1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @rbkart, Так как ваше сообщение было перенесено, то вы наверное не видели окрестных тем в разделе фундаменты. Посмотрите:
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    FAQ По фундаментам
    Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства?
    и другие.
    Также можете посмотреть темы подразделов по типам фундаментов.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну и кратко, в дополнение к предыдущему:
    Фундамент рассчитывается в зависимости от грунтовых условий и региона по СНиП "Основания зданий и сооружений", при необходимости сама конструкция рассчитывается по СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции". Для свайных вариантов используют СНиП "Свайные фундаменты". Сбор нагрузок от дома (в т. ч. временных от пребывания людей и снеговых) выполняется по СНиП "Нагрузки и воздействия"
  3. Mike_House
    Mike_House
    Mike_House
    Всем привет,
    Есть план построить 2 этажный дом на 300-350м2
    С учетом бюджета 4 млн видимо на все денег не хватит сразу, поэтому возник вопрос по фундаменту:
    1) Возможно ли залить фундамент под часть дома, затем достроить (вширь) далее?
    2) Какие фундаменты с этим условием могут подойти (из них уже с учетом грунта выбирать я так понимаю)
    3) В самом сложном случае возможно залить только фундамент под весь дом, но при этом активно строить поэтапно (в этом случае возникает вопрос возможно ли будет подключить коммуникации к нему (Газ), не будет ли это недостроем считаться.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Mike_House,
    1. В принципе, стыковать можно любые фундаменты - но дело это хлопотное. Нужен будет деформационный шов и т. п.
    2. Уже сказал выше.
    3. Подключение газа возможно при условии завершения всех строительно-монтажных работ по помещениям котельной (и всех других, куда предполагается подводка газа)
  5. SirTap
    SirTap
    SirTap
    поселок Баранчинский
    Доброго времени суток. В планах летом построить небольшой домик для ПМЖ. Всего дом будет 6*7. Участок находится на пригорке, я бы сказал грунт не пучинистый но участок под наклоном. Потому хочу фундамент сделать ленточный, 350мм шириной и 400-500 выстой на 10 двухметровых столбах по периметру. Дом будет в пол-блока КББ с утеплением пенопластом по технологии мокрый фасад. 1 этаж.
    Впорос 1: Имеет ли право на жизнь данное решение по фундаменту.
    2: Что лучше использовать при замеске бетона. Песок или Высев (мелкий). Ну и что лучше использовать Песок или Высев при кладке блоков.
  6. Mike_House
    Mike_House
    Mike_House
    Т. е. может не быть крыши и стен других помещений но коробка Котельной+кухни должна быть закрыта (остекление)? Есть ли какие-то пояснения в законе/актах касательно недостроенного дома самого?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mike_House, https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=подключение+газа+к+недостроенному+дому
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вопрос всем знающим и профессионалам.
    Был у меня дом (коробка с крышей) из бруса 10*9, фундамент лента. Выполнялось строителями так скажем с руками из ... Этот дом я продал под разбор. В данный момент фундамент стоит пустой уже 2 года и с домом 3 простоял, трещин нет. Вот есть желание поставить на него каркасник с будущим увеличением площади дома и соответственно фундамента.
    Сам вопрос: как это грамотнее реализовать на, что обратить внимание и как потом грамотно срастить фундаменты в будущем...?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Самой правильной - считается стыковка через деформационный шов. Возможно пристыковать фундаменты, сделать совместный обвязочный пояс. Но многое зависит от грунтовых условий, характеристик нагрузки.
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    про "соместный обвязочный пояс" можно поподробнее?
    Что лучше использовать в качестве деформационного шва?
  11. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Присоединяюсь к Ivanov86am объясните пожалуйста поподробнее, что такое "совместный обвязочный пояс".
    Правильно ли я понял, что обвязочный пояс - это армапояс единовременно покрывающий (связывающий) два состыкованных фундамента по всему периметру? Получается, что поверх этого пояса можно делать гидроизоляцию и вести единую сплошную укладку блоков стен, как на цельном фундаменте.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Исходные данные: глина, не суглинок - проверял. верховодка сейчас в середине апреля 20см, УГВ летом, осенью ниже 1,5 метров (бурил в сентябре). Вода близко - видно по уровню воды в озере через 140м и по растительности.
    От этой отметки участок будет подниматься до уровня дороги на 60-80 см ГЛИНОЙ - частично уже завезена. Могу привести либо битый кирпич, либо глину. Подниматься глиной будет Кроме пятна застройки. Чем засыпать пятно застройки: пространство под домом при свайном фундаменте? Если песком, то по весне будет наверное корыто с водой в песке, если глиной - на форуме крайне не рекомендуют этого делать, хотя ведь в зиму уходим без воды, значит пучить должно не сильно, а сваи будут ниже глубины промерзания.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, посмотрите эту темку, особенно последние десяток страниц
    МЗЛФ при высоком УГВ
  14. al185
    al185
    al185
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Уважаемые специалисты по фундаментам, подскажите, пожалуйста. Можно ли в качестве обмазочной гидроизоляции бетоного фундамента использовать битумно-резиновую КРОВЕЛЬНУЮ мастику холодного нанесения?
    Спасибо заранее
