1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Grunt
    Grunt
    Grunt
    Барнаул
    Здравствуйте, уважаемые строители. Первое сообщение на форуме, сильно не бейте.
    Есть желание построить сарай (тренировка перед строительством дома в следующем году).
    Геология (это геология всего коттеджного поселка, а не именно моего участка):
    "В пределах изученной глубины выделено 3 инженерно-геологических элемента:
    Элемент 1 – почва и насыпной грунт мощностью 0,2-0,3 м;
    Элемент 2 – супесь лессовидная просадочная высокопористая, твердая мощностью 1,3 м;
    Элемент 3 – песок пылеватый, средней плотности мощностью до 5,8 м. "
    УГВ:
    "Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,2-5,5 м. Воды приурочены к песку элемента 3. Воды безнапорные, питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, в период половодья и паводков. Областью разгрузки являются местные дрены. Амплитуда сезонных колебания уровня до 1,5 м."
    Рельеф:
    Точно сказать не могу, но участок более-менее ровный (новый коттеджный поселок, все разравнивали), сам участок на равнине - ни низины, ни возвышенности.
    Конструктив сарая:
    Размер 3*6м, высота стен 2м, крыша двускатная с углом градусов 30. Стены - каркас из досок 150*50 с шагом около 60, пленочной ветрозащитой и обшивкой имитацией бруса. Одна из коротких стен будет тяжелее, хочу утеплить ее эковатой в качестве эксперимента для будущего дома (изнутри-наружу ГКЛ+ГВЛ, крафт-бумага, эковата 150мм плотность 60кг на м3, изоплаат, обрешетка, имитация бруса. На крыше будет мягкая кровля и тоже поэкспериментирую с утеплением эковатой. Нижнее перекрытие без утепления, верхнего перекрытия не будет. Пол сарая хочется на высоте 15-30 см над уровнем участка. В общем сарай будет весьма похож на эту бытовку (проект не мой, нашел на форуме, но чей - уже не помню)
    Использование сарая:
    Ну, сами понимаете, жить я в нем не собираюсь. А вот складировать стройматериалы - возможно. То есть фундамент должен держать и сам сарай, и довольно тяжелое содержимое.
    Фундамент:
    Вот и до вопроса добрались - хочется обойтись минимальными затратами, но получить конструкцию, которая не развалится в следующие 5-10 лет. Смотрю в сторону ФБС. Допустим, если снять верхние 300 мм почвы, сделать выравнивающую подушку песка 100мм, взять блоки размером 380*400*280 мм (400 - высота). Установить три ряда по три таких блока на весь фундамент. А дальше ростверк из сплоченных досок толщиной 150мм. Будет ли такой фундамент нормальным? Блоки этих размеров достаточны или это слишком мало? Какие варианты можно еще рассмотреть для надежного, но недорогого фундамента (из покрышек не интересует - выглядит неэстетично)?
    За много букв извиняюсь, но все по этим правилам
  2. Fatalistyco
    Fatalistyco
    Fatalistyco
    поселок Тугулым
    Всем форумчанам привет! Пришло время стройки и я никак не могу определиться с типом фундамента. Дом предполагается из полистиролбетонных блоков 7*8 со вторым полумансардным или мансардным этажом. Какой под эту конструкцию выбрать фундамент с учетом использования полов "по грунту"? Сам в геологии ни в зуб ногой и уже перелопатил кучу информации, но не доходит до меня и все... Для информации прилагаю генплан поселка, в котором живу, где представлены некоторые геологические и гидрологические данные (никак не могу оттуда выудить самое необходимое, т. к. полный профан в этом вопросе). Спасибо.
  3. kvest
    kvest
    kvest
    Так ведь весна, воду нужно мерить в июле
  4. al185
    al185
    al185
    Зависит для каких целей применяете цифры УГВ.
  5. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Доброго времени суток. Не знаю уже куда и где посмотреть, в проекте есть схемы с армированием жб плит, с перекрытиями вроде разобрался а вот с фундаментной плитой не могу понять как укладывать арматуру, бегло пролистал снипы и тсн которые указанны в проекте но не нашел там ответа. Ткните носом где можно глянуть на эти условные изображения и чего они означают.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что за дом строите?...От этого сильно зависит, какой фундамент надо делать...
    Если надо, можем и подсказать, кто проект сделает...только надо видеть дом, и
    какие нагрузки...(ну и какой грунт...т.е. геология)...
  8. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Проект от альфаплана, про геологию вкурсе) прикрепил фотографию етого чертежа с армированием, то что надо укладывать арматуру с шагом в 200 я понял но вот отдельные отрезки с цифрой 410 мне неясны и даже все отрезки которые есть на чертеже ни длинны ни чего нет. Или эти отрезки это локальное усиление?
  9. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Дорогие друзья, требуется ваш совет по типу фундамента! Участок под ИЖС вблизи реки. Грунт - песок, вода появляется после двух штыков лопаты. Какой фундамент в данных условиях будет надежным для одноэтажного кирпичного (газосиликат с кирп облицовкой) дома 120м2?
    ps соседи строят мелкозаглубленную ленту, потом на метр досыпают грунт, поднимая уровень участка...есть ли другие варианты? 0B4cNN6GA6A.jpg cdI2ILI-Vr0.jpg
    Всем заранее спасибо!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Присмотритесь к УШП...У Вас их уже много построили...
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Они слышали звон, но не поняли, где он...:)]
    50 мм ЭППС, а под плитой в 250 мм ничего не даст...
    Под плитой должно быть минимум 200 мм ЭППС...на 400 кПа...
    См. Карбон Эко СП...(специально сделан для этой цели, под
    плиту) посмотри в наш ФАК...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  12. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Владимир, малость не в ту сторону про ЭППС) но спасибо изучу, это цоколь неотапливаемый там гараж под 2 машины и тех помещения, пока сейчас вопрос в раскладке арматуры я не могу понять что за отрезки там указанны, это локальное усиление под несущие стены или что то другое?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотри внимательно чертеж...верхний рисунок...Там под плитой 5 см ЭППС, а...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не сильно умею чертежи читать...Пусть спецы посмотрят...
    П. С. Гараж так не делай...двое ворот всегда дороже, чем одни...
    но широкие. У меня ворота пять с половиной метров...вроде.
    Никаких проблем. гараж 6*6...можно по центру встать...а можно
    и двумя машинами заехать...С двумя воротами так не получится...
    Если бы сегодня строил гараж...сделал бы 7*7...или 7*8...
