1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Чушь.
    Хороший грунт для основания .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Лента.
  3. al185
    al185
    al185
    Общий принцип #45. В зависимости от нагрузок и остальных решений нулевого цикла возможны упрощения или усложнения.
    Для публики.
    На форуме существуют ФАКи, легко обнаруживаются в списках.
    Любые размышления следует начинать именно с профильного ФАКа #2
  4. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Добрый вечер !
    ленточный фундамент, ворота металлические.
    была глинистая почва, ее вынули, просыпали пгс + песок (кажется так). подвал не планируем в гараже. просто пол хотелось бы залить. гараж холодный, не отапливаемый.
  5. yoreek
    yoreek
    yoreek
    Простите, если поднималось, но 100 страниц не осилил. Вопрос такой: если строить дом из сип-панелей на свайно-винтовом фундаменте (болотистые торфяники, но вроде как есть песчаная подушка, на которую встанут сваи), можно ли сделать отдельный бетонный или какой-либо еще фундамент под печь и общую центральную кирпичную стену по центру (ибо электричество будет ограничено — СНТ)? Или два фундамента будут гулять относительно друг друга по причине пучинистости грунта и разной массы, которую они держат? Возможно ли такое сосуществование в принципе, или придется использовать какую-нибудь чугунную печь типа Булерьяна и иже с ними? Еще читал про отопление на брауновском газе, но это видится вообще из области (около) научной фантастики. Что посоветуете, коллеги?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @yoreek, а зачем вам кирпичная печь и кирпичная стена в сверхлегком доме ?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @yoreek, вобщето очень давно строили бревенчатые дома на камнях, а под печь отдельно фундамент делали, тоесть в вашем случаи можно фундамент под печь сделать отдельно, я бы сделал 3*3 ленту на 1м в землю, сверху плиту бетонную, на неё печку 2*2. Пятую стену среднюю, также бы сделал фундамент отдельно от внешнего фундамента, может быть вместе с печным фундаментом, тоже лентой шире, если стена в кирпич 250мм то фундамент 350мм хотябы. Оба эти фундамента (или вместе) стоят внутри дома тоесть промерзание грунта вокруг них исключено, поэтому можно сильно не заглублять, но снимать слои грунтов послойно, ни в коем случаи ничего не подсыпать.
    Кирпичная печь и прилегающая к ней стена очень хороший теплоакумулятор, делайте как задумали, никого не слушайте, меня тоже) громозека щаз тапками закидает)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Iz-Sibiri, собственна вам ответили, тоесть у вас банальная стяжка, её армировать не надо. У себя в гараже я сделал так, подровнял песок, положил кирпичи половинки всякие не нужные, камни, так чтобы между ними было 2-3см, как мозаика, это в целях экономии бетона, высота от песка 70мм, залил бетоном кирпичи и сверху 3-4см, получилась плита ровная и прочная, мешали 1цемента+4песка, тогда фибру полипропиленовую не знал не ложил, а зря, сегодня бы обязательно добавил, она от растрескивания и добавляет прочности, ещё можно было бы добавить к замесу 0,2 жидкого стекла, чтоб поменьше пылил пол, далее можно пропитать жидким стеклом, а ещё лучше полимерный пол 2мм.
  9. yoreek
    yoreek
    yoreek
    А тепло кто вырабатывать и отдавать отдавать будет, Пушкин? :) Я как дилетант в данной сфере в соответствии с моими скудными познаниями предположил самое простое и эффективное решение. Если есть более элегантный выход из ситуации, когда эл-ва может быть недостаточно для отопления в том числе — я с благодарностью приму его к сведению и реализую.
    Именно так я и предположил, но есть одно но: уже отсыпали полметра чтобы за зиму отлежалось. Можно конечно выкопать без проблем, но все равно гложет червь сомнения, что гулять фундаменты будут друг от друга, у нас УГВ высокий (болото).
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сейчас есть дровяные печи длительного горения с каминным эффектом .
  11. ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    ялюблюсвойдом
    Ижевск
    @yoreek, у нас УГВ высокий, в бане печь на отдельном фундаменте, каждую весну трубу кирпичную замазываем - трескается возле потолка. Лучше не рискуйте.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @yoreek, достаньте обратно. до утрамбованного природно, и сошкрябите лопатою до идиала, угв высокое только весной. но если угв этой весной будет в канаве, то долго ждать до высыхания, ускориться можно положить фбс блоки, но сверху их связать армированной балкой, тоесть в блок арматуру и вдоль.
  14. yoreek
    yoreek
    yoreek
    Я тоже об этом думал, но во многих статьях про такие печки пишут, что для них нужны дорогостоящие пеллеты или дрова не более 20% влажности. Или это все страшилки, что конденсат с гарью будет стекать по трубе вниз, внутри печи будет быстро накапливаться нагар а в дом будет проникать угарный газ? А все по причине того, что таких сухих дров у нас нет, а обычные дают вышеуказанные эффекты.
    Не думаю, где-то здесь же читал, что на болоте геотекстиль быстро заиливается, забивается и образует болотце прямо под домом.
    С теплоаккумулятором будет та же проблема, что и с печкой, он весит слишком дофига для такого дома и такого фундамента соответственно. Объем-то ведь нужен наверно не на 3 ведра?
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Доброго времени суток. Думал куда бы написать - решил сюда.
    Грунт-глина, геологию не делали.
    Залит три недели назад фундамент свайно-ростверк. Сваи на два метра В частности есть купель, она закопана на 40см, затем 10см утеплителя и еще 30 песка. Залито до морозов, потом через 5 дней после заливки пошел легкий морозец и стоит до сих пор.
    Вопрос собственно такой:
    1) как определить насколько сейчас уже промерзла земля
    2) Если утеплить грунт накидав поверх него плиты ЭППСа и присыпав песком - хватит ли этого до весны ? Весной все равно копать канализацию и прочее... И переделывать утепление. Сейчас же хочу кинуть в землю 60мм эппса и на стены кинуть 100мм.
    Сверху 10-15см песка чисто для галочки, чтобы не сдуло утеплитель.
