1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    По расчету несущей способности.
  2. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Как я понимаю, эти фундаменты получаются с большим запасом, что не помешает, но действительно ли монолит крепче сборного? Во-вторых, по предварительным подсчётам, монолит выходит дешевле, в связи со стоимостью ж/б блоков (шестёра 3000-3500р)+экскаватор+кран+работа (укладка одного элемента 1000р).
    Нужен совет, хочу уже конкретно определиться из чего делать фундамент, закупать материалы и т. д.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно сделанный - да!
    Сравните: это фирма https://www.rushome.ru/foundation/articles/35/
    а это примеры с бюджетами на форуме:
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты #1
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    • Запрещено публичное обсуждение действий модераторов
    теперь перечитайте то что вы написали, из этого следует два очевидных вывода:
    1) волонтеры
    1а) эти сами знают что не все знают и не являются профи и не лезут в свои дела. не банят, не кричат ... и не пальцуют ссылками на топики со сслыками
    2) профи
    2а) которым ответить прямо и по делу- как два пальца
    что имеем на деле ? 1->2а и 2->1а
    я уже писал: я постил схему и текст
    видимо вы "забыли" где-то в этом топике
    чтож...
    баня - 7х7 свайный подвешенный ростверк.
    сваи в нижней части - 3 метра минимум, в верхней 2.2м. перепад высоты по бане порядка 70см
    земля насыпная сверху, от 40-60см в "верхней" части бани до метра в "нижней" части бани и участка.
    ЗАДАЧА: подпорная стенка чтобы баня весной не уплыла.
    Не выдумывайте. Ваших удаленных или редактированных постов в этой теме нет.
  5. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Ребята, сильно не ругайте, хотелось бы конкретики/советов на мой вопросик по практичности вариантов/цене, чтобы меня ввести в курс дела...изучать кучу информации времени нет, на инженера-строителя учиться не собираюсь, нужно правильное направление, чтобы определиться с фундаментом, купить блоки или бетон...форум вроде бы для этого...спасибо
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как два пальца можно цитировать "Евгения Онегина" или "Василия Теркина" - а вот задачки с иксами без вводных не решаются... Вы ведете себя как болтолог - да еще и претензиями, Noobeum.
    А я (или любой другой человек) должен помнить? :faq:
    Предположим, что да - тогда озвучьте пожалуйста на каком основании?
    Ну что же, как и просили - как два пальца: судя по этой картинке в идеальных условиях Ваша конструкция простоит дольше египетских пирамид. :victory:
    Надеюсь я поразил Вас высокопрофессиональным в Вашем понимании ответом - не благодарите! :hndshk:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А что Вы думаете по поводу предложенного, frostiku - вроде бы немало сказали?
    Т. е. Вы хотите купить готовое решение?
    Блоки - это разрозненные детали, монолит это монолит.
    Форум для обмена информацией ИМХО - цели и задачи определяются личностью каждого участника форума, особенностями времени.
    Совет то несложно дать - просто единого для всех чудо-решения нет в природе.
  8. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Спасибо всем, почитал, поспрашивал, узнал у местных, что для нашей местности издавна принято фундамент с подвалом делать так: ж\б подушка (дорожная плита), три блока N6, армопояс которым можно вывести нужную высоту цоколя, на дне котлована заливаются полы между блоками, утепление и гидроизоляция соответственно, ну и сверху плиты перекрытий (это где песок, промерзание 1,8м).
    Так сделано и у пятиэтажек. Есть что добавить?
  9. frostiku
    frostiku
    frostiku
    Шарья
    Как правильно называется такой фундамент?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Бункер. ;)
    Сборный ленточный заглубленный с полами по грунту.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Полы между блоками по плите вызывают сомнение - но конструктора лучше откомментируют.
    Не проще отлить единую плиту по грунту - и на нее ФБСки положить?.. чем целостнее конструкция (плита вместо нескольких плит), тем меньше путей для попадания воды и перекосов в конструкции в дальнейшем.
    Возможно этот вариант не дешевле - но Вы и писали вроде бы о надежности, а не о стоимости.
    У пятиэтажек другой вес и другая площадь - они по другому взаимодействуют с грунтами.
  12. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Доброго времени суток. Весной решил пристроить к дому веранду. Пока открытую, но возможно потом застеклю. Дом у меня каркасный на ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Земля - глинистая. Встал вопрос: какой фундамент делать- ленточный или хватит столбчатого, и как они будут жить с основным фундаментом. Длина стены 8,5 метров, ширина самой веранды - 2,5-3 метра. Подскажите, что лучше и выгоднее, при условии, что практически всю работу я буду выполнять сам, тоесть один.
  13. al185
    al185
    al185
  14. al185
    al185
    al185
    Чото туплю... Зачем в тело насыпи втыкать подпорную стену? Чо она там подпирает?
    Или иначе. Зачем подпорную стену заваливать второй насыпью?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Насыпь подпирает...:aga:
    Александр - подход Noobeum ставит все с ног на голову, поэтому предлагаю сильно не вникать пока он не начнет предлагать что нибудь реалистичное или не даст обоснование своим "хотелкам".;)
