1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Поясняю для публики.
    В последнее время в теме огромное количество текстов в стиле вещания "истин", содержащих антифизические суждения и вредные советы. Формально Правилам не противоречат. Ввязываться в "дискуссии" и бесконечные опровержения - только доставлять пищу тролям, чего собсно они и ждут.
    Посему безопасность вашей стройки только в ваших руках.
    Не следует слепо доверять всему написанному.
    Обязательно соотносите с иными источниками и нормативами в ФАКах #14
  2. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Огромное спасибо Всем !
  3. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Это можно назвать "собрание заблуждений, часть первая." Или уже не первая?
  4. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    При низких температурах это особенно заметно, я заливал лестницу при +5, реакция гидратации замедлена, примыкающая стена намокла а бетон на вторые сутки оставался рыхлым. Пришлось срочно увлажнять поверхности и поднимать температуру.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Боюсь без нагрузки не проканает - ибо брус уже собирают...
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Еще вопрос есть - не знаю в какой раздел запилить...
    У меня там по участку насыпной грунт., да и сам участок с уклоном.
    Если брать по "верхней" части фундамента (та что выше по склону) - там около 60см насымного грунта.
    В 10м от "низкой" по высоте части фундамента (та которая ниже по склону) - перепад порядка 60см по грунту (длина фундамента 8м), там насыпного примерно 90см
    Через 10м от "низкой" части ундамента заканчивается участок и сам насыпной грунт (там насыпано около 110см).
    Так вот на границе участка хотели делать подпорную стенку, которая бы не позволила весной всему этому грунту уплыть вниз по слону, прихватив за собой баню. Но пока получается так - что с температурой не успели...
    Что делать - пытаться найти температуру, годную для заливки сейчас, или же ждать лета и делать стену летом ?
    Высота стены около 150см, плюс сваи внизу стены еще на два метра. Температуры сейчас -5..-10
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Noobeum, ну будем надеяться что всё будет ок, при брусовом доме, он легче каменного, и не треснет как газоблочный.
    Может фбс поставить, или камни валуны. На раствор, есть такая кладка на холодную, каменщики знают, как там раствор делается. Можно плиту пк положить на ребро, можно вбить остатки свай, можно вбить бревна частоколом.
  8. al185
    al185
    al185
    Глинистая засыпка пучением будет выдавливать пузо до 10-20см каждую зиму с ежегодным накоплением. Кладка развалится через 5-10лет, монолит треснет и повиснет на арматуре. Если стена не заведена за углы, просто будет крениться и падать.
    Спасет только грамотный проект подпорной стенки. Типовые решения см. в ленточном ФАКе.
    Раз в несколько лет подстрагивать двери/окна. А в остальном, прекрасная маркиза...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Noobeum, ну вот видите всё плохо со стенкой подпорной если не делать проект за деньги у модератора, поэтому думайте сами, что вам лучше отдать деньги за проект, или сделать просто с запасом прочности на 2рубля дороже.
    А влюбом деревянном доме всю его жизнь придётся чтото подделывать, на то он и дом деревянный что он живой пока в нём живут, что брусовый (вменьшей степени) что бревенчатый, шевелится всю свою жизнь, это один из минусов деревянного домостроения, но многие считают что плюсов больше.
  10. al185
    al185
    al185
    Мифы безграмотных застройщиков...
    На правильном фундаменте не шевелится ничо (см. нормативы в ленточном ФАКе). О чем собсно эта тема.
    А о шевелящихся - Ремонт фундамента
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    особенно если окна пластиковые :)
    практически бесполезный раздел - я много в нем читал как-то. В основном как увести воду и утеплить землю под фундаментом.
    Конкретно по самому ремонту самого фундамента обычно почти ничего нет
    10-20см это круто как-то, даже для приблизительных прикидок.
    у нас возле соседнего института стенка бетон/кирпич толщина 50см, высота три метра, глина.
    Стоит лет сорок уже если не больше. Никакого ремонта не было за это время
    Никаких упоров или еще чего... Длина больше ста метров. До здания 15 метров. "пучить" начало только в прошлом году да и то потому что машины на самый козырек начали ставить, сейчас запретили и думаю что больше не будет "пучить".
    @Голубев,
    Заведена на 5-7 метров планиурется. Падать она не должна по идее потому что упирается в сваи (еще на два метра ниже чем нижняя часть стенки)
    99% фундаментов делают на авось "по технологии" без геоизысканий и прочей теоретической подготовки. 1% делают с изысканиями.
    На удивление, в 1% случае всех фундаментов находятся проблемы. Уж не совпадение ли это ?
    5 страниц состоящих в основном из ссылок на топики со ссылками.
    Поиск по ключевым словам "упорная стенка" ничего не дал
    Я видимо плохо разбираюсь в том топике - можете привести конкретную ссылку ?
  12. al185
    al185
    al185
    Ессно. В каждом случае оптимален индивидуальный проект реконструкции #17
    Если подозреваете, что у Вас нерассчитанный (неграмотный) фундамент, пластиковые окна неразумно.
    Прислушайтесь
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Опятьт пример как увести воду и утеплить грунт под фундаментом (причем советы одни и те же для всех). никакого ремонта самого фундамента нет. Прошу не "лечить" про "индивидуальные" решения - их скорее всего нет, даже в теории.
    Конкретные советы будут ? Или опять лечение про "идивидуальные" проекты ?
    Чем мне не нравится форумхауз: куча "ыкспертов" по всем областям, а как спросишь по делу - либо кидают ссылки на топики со сслыками, либо двух слов связать не могут по делу.
    Нормальный у меня фундамент. Если глина не поедет вместе со всеми сваями сразу - ничего не будет. И стенке ничего по хорошему не будет я так полагаю.
  14. al185
    al185
    al185
    Вам давно даден конкретный план производства работ. И рабочий эскиз Вашего фундамента. Перечитайте. Ищется фильтром сообщений.
    Если Вы решили назло "отморозить уши" - я не виноват...
    Без эскиза и указания УГВ и региона ничо не понял.
  15. al185
    al185
    al185
    • Подпорные стены #70
