1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    #714
  2. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Доброй времени суток. Читаю форум вдоль и поперек. Чем больше читаю, больше вопросов. Сделал свою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/294068/.
    Склоняюсь к фундаменту под пристрой из АЦ труб д. 150, на глубину 1,5-1,8. с армированием и уширением внизу. имеет ли он право жить? И максимальные расстояния между такими трубами?
    Грунт глина, глина, глина. Рядом с домом яма местной канализации, копали под четыре кольца, глубиной около 5 метров. Весной прошлого года в ней воды было на донышке. Сейчас т. к. рабочая, занято около двух метров от дна.
  3. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Приветствую, друзья!
    Вот есть такой проект дома - 2 полных этажа из КББ (на схеме внизу - первый этаж).
    Средняя несущая стена сконструирована не по одной линии.
    Фундамент - мелкозаглубленная лента армированная
    Имеет ли право на жизнь фундамент вот с такой зигзагообразной конструкцией внутренней части?
    Если нет, подскажите, как сделать этот узел прочным и соответствующим всем нормам. Добавить ли перпендикулярные какие-то части или как?
  4. Akhilesh
    Akhilesh
    Akhilesh
    Вызывают сомнения винтовые сваи в воде и в земле также.
    Делать полноценный бетонный фундамент есть ли смысл, если купол имеет малый вес?
    Грунт под домом, думаю, будет сильно пучить - еще одно "против" бетона.
    Участок далеко от города - более 60 км - доставка бетона встанет в копеечку.
    Опыта строительства не имею, а так же не имею опыта "общения" со строителями (бригадами).
    Планирую большую часть работы сделать своими руками.
  5. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @Akhilesh, есть смысл обратиться к проектировщику и рассчитать фунд под конкретный грунт.
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    Да
    • Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  8. al185
    al185
    al185
    @Akhilesh, похоже единственный выход. Вам дадено несколько ответов, и за зиму они не доставили Вам никакого решения...
  9. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Супер строители подскажите как осуществлять выход канал. труб и вход воды в лент. фундаменте, под лентой или в ней отверстие заложить.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так всё зависит от заглубления фундамента, а также от уровня начальной и конечной точек канализации. :um:
  11. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    То есть на вскидку и так и сяк можно? я прав?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В принципе да. Но соблюдая нужное заглубление для соответствующих коммуникаций, чтоб не заморозить их.
  13. al185
    al185
    al185
  14. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Xander067 сказал (а): ↑
    Спасибо, Вы единственный ответивший коротко и по существу из всех разных тем, где я задавал этот вопрос. Често говоря, когда читаешь форум, создается впечателния, что люди реально помогают, но когда задаешь вопрос, либо ответа нет, ллибо "любезно" дают ссылки на прочитанные вдоль и поперек темы. Еще раз спасибо, залью как есть на рисунке.
  15. rbkart
    rbkart
    rbkart
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    У меня в планах строительство одноэтажного дома из пеноблока. Планировку я нарисовал сам, дом получился 10х15. Общая жилая (отапливаемая) площадь почти 122 кв. м. Планировку приложу к теме. Стены кроме несущих, из гипсокартона. Следующим шагом вижу заняться расчётами фундамента и всего необходимого, выбором материалов для утепления. Встал вопрос: как выбрать и рассчитать фундамент в соответствии со СНИПами и ГОСТами, при этом совместить качество, надёжность и стоимость фундамента.
    Помогите пожалуйста ссылками на актуальные темы, информацию.
    Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо, извините если тема размещена не по адресу!
