1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Владимир про 5см. Пост номер 85 в теме про толщину ЭППС под плитой. Как вставлять ссылки на пост неразобрался.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @s0r0ka, в посте, который хотите процитировать, нажимаете кнопочку "цитировать" и можете потом отредактировать.
  3. Lewon
    Lewon
    Lewon
    Бугуруслан
    Здравствуйте!
    Вот ломаю голову, какой фундамент под гараж мне выбрать.
    Условия такие, сверху примерно метр чернозёма, под ним суглинок на неизвестную глубину, не меньше пяти метров, УГВ низкий, в прошлом году яму копал на пяти метрах воды не встретил, да и сейчас по весне в яму грунтовые воды не зашли. На первых двух метрах грунт более влажный, ниже становится посуше.
    Гараж 4,8*12, пока неотапливаемый, в дальнейшем возможно и отопление, но это отдаленная перспектива. Стены из газоблока, крыша деревянная и профлист.
    Сначала я собирался сделать фундамент ТИСЭ, а теперь сомневаться стал, может МЗЛФ стоит предпочесть, но насколько я понимаю тогда придётся рыть траншею глубиной метр и шириной метра два (глубина промерзания по справочнику метр семьдесят). И засыпать её обратно песком, тогда уж проще котлован метровый вырыть и засыпать его песком, механизированые работы дешевле ручных раза в три. Но такой вариант обойдётся тысяч в сто по нашим расценкам.
    С ТИСЭ тоже не все просто, в некоторых местах почва накатана и бурить её тяжело, плюс небольшой перепад уровня, сантиметров сорок, под отливку ростверка придётся отсыпать вручную
    Какой вариант вы бы предпочли?
  4. Lewon
    Lewon
    Lewon
    Бугуруслан
    Ещё один вариант, который я рассматриваю, прокопать траншею, шириной сантиметров пятьдесят до глины, затем засыпать её песком вровень с поверхностью земли, затем поставить опалубку на песок и отлить ленту, то есть вообще не утеплять и не заглублять.
  5. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Хм, после длительного смотрения на чертеж стало ясно что в нем есть ошибки, а именно в том что в разрезе есть указания с позицией 2 на самом чертеже позиции 2 нет все идет под позицией 1, и в сравнении с чертежами перекрытий там есть ведомость элементов с размерами как гнуть арматуру, отписал тоже самое в альфаплан жду что скажут.
  6. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    У Вас армирование плиты только один чертеж? По идее должно быть два - нижнее и верхнее армирование. Если он один, тогда обе сетки получаются одинаковыми (по нагрузкам напряжения в верхнем и нижнем слое плиты разные, и в этом чертеже не указаны поддерживающие каркасы поз. 2.
  7. katlerov
    katlerov
    katlerov
    Специалисты! Может кто поможет советом. Под дом 9*9 из КББ 40мм+10мм утеплитель+12мм кер. кирпич выбрал фундамент лента шириной 60см, глубиной 120см (30 над землей) + сваи 200см диаметром 60 через 1,5 метра. (всего 25 где-то выходит). Грунт суглинок на 50 см начинается, глубже плотней уже. переходит в глину. Воды в колодце на 3 метрах не видно. Место стройки пригород Казани.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  9. katlerov
    katlerov
    katlerov
    Забыл написать сваи 2м. Разве только ленты будет достаточно?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не сваи. Смысла в них нет .
  11. katlerov
    katlerov
    katlerov
    Лучше увеличить глубину ленты на 50 см еще где-то. так я понимаю?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не знаю что вам лучше, так как не владею ситуацией. Может увеличить, а может наоборот .
  13. katlerov
    katlerov
    katlerov
    Ситуация следующая... дом 9*9 (2 этажа) из КББ 40мм+10мм утеплитель+12мм кер. кирпич, перекрытия 1 и 2 этажа плиты. Фундамент лента шириной 60см, глубиной 180см (30 над землей). Грунт суглинок на 50 см начинается, глубже плотней уже. переходит в глину. Воды в колодце на 3 метрах не видно. Место стройки пригород Казани. Промерзание грунта 160 см (по таблицам, примерно). Ваше мнение. достаточно ли такого фундамента для подобного дома?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @katlerov, опишите суглинок подробнее .
  15. katlerov
    katlerov
    katlerov
    Грунт красноватый пластичный. (не сказать что рыхлый, но и не глина) Рядом карьер кирпичного завода.
