1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Всем Здравствуйте.
    Может здесь кто поможет. https://www.forumhouse.ru/threads/313118/
    Спасибо.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @al185, не подскаже те где почитать о подбетонке.
    Нормы на ее размеры, технология укладки, ухода.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Таки существует способ залить Т-ленту за один присест?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В учебниках по строительству от 1949 года...:)]
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Дренаж
  7. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Посоветуйте,
    Хочу до засыпки цоколя, залить столбы под будущее крыльцо дома.
    Столбы соответственно для фундамента типа ТИСЭ, после засыпки грунта пойдет ростверк.
    Вопросы:
    1. Какое расстояние взять от столба до стены цоколя?
    2. Можно ли использовать как несъемную опалубку асбестовую трубу?
    3. Необходимо ли заливать башмак под столбы?
    4. Какой сделать выпуск столба от уровня земли?
    Спасибо.
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Господа, взял пробу грунта с глубины 130 см, размешал в воде, кроме коричневой однородной массы ничего в ней нет, ни песка ни камней, я правильно понимаю что это глина?, на глубине 2 метра тот же самый состав, когда копали котлован под водопровод временный, наблюдал ту же субстанцию! в некоторых местах еле бралась экскаватором.
    получается количество свай рассчитывать как на глинистую почву?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Котофей 1985,
    #2 и далее по теме
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    И последний вопрос, на 120-130см у меня вот то что в банке намешано, в нем нет ни песка, ничего...
    после глубины 130см начинается глина, которая ни буром ни лопатой не берется, таджики бедные прыгали на лопатах и для кирки ручку удлиняли когда соседу воду копали...
    есть смысл её исследовать? берет эту глину только ямобур и трактор полноценный, ручной копке ну никак не поддается, бур ТИСЭ кстати тоже не справляется =)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я не спец, извините...:(
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Подскажите как можно использовать бут для экономии цемента, и соответственно для крепости, при заливке фундамента, для каркасной пристройки 4х7 в один этаж (без мансарды)?
    Знакомые строили дом и в фундамент при заливке клали камни разных размеров, набранных не берегу и в парке... Дом из кирпича, стоит уже десяток лет и ни каких намеков на разрушение...
    А у меня так вообще 4 куба дерева будет на фундаменте...:)
    Не хочу лишние деньги закапывать.
    У самого опыта нет, прошу объективных советов, и по возможности описание послойно и поэтапно?
    лента будет 60см высотой (30 см в земле и 30 над землей) и 20 см шириной.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Строили с отцом, он уложил в ленту бутылки.
    И тепло и крепко, стоит до сих пор.
    Но найти столько бутылок было сложно
    про 60х20, ИМХО лучше 30 х 40, т. е. не заглубленный на песке
    , 30 в землю толку не даст, если только там грунт крепкий не начинается
    По калькулятору МЗЛФ 2.2 говорит все хорошо?
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Знает кто нибудь когда ленту на ленту льют обязательно ли всверливаться и вставлять штыри ? Я просто этого не понимаю зачем ? ведь если мы на ленту выполняем кладку кирпичную мы же в кирпичи или в блоки не вбиваем штыри и не связывавем их с летой ! а вот если льём цоколь ещё сверху, то все в одно говорят надо всверливаться, зачем
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Я не спец, но думаю, что делается это для того что бы "две ленты" не разъехались все таки вся нагрузка от стен будет на нем, а так же все движение грунта принимает на себя все тот же фундамент...
    По сути на стены не такая нагрузка как на фундамент, и при его крепости они ни куда не денутся
