1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А что может быть если смыло какой- то коллер! :) Думаю вопрос "исчезнут- не исчезнут" не принципиален, т. к. отделка цоколя все равно будет. После набора прочности бетоном не знаю если имет смысл чем- то накрывать...
  2. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Заливалось еще в начале декабря, когда еще "тепло" было, только для профилактики противоморозную добавку до -5 добавлял для подстраховки. (хотя у нас тут вся эта зима "плюс", эти фото вчерашние, т. е. видно что и сейчас в январе у нас творится).
    Т. е. учитывая что уже конец января а заливал в начале декабря, думаю прочность он уже набрал и существенно она не добавится...?
    "А что может быть если смыло какой- то коллер!" Не ну когда их нет то оно красивше как-то :).
    Хотя с другой стороны думаю пусть лучше от лишнего увлажнения что-что "нарисовалось", чем как у людей что в жаркую погоду льют они (фундаменты) пересыхают и микротрещины выскакивают. Т. е. такие "рисунки" безболезненнее таких трещин думаю...хотя и то и то мелочи несущественные, как я понял.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Учитывая время заливки и погодные условия фундамент набрал половину (грубо) прочности, точнее можно узнать лабораторно если их пригласить... Насчет дизайна не парьтесь:), не но если являетесь Исполнителем, то работа должна иметь товарный вид!
  4. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    Добрый день! Весной планирую начать стройку - ищу подходящий вид фундамента. По соотношению цена/качество пока больше всего подходит свайно-ростверкный.
    глубина промерзания - 1,8 м.
    Сваи хочу сделать на уровне 2-2,2 м по технологии ТИСЭ. Ростверк поднять на 15 см от земли.
    Состав почвы - 40 сантиметров чернозем - потом глина.
    Дом планирую строить одноэтажный 15*10.6м из газоблока 0.625*0.3*0.25м. Перекрытия пола и крыши деревянные. Крыша четырехскатная.
    Что скажете?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если перекрытия будут деревянными - Тисэ видится целесообразным выбором в таких условиях.
    Заглубляться ниже ГПГ нужды нет, а вот зазор под ростверком не помещает увеличить до 0,2 м. :hello:
  7. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @max68.2011, по этой ссылке уже ходил. Много полезного нашел
  8. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @Atos, забыл сказать, что расстояние между свайами по наружным стенам будет не больше 2ух метров. Под стенами перекрытиями не больше 2,5 м. Диаметр свай 20см.
  9. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Расстояния между сваями и их диаметр - дело расчёта.
    Стандартно между сваями - 1,5 м, если больше - значит ростверк нужно прочнее - по высоте больше.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Зачем вам под газобетонный дом - фундамент ТИСЭ?
    Вы задумывались, потом как и чем забирку будете отделывать? И потом, вы считали общие нагрузки от веса дома и площадь опор ваших свай? Проходите, при шаге 1,5 - 2 метра?
    Вам лучше посмотреть в сторону МЗЛФ...тем более глина у вас недалеко.
  12. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
  13. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, забирка = продухи? думал трубу поперек опалубки заложить и вот они - продухи.
    Честно говоря, нагрузку не считал. Но в силу того, что дом будет одноэтажный, из газобетона и с деревянными перекрытиями пола/потолка, я думаю, выдержит.
    про МЗЛФ думал... глубина промерзания большая, надо вниз уходить сантиметров на 70 и вверх на 40 где-то. Это минимум, я считаю...
    Поэтому после просчетов пришел к свайно-ростверкному. Тк он получается дешевле...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Прикольно..."пришли к свайно - ростверковому", без знаний, что есть - забирка...? (на фото - забирка..и это точно не продухи)
    А посчитать бы не мешало, по нагрузкам...Какой диаметр сваи планируете и сколько всего их штук?
    По МЗЛФ, глубина промерзания ни при чём..его утеплять надо утеплённой отмосткой...
  15. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, получается, что так. про забирку впервые слышу. собсно, я именно поэтому и сначала задал вопрос, а не начал заливать фундамент.
    изначально планировал 42 штуки (под наружные стены и несущие стены в доме). глубина 2 метра, диаметр 20 см. и сам ростверк 50*50см
    получается 15,2 м3 бетона.
    а если МЗЛФ, то это сантиметров 70 под землей и сантиметров 40 над.
    28 кубов бетона только на наружные стены. + на несущие еще...
