1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В чем состоит плохой опыт, чтоб не вставать на грабли...?
  2. Boral
    Boral
    Boral
    Подскажите пожалуйста какой тип фундамента выбрать под строительство двухэтажного дома из газобетона и облицовкой в пол кирпича. перекрыватсья скоерее всего буду плитами почка песок. Спасибо
  3. Contata
    Contata
    Contata
    Не нашли песок:faq:. копаем котлован. ранее сосед говорил, что в метре песок. дом на возвышенности, внизу речка в 10 метрах по вертикали. УГВ низкий. Перечитали кучу всего, с расчетом, что там песок. а какой пирог теперь делать? грунт самая что ни на есть подмосковная глина. дом планируется 12*10, 2 этажа + цоколь.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой песок? УПГ? УГВ?
    Котлован глубокий? Цоколь в смысле цокольный этаж?
  5. Contata
    Contata
    Contata
    2 этажн дом из газобетона ytong + цокольный полноценный этаж (монолит). пока котлован 1,8 м роем
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если заглубление ниже уровня промерзания + низкий УГВ = какая разница какой грунт?
    Правильные стены + правильный пол + правильная гидроизоляция + правильный дренаж = :super:
  7. Luci V
    Luci V
    Luci V
    Добрый день, помогите выбрать тип фундамента, дом 2 полных этажа из пеноблока 300+100 утеплителя+облицовка кирпич, перекрытия 1 и 2- плиты, 3 дерево. По результатам изысканий подземные воды на отметке 1,8м, Элювиальные отложения на глубине 8 м, скальные на 24м, глубина промерзания принята 172см. Суглигок аллювиально-делювинальный (ИГЭ-2) 2,08 г/см3, 7 град, 0,018 МПа, Е=9,0 МПа, классификация по трудности разработки 35-а.
    Суглинок текучепластичный и суглинок мягкопластичный (по рузультатам 2-х скважин) тяжелый, песчанистый. Из таблмц с рез испытаний Е=10,7 МПа, С (удельное сцепление) 18,3.
    К сожалению я не знаю какие параметры еще написать. Открытым текстом, несущую нагрузку грунта не нашла. Какие параметрв смотреть?
    Может вопрос не сюда, направте в правильную сторону.
    P. S. Нам конечно расчитали фундамент - плита (300 подушка, 300 плита + ребрами в верх на 600 + плиты перекрытия), но нам кажется оооочень перезаложили. Есть ли другие варианты фундамента (менее затратные)?
  8. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Добрый день. Есть вопрос, долго он меня мучил и вот в этом году решил его решить (каламбур прям).
    Есть фундамент, монолитный на 2 - 2,2 метра ниже уровня земли и 0,9 над землей, 10x10 метров, стенка 0,4 метра толщиной, подвал метров 60 квадратных, перекрытия монолитные. На дне подвала, за лето скапливается примерно 20-ти см. слой воды. Вода дождевая, проникает через стены. В том году сделал водосточку на доме, воды стало меньше (с крыши не течет под фундамент). Грунт - глина. 5 метров в глубь - глина (дальше нечем было капнуть проверить, но судя по глубине деревенских колодцев (43 кольца) глина глубоко). грунтовый воды либо отсутствуют либо все на поверхности, лужи высыхают долго, отмосток и гидроизоляции на фундаменте нет. Идея такая, обкапать фундамент, обмазать битумной мастикой, сверху гидростеклоизол, еще слой мастики, пенополистерол и еще слой мастики. Закапать все обратно и сделать отмостки. Вопрос, как глубоко капать? До нижнего края вертикальной стены или глубже? будет ли такая система надежной или не морочится (как советует тот кто фундамент заливал (руки оторвать бы) просто сделать отмостки? Буду ждать ответа, нужно решать что делать с подвалом. Заранее спасибо за ответы.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если грунтовых вод нет, то не стоит заморачиваться, сделайте поверхностный дренаж и хорошую отмостку. Правда, пару лет влага (накопленная ранее) будет еще ощущаться.
  10. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Влагу можно и просушить какой нибудь пушкой, а предложенный Вами вариант нравится мне больше (дешевле и быстрее). Спасибо.
  11. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Неужели больше нет мнений?
  12. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Надо надрать зад тому мастеру кто руководил работами по монтажу фундамента и его гидроизоляции, ведь это один из актов на скрытые работы, реально людей сажают за такой косяк и рублем наказывают.
    Чтобы спасти фундамент надо капать. Капать вокруг всего фундамента и мазать его битумной мастикой в два слоя + какаю нить еще фигню приклеить, хотя битума хватит.
    Засыпать аккуратно утрамбовать вручную и делать отмостки...иначе никак
  13. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Да вот так и получилось, что фундамент заливал "хороший" знакомый и убеждал что в глине воды быть не может, а про то что фундамент обсыпается песком он видать забыл. Спасибо за совет, так и думал делать, лучше еще потратить немного денег, но сохранить то что уже есть, чем потом с подвала аквариум делать.
  14. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Песок не спасает от воды. он забыл о гидроизоляции)
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Можно тут вопросик задать? Засыпали цоколь в ноябре прошлого года. Грунтовых вод нет. Не уверена что уплотнить все хорошо получилось. Грунт ушел в зиму сухой - побоялись проливать. Отсыпали дресьвой.
    Надо весну-лето попроливать, чтоб осело все хорошо? Чтоб к осени уже отмостку можно было сделать?
