1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Снова всем здравствовать!
    Есть вопрос по МЗЛФ. Фундамент под пристрой к существующему дому. Г-образный. Размеры - два прямоугольника 5х9 и 8,2х4,2
    Грунт - порядка 50-70 см плодородного слоя. Ниже довольно плотный суглинок. УГВ ниже 3 м (проверено в погребе). Пятно застройки имеет уклон около 7%.
    Дом планируется каркасный в 1 этаж. Кровля металлочерепица или профиль.
    Собственно, вопрос, заглубление на 50-70 см - это уже не МЗЛФ, как я понимаю, и его будет пучить. Подушка спасёт ситуацию? Я хотел убрать плодородку со всего пятна застройки. Или ограничиться траншеями под фундамент с песчаной подушкой, которая должна вывести уровень основания фундамента до 10-30 см от нижней точки поверхности грунта?
    Вариант утепления фунда и отмостки ЭППСом тоже рассматриваю, как весьма желательный.
    Место стройки - пригород Новосибирска.
    Сваи не рассматриваю, так как хочу хозяйственное подполье под домом для солений-варений-картошки и прочих нужных вещей)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @max68.2011, нужны ли деформационные швы при моих размерах фундамента? Сажин рекомендует от 18 м на пучинистых грунтах.
    И уточню, что же конкретно не даёт мне покоя:
    1. На каком расстоянии от существующего здания можно копать траншею? Тот край, к которому буду пристраиваться, стоит на бетонных блочках, уложенных на песчаную подушку.
    2. Подходит ли такой алгоритм стройки фундамента:
    - Разметка
    - Выемка плодородного слоя со всего пятна застройки, плюс пояс шириной 1 м на глубину 25 см см под утепление отмостки
    - Установка "внутренней подпорной стенки"
    - Отсыпка песчаной подушки
    - Выставление опалубки
    - Вязка армирующей сетки
    - Заливка фундаментной ленты (миксером)
    - Далее стройка
    Вот есть ли смысл морочиться с подпорной стенкой из доски под песчаную подушку? Или засыпать песком всё, а потом уже после стройки отрыть яму под овощи, а песок подсыпать под фундамент изнутри?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Спасибо! Посмотрел, прошёл по ссылкам из сообщения номер 3. Можно уточню ещё раз, для однозначности понимания? Можно срезать дёрн, утрамбовать чернозём, отсыпать песком до нужного уровня и далее по порядку. Верно?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужно.
    Не трамбуется плодородный и органический слой - тоже срезать!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Etanol, здесь еще посмотрите по ссылкам #1459
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    ссылки не открываются
    Брал за основу эту картинку, где фунд на подушку прямо по грунту ставят.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/962527/
    Тогда полметрово-метровый котлован, засыпается по геотекстилю песком, увлажняется, трамбуется... трамбовать 80 квадратов как-то сложно видится мне. Трамбовать только периметр под ленту - неэффективно. Вывод - траншея до суглинка, подушка и МЗЛФ. Так верно?
    И отдельно небольшой приямок-погребок.
    Под домом дёрн можно оставить? Или засыпать песком? Или застелить мембраной для уменьшения проникновения влаги грунта в подполье?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, расти в темноте всё равно ничего не будет.
    Или плёнкой, может и утепление понадобится, если помещение сверху будет не отапливаемым - это уже варианты.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С соблюдением всех ограничений, и лучше до фундамента.
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    В продолжение Вашего сообщения и моего изначального вопроса:.
    В принципе правильно ли я понимаю, что по сути в моём случае далее на ленту фундамента уже укладывается гидроизоляция и на нее будет класться "подстилающий-выранвивающий" мелкие недочёты (перепад ~ 2 см на всей плоскости, какие-то мелке "ямки" по горизонтальной плоскоти) плоскости фундамента слой раствора для первого ряда блоков газосиликатных блоков, которые собственно и будут сразу на него клеится.
    Т. е. суть вопроса: могу ли я уже сейчас "промазать" праймером и проклеить полосы с рулонной гидроизоляцией по горизонтальной плоскости фундамента, чтобы а) раньше его "прикрыть" и защитить в условиях того всё таки зима-весна осадки, заморозки и т. д. б) это в любом случае придётся делать по весне когда подберу каменщиков, так почему это не сделать уже сейчас заранее.
    Т. е. вопрос в том что есть беспокойство - не получится ли так что прейдя каменщики на объект скажут, что надо срывать т. к. я его поспешил и рано приклеил, пропустил какой-то этап и т. д. Либо тут всё "прозрачно" и никаких подводных камней нету - можно смело прогидроизолировать горизонтальную плоскость, а все остальные процессы по идеальному "выведению" первого ряда блоков происходят в любом случае поверх гидроизоляции в моём и аналогично моим случаям.
    Спасибо.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На правильных стройках где работы разграничены этап сдачи фундамента предусматривает его горизонтальность, т. е. заботятся об его товарном:)виде- выравнивают горизонт, заделывают все трещины, сколы ит. д. Вот на этом этапе можно и приклеить ГИ. Если последующие работы выполняет та же бригада, могут быть варианты... Если я беру в работу кладу, с какого перепуга я должен вытягивать горизонт фундамента и тратить на это свое время ?!
  13. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Эта Ваша "философия" понятна, но кажется уходите от моего вопроса. :)
    А касательно сказанного Вами, на любых "правильных" стройках так же есть и допуски, и перепад до 2см на весь периметр фундамента, думаю в "домашнем" строительстве физ. лиц вполне допустимая вещь.
    Да и на сколько из своих дилетантских знаний помню - именно для этого подстилающий слой под первый ряд газосиликатных блоков и кладут ни клеем а раствором - чтобы мелкие неровности (мелкие "ямочки", "шишечки" шероховатости, озвученный выше перепад) фундамента "спрятать" и выйти ко второму ряду блоков в "идеальный" ноль, на сколько геометрия блоков позволяет, конечно.
    Поэтому мой вопрос в предыдущем моём посте актуален...
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно, +-2 см не критично, но (еще раз повторюсь) это актуально если дом строит один подрядчик или сами. В случае что будет другой исполнитель кладки рискуете получить претензии. Есть еще один момент- неровная поверхность фундамента может повредить ГИ...
  15. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Уже сейчас заблаговременно ГИ горизонтальную могу сам уложить чтобы уже сейчас бетон "защищать", не повредит, хуже не будет?
