1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Причем здесь острие винтовых? Винтовые работают нижними лопастями. А я считаю, что прав. Ведь буронабивной фундамент считается изходя из площади нижних опор. И для каменного тяжелого дома в большинстве случаев не пройдет.
  2. al185
    al185
    al185
    Предлагаю не мучаться изобретать тут америку по расчету. Все необходимое разжевано в профильном свайном ФАКе.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Павел069, тоесть девятиэтажки с буронабивными опорами скоро рухнут, ну или пойдут искать себе ленточное основание, а вот плиту мзфл точно они не любят, да и ноги в плиту плохо войдут...
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Не встречал девятиэтажек на буронабивных, на забивных - да, пятиэтажки - на ленте, видел девятиэтажку на плите, но правда плита зантиметров 70 или больше. Про ноги не понял:faq:
  5. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    полным полно
  6. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Доброго времени !
    Уважаемые эксперты, в строительстве, - пожалуйста, разъясните мне следующее:
    1. в гараже нужно залить бетонный пол. посоветовали не крутить арматуру: а купить металлическую сетку, и ее положить, под заливку. прокомментируйте, пожалуйста, выход ли это?
    2. обывательский вопрос: почему в квартирах- новостроях, когда стяжку заливаем, не нужно класть арматуру под стяжку ?
    заранее признательна Вам, за ответы.
    к сожалению, нигде не смогла их найти, решила обратиться к Вам.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Во-перых... Любое армирование должно быть не "под ", а в толще с выдержкой защитного слоя.
    В вашем случае нужно понять планируете заливать плитный фундамент или плиту- пол. Это два разных вариантов, в первом варианте нужно полноценное армирование, а во втором возможно достаточно только строительная сетка.
  8. al185
    al185
    al185
    По половому снипу требование расчетного армирования только для стяжек по изоляционному слою. На бетонное основание не требуется.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    К вопросу о учете снеговых нагрузок при расчетах фундаментов.
  10. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    я вот вижу (заодно будет первое сообщение на форуме), 3х5х1,5=22,5 куб. метров строительного объема, т. е почти 9 тыс за куб - не дешего (это не считая доп. затрат)
  11. ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    Тольятти
    Здравствуйте. Хочу попросить совета. Можно ли строить цоколь на моем участке? Геологические изыскания представлены на сайте http://zemlya-narodu.ru/help_builder/.
    Спасибо.
  12. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Благодарю, всех ответивших, на мой вопрос!
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @ЭрикМаков, нормально вопрос задайте, без ссылок, и без пдф. и может быть вам ответят.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Iz-Sibiri, какой пол сейчас в гараже? какой фундамент? какие ворота?
  15. ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    Тольятти
    Хорошо, перефразирую.
    Хотим сделать дом с цоколем. Участок 50х40, ровный. Фирма, у которой купили землю сделала геологические изыскания почвы.
    Вот они:
    В соответствии с отчетом об инженерно-геологических изыскания на площадке строительства жилого массива «Чистые пруды» залегают 4 инженерно-геологических элемента:
    - ИГЭ 1 – почвенно-растительный грунт мощность 0.7-0.8 м.
    - ИГЭ 2 – суглинок полутвёрдый слабопучинистый мощность до 2.4-3.6 м.
    - ИГЭ 3 – песок мелкий мощность до -4.0 м.
    - ИГЭ 4 – суглинок мягкопластичный исследован до -8.0 м.
    2. Глубина заложения фундаментов зависит от:
    - нормативной глубины промерзания (- 1,6 м);
    - уровня грунтовых вод (до 3.6 м);
    - отметок заложения инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, и т. п.) (-2.2 м).
    С учетом перечисленных факторов реальная глубина заложения фундаментов должна составлять от – 1.6 м до 2.4 м (в зависимости от конструктивных особенностей здания и уровня грунтовых вод), а учитывая пучинистость суглинков и еще более.
    Я не разбираюсь в грунтах и фундаментах, поэтому хочу спросить.
    Можно ли делать цокольное помещение с таким грунтом? И какой фундамент использовать?
