1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Конечно не повредит!
  2. дмитрий_базанов
    дмитрий_базанов
    Никто не хочет ничего посоветовать:(
  3. al185
    al185
    al185
  4. sergeikahost
    sergeikahost
    sergeikahost
    Всем доброго времени суток.
    Новичок, читал форум до регистрации, но появилось много вопросов, решил спросить у Вас.
    Планирую строить 1 этажный дом из бруса, 8х9. брус 200.
    В том месте где планирую строить Снт, 10 лет назад затапливало, река в 500 метрах.
    По словам людей уровень грунтовых вод высокий, насколько и как не знаю, в данный момент зима и колодцев нету и народу нет у кого спросить.
    В фирме которые строят дома предложили винтовые сваи 108. Но у меня большое опасение, если вода рядом, пусть те же 1.5-3 метра. Не размоет ли со временим эти сваи и не просядет ли дом. Вес не большой но все же, может один угол повести например.
    Дом планируется и строится с целью круглогодичного проживания.
    Товарищ который строит дома, сказал что лучше всего заливать монолит. в землю 20-30 см и от земли 30-40 см.
    Монолит предложил по еще одной причине, 1- не уплывет и не просядет. 2. теплые полы сразу.
    Подскажите кто знает, как быть в такой не простой ситуации.
    В строительстве я ноль.
  5. RewerS
    RewerS
    RewerS
    Всем здравствуйте. Возник вопрос про выбор типа фундамента, надеюсь форомчане помогут определиться с ним.
    Планируется дом 12*10 в 1 этаж с холодным чердаком, планируемый материал стен - газобетон (сибит)
    Планировку прилагаю.
    По земле: находится на осушеном болоте и отсыпано строительным мусором 2,5-3м, все это простояло более 5 лет.
    Некоторые конторы предлагают винтовые сваи при стенах из сип (что не желательно), кроме того сосед пытался завернуть винтовые сваи (под СИП) так вот из 12 свай на полную глубину ушло 4 сваи, 1 свая вообще не пошла.
    Интуитивно склоняюсь пока к плите.
  6. al185
    al185
    al185
    #10
  7. Greeneon
    Greeneon
    Greeneon
    Добрый день.
    Хотим заказать брусовой дом примерно 9на9 без цокольного этажа\погреба. Московская облась, Солнечногорский р-н, вроде как глина, перепад на участке небольшой 10-15см.
    Есть вопрос связанный с тем что в 75 метрах проходят ж\д пути.
    При каком виде фундамента вибрация от проходящих мимо составов будет наимее передаваться на дом? Если какие то известные фишки применяемые в подобных случаях?
    Пока основным вариантом была мелкозаглублёная лента.
    Некоторые активно советуют винтовые сваи и говорят что именно в моём случае это то что надо.
    з. ы. Сосед недавно построивший брусовой дом в 110 метрах, говорит что залил ленту на 1,5 метра и говорит что ощущает вибрацию, особенно на втором этаже особенно осенью как подморозило.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Плюсуюсь к вопросу про ЖД. 170 метров до насыпи. 2 этаж трясёт ощутимо от товарняков. Ранее где-то видел, что под углы кладут покрышки, но подробностями пока не интересовался.
  9. al185
    al185
    al185
    Винтовые сваи и поезд
    Спросите в Консультации по звукоизоляции - 7 | Страница 47
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Коллеги-строители добрый день!
    Имею на первый взгляд простой конструктив, НО также имею не простой вопрос:
    Можно ли выполнить фундамент для банного комплекса из пеноблока, который будет находиться на насыпном грунте так?
    После планировки в начале лета 2014 года уровень земли был поднят примерно на 0,8 м и тщательно утрамбован ДжейСиБишкой. При это на расстоянии от забора 0,5-1 м грунт уходит на нет (чтобы забор не накренился засыпали не до забора). Расстояние до забора 3 м. Грунт скала.
    Фунд планирую такой. Строение такое. Всем заранее благодарю!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @КонстантинВикто, фундамент из такого материала делать нельзя.
    Пено, газо-бетон должен начинаться в 30-50 см выше нулевого, читового уровня участка, в идеале - выше уровня среднего зимнего покрова, чтобы исключить его промокание. :um:
  12. Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Добрый день всем.
    Совсем не специалист в вопросах строительства, поэтому, если что неверно сформулирую или не сразу пойму, прошу сильно ногами не бить, я исправлюсь!
    Итак, собрались мы с супругой домик на даче построить. Сам участок купили 4 года назад, там стоит домик 5х5, но когда я его изнутри облагораживал, понял, что эта конструкция долго не простоит. А площади его нам не хватает.
    На участке остались от предыдущих хозяев фундаментные блоки размером 3600х300х400 20 штук.
    Дом собираемся строить 7х7, возможно увеличение одной из сторон до 8 метров, т. к. проекта еще нет, все в стадии разработки. На увеличение согласны, если можно будет использовать блоки и тем самым снизить затраты.
    С самим домом тоже пока не определились окончательно, то ли это каркас будет, то ли профилированный брус 150х150. Ясно лишь что это будет 1-этажный дом с жилой мансардой. Внутри на первом этаже предполагается выделить в отдельную комнату 3х3 в углу, т. е. примерно четверть площади, а остальное пространство будет единым, гостиная, столовая, кухня, прихожая. Тамбур пока не предполагается, в дальнейшем хотим пристроить веранду, которая и будет являться тамбуром. Дом будет использоваться для сезонного проживания, примерно с конца июня и до конца августа. Более менее регулярно по выходным, возможно и когда в будни там останемся с конца апреля и до конца сентября. Зимой возможны разовые заезды на день. Если очень понравится, то может быть и на выходные будем приезжать. Отопление печное.
    Изначально, предполагали винтовые сваи, по принципу, "все так делают", но меня смущает высокий уровень грунтовых вод и песок внизу. Весной и поздней осенью, когда воды очень много, вода стоит почти у самой поверхности. В колодце (от предполагаемого места строительства 4-5 метров) вода в это время стоит на глубине 15-20см от уровня земли. В обычное, не засушливое лето, уровень воды в колодце стоит на уровне около 1 метра от поверхности. Когда долго нет дождей, опускался до 2,0-2,2 м, ниже не было.
    На другой стороне участка копал яму под душ, ради интереса попробовал углубиться чуть дальше, чем требовалось - уровень практически такой же, как и в колодце, если даже не выше.
    Сверху идет слой около 40см земли, дальше мелкий песок.
    Многие ставят на столбики, но опять-таки, все эти домики еще слишком мало отстояли, чтобы говорить о какой-то устойчивости во времени.
    Рассматривал вариант с залитыми шинами от грузовиков, но досконально не изучал, "с чем их едят".
    Голова пухнет, знаний катастрофически не хватает. Очень сложно вложить в свою голову знания, умения и понятия за несколько недель, в то время, как народ все это получает в течении нескольких лет.
    Прошу более опытных форумчан подсказать мне, что делать, какие варианты рассматривать. Готов учиться под чутким руководством :)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Алексей ЛО
    Забыл дополнить, если это важно, дача находится в Ленинградской области.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ок, значит МЗЛФ и на ней защемленная плита, утепленная отмостка - мой вариант?
