1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cherepanov, ленту можно: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/
  2. al185
    al185
    al185
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    А по размерам ленты все нормально. Я смотрю все в основном делают гигантский цоколь в 40-50 см. Я же планировал 25 шыр. 30 выс. Дом каркасный. Скорее всего каркас из доски 10х5. Ничего из техники не будет у нас только 3 кВт, и нет охраны. Я правильно понял что под правильным основанием понимается подушка из песка с щебнем плюс дренажные трубы под отмоской?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Где-то так, вчерне. Для МЗФЛ еще и утепление ленты и отмостки.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Cherepanov, дренаж, утепление, песок, щебень, как вы всё это утрамбуете? Или экскаватор с трамбовками будете нанимать? а через пяток лет оно само от вашего высокого угв гдето вымоется гдето утрамбуется, и будет плита гдето висеть, а гдето хрустеть. Ленту можно но её нужно считать чтоб не потянуло и не выпучило, не поломало. Можете проект заказать у ал185, он вам всё рассчитает и распишет, но думаю что в 30% стоимости фундамента от стоимости домика вам не уложиться, будет тогда у вас 70% стоить фундамент и 30% стоить сам домик) потом продавая этот домик вы не сможете объяснить покупателю почему хотите за домик именно ьту цену. Вам летний домик нужен, так ввинтите сваи сверху обвязку и домик, и забудьте, на ваш век и ваших детей век точно хватит.
  7. al185
    al185
    al185
    Нет. Эскизы разглядывайте и находите отличия от написанного Вами.
    Ключевой момент для Вас - наличие ГТ...
  8. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    ГТ это геотекстиль? Впринципе понятно что все должно быть завернуто в геотекстиль, чтобы ничего не вымыло. Или ГТ что то другое?
  9. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Я думал по поводу свай (они для меня достаточно доступные) Но как их вкрутить в камни? Еще есть опасность что их будет подмывать, и они будут проседать. грунт песок пылеватый водонасыщенный (плывун). Для того чтобы вкопать сваи придется делать приямок в 50 см минимум. Как вытаскивать камни с такой глубины мне непонятно.
  10. al185
    al185
    al185
    Принципов Вы еще не поняли - ГТ для армирования слабого основания.
    Сваи ваще не Ваш вариант - у Вас слабое основание.
    Читайте...
    Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
  11. Vlagodin
    Vlagodin
    Vlagodin
    Лен.обл.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли оставить на месте старого дома остатки фундамента? Пятно застройки будет отсыпаться, могу нанять вибро каток грунтовый? На этом месте будет заливаться плита, под дом 1.5 этажа из ГБ. Или лучше все убрать? А потом отсыпать? Ответа ни где не нашел.
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @Vlagodin, как бы вы не трамбовали грунт, он все равно будет "садиться". А в данном случае, усадка будет не равномерной. Ну сколько вы сэкономите на данном варианте?
    Я бы все убрал и спал бы спокойно.
  13. al185
    al185
    al185
    @Vlagodin, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  14. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Всем доброго
    Есть вопрос по принципиальной схеме фундамента.
    Условия:
    Под верхним слоем грунта, с глубины 1м идет чистая влагонасыщенная голубая глина (как пластелин) Глубина промерзания 1.3 м
    Грунтовые воды глубоко. Проблемы с верховодкой, ее совершенно некуда отводить, только постоянный помповый дренаж, что не реально.
    Планируется строительство двух домов, обьедененных в общий тепловой контур на разных фундаментах.
    Дом 1
    Кирпичный в 2 эт (5х10), в качестве фундамента монолитный ж/б цоколь, глубина 1.5м и высота 1 м от уровня земли
    Дом 2
    Каркасный в 2 эт (6х10), фундамент-винтовые или буронабивные сваи, сверху обвязка из бруса и тд
    Как рассчитать и выполнить каждый фундамент в отдельности, мне более -менее понятно.
    Как сделать фундамент, чтоб эти два дома были единым целым- вопрос.
    Буду рад любым конструктивным идеям по данной теме
    Спасибо
  15. den 37
    den 37
    den 37
    Всех приветствую! Подскажите пожалуйста что лучше постелить на фундамент перед сборкой сруба, рубероид? или чего по лучше есть? Спасибо!
