1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хелп! У меня проблемы с бетоном для буронабивных свай.
    Вопросов много!
    Сегодня получилось всего ОДНА свая за 4 часа.
    Состав два ведра цемента, шесть ведер песка, ведро воды. Загружаю в бетономешалку песок без воды он прилипает к стенке и просто крутится, а не мешается. Добавляю ведро воды и цемент, ничего не меняется. Приходилось работать по схеме - три минуты крутится останавливаю и руками или палкой отдираю песок со стенок, слой где то 10 см. И так сорок минут на замес уходит. Это при том что пришлось добавить еще полтора ведра воды
    В какой последовательности лучше закидывать все в бетономешалку?
    Второй раз попробовал по другому. Залил ведро воды, два ведра цемента, пока бегал за песком, цемент также прилип к стенкам и вобрал в себя воду. Пришлось отдирать руками. Добавил песка, а также еще полведра воды, песок стал теперь добавлять постепенно, стало получше но прилипает всё равно. Замес полчаса. Также добавлял цементу. А то смесь получалось очень песочной. Так что на одну сваю потрали около 70 кг цемента.т. е получался состав один к двум - цемент песок. Чем грозит кроме расходов?
    Может быть цемент в гараже влагу за месяц набрал? Или песок мокрый? Какие еще могу быть причины? Буду использовать завтра пластификатор с-3, должно быть получше.
    Еще вопросы:
    Сколько по времени вибратором нужно вибрировать? Я где-то полминуты после каждого. Замена на разной высоте вибрировал, хватит?
    Как лучше соединить рубероид который внутри сваи и трубу оцинкованную того же диаметра которая углублена в сваю и выведена наверх на нужную высоту. Сегодня она не захотела помещаться в рубероид и пришлось рубероид отрывать и мять. Может рубероид не доводить до до трубы?
    Где лучше ставить арматуру доверху сваи или донизу? Она покороче сваи на пол метра получается
  2. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Добавьте щебень в песок, А лучше закажите готовый бетон, с помощью лотка (4 доски) зальете за один час все сваи. Бетон замешивается по схеме м 200; 1) 280-300 кг цемент, 500-700 кг песка 50-100 литров воды остальное щебень. общая масса 1 куба бетона 2350-2400 кг
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @79069227641, Бетона нет, цемент и песок куплен...
    Бетономешалка 180 литров, туда это все не поместится:)]
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @МаксимКазаков, а вы бак мешалки в режиме перемешивания вообще наклоняете ? :)
    Для качественного замеса ось вращения должна быть почти горизонтальна, а раствор должен быть консистенции густой рисовой каши .
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Конечно! Почти лежит, разве что не плескается. Но все равно все припло и не мешается. Приходится добавлять воду и каша уже не получается, а получается вот такое: http://vk.com/id2528162?z=video2528162_172049502%2Fvideos2528162
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Меня нет ВК. Измените порядок загрузки. Вода - песок - цемент.
    Кстати это у вас не бетон а пескобетон или раствор. Для фундаментов не очень ...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Крепче всего с гранитным щебнем .
  10. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Либо гравий, но тогда выше м 250 не поднимется
  11. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    Вычислить требуемый объем, это математика за 3-4 класс
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Про загрузку мешалки
    отмешал уже кубов 5 за месяц - доливаю фундамент
    мешалка 130л
    так вот из личного наблюдения:
    БЕТОН: мешаю М250 - пропорции 0.5Ц-1.2П-2Щ, вода по фкусу + колпачек порошка стирального
    наклон мешалки 50-60 градусов от вертикали
    засыпаю в таком порядке
    1) 0.5 ведра воды
    2) 1 ведро щебня
    3) 0.5 цементы
    4) 1,2 песка
    5) 1 ведро щебня
    при такой засыпке щабань сразу разбивает цемент, а тк воды много - но харашо размешивается мгновенно не прилипая никуда
    далее песок - тк воды всё еще достаточно - он тоже хорошо размешивается
    ну и на последок остатки щебня и если воды многовато - - можно немного песка еще (зависит от влажности материалов)
    Кладочный РАССТВОР
    мешалку наклоняю максимум (80-90 градусов)
    сухим засыпаю песок и цемент весь
    даю перемешатся 1-2 минуты
    и только потом воду - её по обстановке
    но замес занимает минут 10
    /кстати тут надо быть с водой аккуратнее - заливать неспеша, тк через 1-2 минуты вода распределяется и расствор становится жиже
  13. АндрейВоронеж
    АндрейВоронеж
    АндрейВоронеж
    Далек от строительства, поэтому спрашиваю:
    Земля на участке - в файле. Дом хочу одноэтажный с подвалом и плоской кровлей, с гаражом и верандой. Стены из Паратерм 51 + лицевой кирпич. Перекрытия думаю делать монолитом. Полы наверное тоже.
    Какой фундамент будет оптимальным?
    Заранее спасибо.
  14. MagistrDev
    MagistrDev
    MagistrDev
    Северск
    Здравствуйте нужна консультация
    На форуме впервые пишу, сильно не пинайте.
    Можете ли проконсультировать по поводу выбора типа фундамента и есть ли смысл применять такой тип фундамента. если проконсультируете по поводу стен и утеплителя (стоит ли применять такую технологию или это не рационально)
    Стройка планируется в Томской обл. дачные участки перед п. Копылово
    грунт сверху в глубь чернозем 30-50см суглинок 40см дальше 10-15см песка дальше глина, глубже не копал, геодезия не делалась скорей всего там глина или суглинок
    Слой чернозема из под домика решил снять
    сооружение планирется 6х4 метра+ веранда 2х6 (в габаритах 6х6 получается)
    стена изнутри наружу: 20см Арбомонолит (по факту получится опилкобетон скорей всего) и 20см эковата вент зазор и блокхаус
    фундамент: Буронабивной с Ж/Б ростверком. Свая 2,7м (ориентировочно на 20 см ниже уровня промерзания) 25 см диаметр (планируется расширение у основания до 50 см) ростверк 30 см ширина 40 см высота
    перекрытие цоколя: ж/б плита 8 см по двутавровым балкам №12 (в будущем теплый водяной планируется)
    Перекрытие 1го этажа: по деревянным лагам, утеплитель эковата
    Мансардная крыша: фронтоны "арболитовые" 20 см, стойки тоже из арболита 2м в высоту, остальное из дерева (боковые, конькове стропила...) утеплитель 20см эковата, покрытие крыши профнастил
    Вес постройки: расчетное со всеми нагрузками и запасами 20% выходит 72тонны
    прикладываю зарисовку в scetchup (недоделанную)
    в первый год планируется возвести коробку без эковаты, как-то там перекантоваться зиму а на след год задуть все эковатой и закрыть блок-хаусом
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    100 мм плита...100 мм ЭППС...И правильная подушка под эту плиту...
