1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Добрый день! Посоветуйте экономичный фундамент для не большого одноэтажного каркасника (7х8), участок на буте, с уклоном. Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Всем добрый вечер. Очень нужна помощь! Помогите с выбором типа фундамента для 1.5 этажного дома 8.5x9.5 из 51 поротерма. Пучинистая почва суглинок/песок. Вода близко ~140см, у соседей встречались плывуны. Планировку дома и результаты анализа почвы прилагаю (делали своими силами, садовым буром). По финансам - хотелось бы уложиться в 600тыс за фундамент. Заранее большое спасибо за помощь!
    • КР_Лист 5_ План мансардного этажа с оконными и дверными проёмами-page-001.jpg
  4. al185
    al185
    al185
    @olmanrus, Ваш заведомо рассчитанный вариант #5.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите, есть недострой, стоит 5 лет (фундамент и стены 1 этажа). Хотим пристроить баню, чтобы вход из основного дома был. Как правильно связать фундаменты, чтобы ничего не разъехалось?
    Площадь основного фундамента - 100 кв. м., баня планируется около 15 кв. м.
  6. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Спасибо. Подскажите, в этом проекте сказано
    >Перекрытие цоколя и меж этажное- плиты перекрытия ПК 220мм,
    У нас цокольного этажа не будет, перекрытие межэтажное - по деревянным балкам. Вносит ли это какие-то коррективы в расчет?
  7. al185
    al185
    al185
  8. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Подскажите, просто мне для понимания, чем предложенный вами вариант лучше по соотношению цена/качество, чем УШП? Слышал от кого-то, что УШП тоже достойно внимания и может быть даже дешевле за счет отсутствия бетонной подготовки.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. al185
    al185
    al185
    Используете тупо без расчета.
    УШП под Ваш дом #44 требует проверки расчетом и проектирования
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    • Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
    Сумеете освоить? Бонус около 1тыр/м2
  11. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Добрый вечер, прочитал расчеты, осталось 2 вопроса. В проекте #5 УГВ 17метров, нашем случае это 1.4 метра. Не будет ли плавать плита, особенно во время таяния снега? Нужно ли делать дренаж? И второй вопрос по поводу ТП. На сколько эффективен он будет при толщине плиты 25см и ламинате (quick step)? Не будет ли излишних теплопотерь? Будет ли пол по ощущениям действительно теплым?
  12. al185
    al185
    al185
    нет
    нет
    в ссылке
  13. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Всем привет. Очень нужен совет по выбору фундамента.
    Обстановка такая. Высокий УГВ (20-30 см от уровня земли). земля 20-25 см вперемешку с камнями 10-30 см. Затем идет мелкая водонасыщения супесь (возможно плывун). Камней очень много есть вероятность наткнутся на пол метрового гиганта (Прецеденты были). Копал колодец 2,5 метра камни кончаются где то после полуметра. У нас в садоводстве фундаменты в основном либо столбики из блоков либо плиты. Домик планируется для летних наездов 6х6 с мансардой. Выбираю между
    1. Винтовые сваи которые еще непонятно как вкрутить.
    2. Незаглубленная лента шириной 25 см. Высотой 30 см. Подсыпка из щебня и песка 30 см
    Участок был достаточно сухой пока трактор выкорчёвывая пни, и копая колодец не вскрыл воданасыщенный горизонт (может еще пни испаряли воду), но теперь имею то что имею :(. Над колодцем лужа. В месте где планируется дом луж нет но боюсь если сильно врыться то вода попрет
  14. al185
    al185
    al185
  15. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
