1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Здравствуйте :)
    Эковату со стороны вент зазора нужно закрыть паропроницаемой ветрозащитной мембраной.
    Остальное в норме. :hello:
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли использовать дорожную битумную мастику для гидроизоляции фундамента? И можно ли на нее приклеить рубероид? Марку мастики не знаю. После дорожников осталась 200 литровая бочка этой мастики. Надписи на бочке не читаемы.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго вечера!
    Сегодня закончена копка траншеи под МЗЛФ. Участок имеет перепад высоты. Копали просто до глины.
    Строю пристрой и равняюсь на уровень пола в уже существующем строении. При разметке фундамента - при отбивке линии подошвы выяснил, что местами эта линия выходит прямо на поверхность глины. То есть, песчаная подушка сходит на нет. Возник вопрос (так как ранее упоминалось вредное увлечение подушками): надо ли углубиться, чтобы отсыпать под фундамент песок, или выровнять песком под подошву там, где есть "ямы" ниже линии подошвы фундамента, а на выступы глины опереть фундамент? Если надо копать, то хватит ли 10 см подушки?
    Картинка 1- как выкопано сейчас
    Картинка 2 - как можно сделать
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Etanol, опирать лучше на однородную основу: либо без подушки всё на глину, либо всё на песок - иначе можете получить в разных точках фундамента разные подвижки ! :um:
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Понял. Спасибо! Минимальная подушка - 10 см?
    Кстати, на днях открыл для себя отбивку уровня подошвы фундамента лазерным уровнем. Я почти счастлив! Легко и просто! :)
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите все ли нормально?
    Строят мне ленту под газобетонный 2-этажный дом. 2м под землю (включая подсыпка на песок потом щебень с дренажом)
    Плюс цокольная часть 50 см тем же монолитом м350. Ширина 50, арматура 12 сетка 35х35 в два ряда. Грунт - суглинок рыхлый крупнопесчаный, высыхает быстро. Грунтовые воды далеко.
    Поверх планируется плита 10 см с засыпкой. Арматура такая же.
  7. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Волнуюсь за шаг в ленте, на надо ли меньше ? И 3 ряда?
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Не знаю куда написать..чиркану сюда.
    Имеется плита 7,5 см, лежит на 9 покрышках, сварен периметр из уголка 75*75*6 мм, квадрат 2х2м,накидана арматура, залито бетоном.
    Потом я покрыл слоем бетонконтакта и положил керамогранит...
    Первую зиму все было ок.
    Но летом разбил одну плитку, пошла трещина и после зимы я увидел, что вся плитка отслоилась.
    2015-06-07 17-41-49.JPG 2015-06-07 17-41-53.JPG .
    Что делать, плитку я сниму, заново положит не проблема...чем покрыть слой бетона?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @smisl, это скорее куда-нибудь в отделку. :um:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Господа доброго времени суток!
    Планирую строить дом для круглогодичного проживания, по материалу склоняюсь всё больше к керамическим блокам и облицовочный кирпич, дом 10*10 в 2 полных этажа, перекрытия второго этажа хотелось бы сделать плитами.
    теперь вопрос по фундаменту:
    на участке сильный уклон, порядка 1 метра на 10 метров длины.
    по грунту, сегодня пробовал забуриться по углам будущего дома, получил 40-50см плодородного грунта
    вот такой
    глубже 40-50см он переходит в рыжеватую массу она такая же рыхлая при бурении как и земля
    как я понял это глина, до глубины 130 см она бурится нормально, а потом ручным буром практически не берется, трактор кстати когда вели воду к участку тоже копал очень тяжело, местами попадаются огромные пласты глины, которые практически вообще не поддаются копке.
    в 100 метрах вниз по склону река
    Какой тип фундамента применить для такого участка?
    у соседа стоит дом из панелей теплых, у него по его словам лента на сваях бетонных
    территориально г. Подольск мос. обл. если это чем либо поможет
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Тисэ :hello: fund_tise_tehnologii_1.jpg
  13. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Добрый день! перенесу вопрос из ветки по лентам:
    разметив площадку под строительство дома 7х9 обнаружил уклон 0,8 м вдоль длинной стены. Полная неожиданность, на глаз он заметен, конечно, но величина удивила. Теперь задумался а можно ли делать ленту, получается она должна быть высотой минимум 1,8 м с учетом планируемого цоколя 50 см и хотя бы 50 см заглубить в нижней части ? И, если сделать такую коробку, не начнет ли она сползать.
    исходные данные планируется сруб 1,5 этажа с мансардой, грунт песок с прожилками глины, угв высокий, около метра. По расчетам нагрузка при ширине 40 см не превысит 0,7 кг/см2, что для плотного песка очень с запасом.
    Или уже перестать думать о ленте и думать о сваях с ростверком ?
    заранее всем спасибо !
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вчера вечером проверил перепады высот на углах будущего фундамента, получилось как на схеме
    соответственно вопрос если делать ТИСЭ то получается плита будет висеть с одной стороны, правильно? насколько это целесообразно под каменный дом?
    и второй вопрос, если сделать цокольный этаж, например от нулевой точки я заглублюсь на 2 метра, то со стороны перепада он будет промерзать или ничего страшного не произойдет если он там будет в землю уходить всего на 1 метр и на метр торчать из земли? или всетаки заглубляться надо по нижней отметке и тогда мне придется рыть котлован 3 метра глубиной?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Котофей 1985, утепляйте цоколь и отмостку - тогда промерзание не грозит.
