1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Noobeum, ничего не кидайте, не трогайте, пусть сам по себе твердеет, а снегом его утеплит природа, а ваш эппс весной будете мучаться достовать потом песок скребать и землю, вам это надо?
  2. Dmitrie
    Dmitrie
    Dmitrie
    Мичуринск
    Это вроде бы дублирование, но мне посоветовали задать вопрос в этой теме.
    Прошу совета по кладке и по фундаменту.
    Дом 8,53х9,34. Двухэтажный без подвала.
    Ширины фундамента в 40 см. достаточно, или делать 50 см?
    Правильно ли я понимаю как должна выглядеть кладка?
    Если вместо блоков ФБС применить ленточный фундамент, ширина фундамента не меняется?
    Несущая способность грунта - 2кг/см2
    УГВ - 2,5 - 3м.
    По снеговым нагрузкам (III район) - 180кгс/м2
    По давлению ветра (II) - 0,3кПа
    По толщине стенки гололеда (III) - 10мм
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    а купель при этом наверх же выпрет вместе с глиной и песком...
    вот этого не хотелось бы
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Noobeum, ничё с ней не будет, она весит больше чем силы выпирания, надо было думать перед тем как начинать работы которые незакончить до зимы, а перекрыть надо было успевать. У меня фунд четыре года делался, но в середине грунт был и всё из бетона, я ваще не переживал, перекрыл на 4год только, а внутри все 4года был весной бассейн.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Noobeum, пардон а ваще капель не бетонная? если не бетонная то её выпрет, выкапывайте сейчас, а если бетон то пофик.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    свайный ростверк, выше 15см над землей
    кроме купели
    она идет частью всей конструкции и уходит на 30см в землю, потом 10см утеплителя и 30 песка
    получается что это единтсвенное место кроме свай которое в земле.
    Я чего беспокоюсь то: всякие мзфл крутит и вертит за зиму, свайный ростверк и то крутит-вертит, а у меня крайний, можно сказать один из самых неудачных вариантво как раз: ростверк плюс частично в земле в одной точке
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мля крутит от перепада температур. Вот в Доме температура + а за отмосткой - вот и крутит, (ито крутит только у совсем тупых самостройщиков) а у вас нет Дома, тоесть температура и внутри и снаружи будет -, нечему там крутить, пучинить, вытаскивать, раздвигать, оно как уже сейчас все замёрзло, так весной все и расстаит.
  8. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Это в теории оно растаит а на праетике оно то примерзнёт то оттаит оссобено весной, днём с солнечной стороны подтаит а там где в тени нет ночью всё замерзнет опять и получается что одна сторона дома стоит не двигается а другая работает в бетоне появляются усилия которые собственно его и "крутять" или ломают.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @РоманArch, вот сами написали, что одна СТОРОНА ДОМА, а у вас Дома нетю... всё одинаково...
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    брус и крыша будут как я надеюсь до конца декабря
    отпаливаться в эту зиму не будет
  11. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
  12. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    @Голубев, пожалуйста, проконсультируйте: стяжку в квартире (новострой, черновая)
    нужно сушить естественным образом ? т. е. не открывая окна ? а клапаны типа, КИВ, открывать при сушке стяжки можно или нет ? если дом сдается в декабре, то сколько времени вы считаете, нужно для просушки ? заливать лучше сразу по всей квартире, чтобы было одинаково ?
    Спасибо !
    вопросы могут быть неграмотно мной сформулированы..но суть, ясна, думаю.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Iz-Sibiri, стяжка это пескобетон или тяжелый бетон. Так вот, бетон не "сохнет" а там происходит процесс гидратации (реакция цемента с водой) и для получения качественного покрытия никакая "сушка" не нужна. Более того, она вредна .
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Noobeum, фундамент должен отстояться весну (осень) без нагрузки и точка, не надо вылетать быстрее трусов, а то видно станет всё.
    @Iz-Sibiri, всё написано на мешках со стяжкой) окна не открывать, преждевременное высыхание верхнего слоя будет рвать и давать трещины, темболее зимой с перепадами температур) а вообще цементные растворы набирают прочность 28дней, а высыхать они могут и полгода) смотря что вы вкладываете в слова высыхание) это сколько людей надо привлечь чтобы за день всю квартиру залить) сомневаюсь, лейте как все покомнатно. а что такое клапаны типа кив?
  15. al185
    al185
    al185
    Предупреждаю. Не все, что написано, есть истина... Возможно ровно наоборот...
    Соглашение
