1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    А всех посмотреть?
    #1
  2. al185
    al185
    al185
    Незнакомые слова гуглом...
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну посчитайте площадь опоры..0,1х0,1х3,14=0,0314м2
    Умножьте на кол-во свай 0,0314х42шт=1,3188м2
    И что вы собираетесь опереть на эти 1,4 м2? Не маловато?
    А углублять МЗЛФ до 70 см, для чего, если у вас плотные слои начинаются на глубине 40 см? Ну прокопайте чуть глубже, засыпьте подушку...всё меньше бетона лить.
    Да и потом, всё надо считать в комплексе...лишние кубы бетона ни о чём не говорят..насколько дороже стоит весь комплекс устройства того или иного фундамента, надо на это смотреть.
  4. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, спасибо за комментарии. буду думать и считать. благо - время еще есть.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы думайте вслух ...так проще думается...если не желаете ту или иную ветку захламлять, можете свою тему открыть.
    Я вас на челябинской ветке видел..там вы, вроде вопросы задавали, чего убежали?
  6. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @vetalt, так и поступлю. Тему свою уже создал. Постепенно буду вести и размещать свои мысли, а чаще - вопросы)
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Книги автора Тисэ прочитайте - думать будет на много легче :hndshk:
  8. al185
    al185
    al185
    Следует понимать: таблицы несущих способностей свай чисто деза, актуальны только для глубокого УГВ. О чем автор как то умалчивает...
  9. Tolmacheev
    Tolmacheev
    Tolmacheev
    Челябинск
    @al185, так и поступаю! Либо гугл, либо forumhouse помогает.
    1) геологию не делал! Сосед рядом строится - он и сказал, что чернозем 40 см, потом глина.
    2) Вода стоит не долго.
    3) участок ровный.
    4) дом одноэтажный. перекрытия крыши - дерево. перекрытие фундамент - первый этаж, в идеале - плиты.
    5) стены из газобетона - 30 см, потом облицовочный кирпич.
    6) высота 40-50 см над землей. не больше.
    7) дом отапливаться зимой будет. отопление теплые полы + радиаторы.
  10. дмитрий_базанов
    дмитрий_базанов
    DSCF3388.JPG DSCF3107.JPG Здравствуйте Все. помогите разобраться с фундаментом купил участок с якобы фундаментом блоки фбс закопаны в землю 6*6 в один ряд а так как дом будет каркасный: 6.5*9 2 этажа плюс веранда 3м вот и думаю продлить блоками до нужного размера а цоколь сделать из несъёмной опалубки -грунт сант. 40-50 суглинок а потом (со слов местных) идёт плита из опоки см. 40 (копал яму где-ео через пол метра какая-то дрянь светлого цвета бьёшь лопатой а оно как щёбень получиться такой фундамент? DSCF3388.JPG DSCF3107.JPG
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Дополнение важное, и конечно не отменяет ценность всей массы информации представленной в книгах Яковлева. :hello:
  12. Akhilesh
    Akhilesh
    Akhilesh
    Хочу построить купольный дом. УГВ высокий очень. Рядом озеро и река. Планирую свайный фундамент (винтовые сваи). Морозы у нас крепкие - до -40 градусов. Почва промерзает на 2м. Если поднять пол над грунтом на сваях, то что лучше проложить между полом и грунтом для утепления?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Akhilesh, может Вам про плитные фунды почитать?
    Плитные фундаменты
    В частности про УШП.
  14. al185
    al185
    al185
    #33
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ни чего не нужно - подпол Вам лучше выполнить проветриваемым для чего в цоколе необходимо предусмотреть продухи. Утеплять нужно само перекрытие.
    Винтовые сваи в воде не вызывают сомнения?
