1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    Вообще нужно уплотнять сразу, чтоб не возращаться к такому. Проливать весну лето не надо. Процедуру можно завершить и за неелю когда грунт оттает. утрамбовали грунт полили засыпаси песком полили утрамбовали и пока уровня земли не дойдете.
  2. сергей100
    сергей100
    сергей100
    Одесса
    Подскажите пожалуйста, нужна ли четвертая, паралельная основному зданию, сторона фундамента пристройки?
  3. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Если пристройка связана с основным зданием - то можно и к нему привязаться, если нет - то нужна.
  4. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Вопрос конечно из области чайниковского, но все таки.
    Что выгоднее заказывать промышленный бетон или готовить самому?
    Не спеша готовлю расчеты по проекту.
    Если покупать бетон в миксерах то примерно 4000 руб ха кубометр.
    Попробовал рассчитать во сколько обойдется если вручную месить, получилось дороже :(
    В расчетах конечно наверняка ошибка, поэтому хотелось бы спросить у имеющих опыт самостоятельного приготовления бетонной смечи - во сколько обойдется 1 кубометр бетона для заливки фундамента ?
  5. сергей100
    сергей100
    сергей100
    Одесса
    пристройка вплотную будет прилегать к зданию, а связыватся через деформационный шов, как советуют, пристройка П-образная,в таком случае нужна четвертая сторона или нет?
  6. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    А что за пристройка, можно поинтересоваться?
    Если что то не тяжелое, в принципе возможно. Если что то глобальное, то там и привязываться нужно будет конкретно.
    Тут есть тема, человек дом - каркасник строил, изначально как временное строение, потом долил фундамент, привязал к основному и сделал большую терраску, НО крыши делал две, своя для дома и своя для терраски, побоялся под одну заводить.
    В расчетах конечно же ошибка есть, так как трудозатраты и время на приготовление бетона то же стоят денег. Если надо замесить куб бетона, можно и руками, если больше, не думаю что есть смысл.
  7. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Минимум 10 кубов, максимум 12.
    Тоже склоняюсь к мысль, что вручную весьма проблематично будет.
  8. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    По опыту скажу, когда заливал фундамент (принимал не посредственное участия разгоняя его по опалубке) процесс трудоемкий. Но я себе даже и представить не могу сколько нужно ручных миксеров замесить что бы получилось 10 кубов, если с оного ручного миксера получается примерно два - три ведра. И самое главное за раз залил, замерзло монолитом, слоями - много хуже и бетон - контакт не поможет.
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    А можно ссылку на данную тему, пожалуйста! :)
    Мне предстоит примерно так же сделать пристройку к каркасному дому... уже всю голову сломал, как и какой фундамент делать под пристойку.
    Вопрос - критично ли, что стена будет выходить за фундамент на 5-8 см? Т. е. есть фундамент шириной 20 см, но внешний край стены будет не вровень фундамента, а как бы выстуать за него на 5-8 см, т. е. 5-8 см стены будут висеть в воздухе. стена - каркасная, 2 метра высотой.
  10. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    По поводу стены - не готов ответить, по мне - так ничего страшного если стена хотя бы двумя третями опирается на фундамент. Это сугубо мое не профессиональное мнение.
    Вот темы что то не могу найти, посмотрите в каркасном строение.
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    А какова толщина стоек?
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Стойки каркаса - доска 150х50
    т. е. стена каркаса будет опираться на фундамент 10 см, 5 см будут висеть. Опять же это простройка будет к дому в виде буквы П.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ничего страшного.
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Понятно. спасибо.
  15. duarde
    duarde
    duarde
    Умом Россию не понять...
    Доброе время суток, особенно не спящим специалистам.
    Есть необходимость построить бытовку каркасного типа (деревянный каркас и утеплитель 150 мм) одноэтажную размером 2,5 на 6. А вот какой выбрать фундамент сломал голову.
    Сначала думал ленточный без заглубления ну примерно 40х40, потом подумал что правильнее свайный, но получается что по объему бетона почти одинаково. Но ленточный наверное лучше утеплить. Так вопрос: какой делать фундамент, если ленточный, то какого размера, если свайный, то тоже размер свай и частота? А может еще как проще или лучше?
    Просьба подсказать конкретным ответом а не "читай форум". Глубина промерзания макс. 1м. УГВ 3 метра. Грунт - суглинок.
