреннюю (а потом и наружную) отделку и обстановку в этом 500 метровом ангарчике. По крайней мере закапываться и надстраивать этажи потребности точно не возникнет! :)] Я лучше колонны у входа изваяю. :ogo: Лучше уж пруд с лебедями (гусями) выкопать, чем подвал! :aga: У моего знакомого в соседнем поселке в подвале коттеджа на 100 м2 площади постоянно стоит вода грунтовая, круглый год тепло от батарей отопления. Развелись комары. Так он карасей туда запустил, чтоб они личинок комаров уничтожали. :)] Теперь карасей из подвала ведром черпает. :super: Не, я лучше комаров и карасей в прудах разводить буду.
    А дом на 500 м2 в три этажа у моего друга, в соседней деревне. Уже более 15 лет я постоянно бываю у него. Вся его семья (и частые гости) или на оборудованной территории, или в гостиной-кухне (48+16 м2). Очень удобно! В спальни хозяева только спать уходят - спальни тоже на первом этаже. 2-й и 3-й ярусы вообще не используются. Я даже ни разу туда не поднимался! И таких примеров не мало.
