1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Valsechyav
    Valsechyav
    Valsechyav
    Полоцк
    Здравстуйте! Помогите советом:
    Дом 5800х8000. узкий.
    Грунт - песок мелкий, пылеватый. на 5 м воды нет (буром делал лунки, песок однородный). участок в использовании 6 лет. вода никогда не стоит.
    плодородный слой 40 см выбран. в центре пятна застройки была яма 2х3 глубиной 1,5м. она засыпана грунтом (песком).
    пятно было выведено в один уровень с расширением по периметру 1,5 м.
    далее отсыпано ПГС до уровня грунта с послойным уплотнением бензотрамбовкой 90кг.
    Стены - газосиликат 375 мм. высота 2,7м.
    Пол по грунту.
    Чердак холодный неэксплуатируемый.
    Кровля двухскатная - шифер. конёк вдоль длинной стены.
    Перекрытие - балки деревянные (или запасной вариат - сборно-монолитное перекрытие, благо их делают в моём городе).
    Проживание круглогодичное. отопление - газ (проведён).
    МЗЛФ. лента Т-образная (первёрнутая).
    основание 600мм шириной, 200мм высотой.
    лента 300мм шириной, 600мм высотой.
    утепление околя и омостки ЭППС 50мм толщиной.
    внутри перегородки на стяжку.
    ВОПРОС:?!
    есть ли необходмость во внутренней несущей стене и соответственно фундаментной ленте под неё?
    т. к. дом узкий, то внутр несущая только поперёк дома (посередине).Но балки перекрытия всё равно опираться будут на длинные стены. если стена нужна, то какой ширины нужна лента под неё? 600х200+300х600 мм как под периметр или достатчно 300х800?
    Спасибо за помощь!
  2. alex_bartho
    alex_bartho
    alex_bartho
    Здравствуйте, планируем возведение каркасного дома, с проектом пока не определились, но хотелось бы услышать мысли по поводу фундамента на конкретном участке. В общем имеем стандартные 6 соток, грунт - торф, метра два - три, далее суглинок и плывун, но лет 15 назад на части участка, где планировалось возведение дома, был выбран весь торф до суглинка и засыпан песок. Собственно планировалось заливка монолитной плиты под кирпичный двухэтажный дом, но времена меняются. Итак вопрос: на чем строить?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...:hello::super:
  4. alex_bartho
    alex_bartho
    alex_bartho
    @Владимир Таллин, А если развернуто? Понимаю, что на форуме есть вся инфа, но хотя бы в двух словах.
    Мне нравится идея УШП, но боюсь что по бюджету накладно будет, хотя вопрос пока не изучал.
    Забыл уточнить: дом дачный, не для ПМЖ, но хотелось бы что бы он был теплый и со всеми удобствами, для зимних наездов, так сказать. Метраж - ~120м2.
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Там опечатка в формуле - не хватает знака между квадратной и круглой скобкой, или скобки не так поставлены
    По логике должно быть вот так: R= R0[1 + k1 (b – b0)/b0)]* (d + d0)/2d0) то есть, при b = b0 и d = d0 получаем R= R0. Увеличение b и d приводит к увеличению R, что то же логично.
    Самое интересное, что такой же вид эта формула имеет в нормах 83 года и в пособии к ним.
    В нормах 1974 года формула написана без ошибок: https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849628.htm страница 60
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В итоге дешевле, чем все остальные...т.к. есть черновой пол...
    система отопления...Утеплен...является ТА...(теплоаккумулятором)...
    разводка воды, электрики...канализации...и.т.д.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Mixail_Pl, спасибо за разъяснение. Они записали в строчку 2*d0, по сравнению со СНиПом 1975, где формула записана в виде дроби, и в итоге в новых СП при подставлении в 2*d0 числа (вместо d0) надо 2*d0 брать в скобки, иначе считает неправильно. Неужели с 1975 года составленем СНиПов стали заниматься двоечники...
    В экселе должно быть вот так: R=R0*(1+0,05*(b-1)/1)*(d+2)/(2*2)
    Теперь главный вопрос, как этим пользоваться?
    Берем стандартные внешние ребра УШП, это 0,4 ширина и 0,3 высота. Если R0 = 250, получаем R = 139.43. Не густо.
    Может кто-то это прокомментировать? Или подсказать, где искать. Под УШП эта формула явно не расчитана, по ней только ленты на глубину промерзания считать.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Для зимних наездов УШП с ТП не очень подходит. Будет долго прогреваться .
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Формула эмпирическая... расчитана видимо с учётом того, что обычные фундаменты закладывают не менее, чем на 0,5м.
    Проектировщики обычно считают R по другой формуле исходя из реальных характеристик грунта, поэтому и на ошибку в этой формуле никто внимания не обращает
  10. alex_bartho
    alex_bartho
    alex_bartho
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Например не утепленная плита со стяжкой с ТП под которой слой утеплителя.
    Плита тоже получается утепленная, но утеплитель не под ней а на ней .
  12. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    Прошу прощения если не в тему, но вопрос в следующем. На днях собрался планировать участок, а тему не могу найти. Ткните носом ...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это ландшафтные работы.
  14. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Мне ответил альфаплан. цитирую: "
    Добрый день.
    Очень сожалеем о том, что Ваши строители не в состоянии собрать арматурный каркас.
    По этому проекту уже построена ни одна сотня домов, соответственно и фундаменты с арматурным каркасом. В проекте достаточный объем информации для профессиональной строительной компании.
    Единственно, что Вам можно посоветовать, поменять строителей."
    Кто ваззьметса за проект фундамента, всю необходимую информацию дам в личку
  15. Morozz
    Morozz
    Morozz
    Пенза
    Я неточно выразился, буду планировать под фундамент, под пятно застройки
