1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Я дико извиняюсь - а не проще в крутить пару-тройку винтовых свай и не париться фундаментом ваааще?
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Проще не значит лучше, хотя сам по себе сторонник простоты: "там где просто, там ангелов со сто!". Но фундамент дело серьезное - основа как-никак, да и товарищи по форуму подсказали, что УШП наиболее подойдет в моем случае. Одна из основных причин - я сильно ограничен в высоте, так как необходимо состыковать в один уровень полы старого дома и пристроя, а это значит, что фундамент должен быть не больше 200 мм. Если крутить сваю и на нее на ребро ставить балку, то свая должна будет закручиваться вровень с землей, а это как мне кажется не есть гуд.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно подсказали...:)]:super::super::super:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стальная порезанная на три части - будет чуть меньше четырех метров. Если легковушка не "мини" и снимается спинка заднего сиденья, то нет проблем - три метра в салоне (по диагонали), остальное свешивается на улицу. Тем более, что по весу (при правильной замене стали на СПА) будет примерно то-же. Да и за раз килограмм четыреста можно перевезти. Сколько там Вам надо той арматуры...
    А если мало легковушки (а пару-тройку рейсов не хочется делать), то резать пополам (6м) и Газель с "Катюшей" или другой небольшой грузовик с 5м кузовом - длинномер совсем не обязателен.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А утеплить не проще/выгоднее? После утепления (исключения промерзания) любой грунт становится непучинистым.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Основание НАДО делать правильное!
    Иначе проблема...:( В УШП главное...правильно подготовленная подушка.
    И правильные составляющие ...ЭППС...Бетон...ребра...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё понятно, но при чем тут замена якобы пучинистого грунта, который таковым не является в случае правильно изготовленной УШП (с утеплением под плитой и отмостики)? Если надо менять, то по причине его "плодородности", слабой несущей способности, или ещё чего... Но не по причине пучинистости, при гарантировано плюсовых температурах:aga:. Пучинистость грунтов проявляется только при замораживании.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Господа...:hello:
    Если Вы делаете ФУНДАМЕНТ...то надо исключить все возможные косяки...
    Потом не переделаешь...:(
  9. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Товарищам по форуму плевать скока вы поимеете гемороа с этой УШП.
    Теперь смотрите - на основание (под которым плодородка) вы грузите песок, щебень и бетон - скока начнет давить? Вы уверены, что данная "подбетонка" не треснет и не пойдет волнами? 1 куб бетона = 2,5 т. + песок. + Вес вашей пристройки сколько будет? И что на выходе?
    А то, что сваю винтить в уровень земли - чего с ней случиться?
    В винтили, забетонировали, обварили - и готовое основание. По мне самое простое и, что не мало важно, дешево. Но я не настаиваю - колхоз дело добровольное :)
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не знаю сюда ли я написал или нет. Есть такой вопрос: Под терассу такого вида можно сделать отдельный фундамент?
    Так как сначала постройка дома сзади старого почти вплотную а уже потом когда переедем в новый дом и снесется старый только постройка терассы.
  11. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Доброе время суток! Подскажите целесообразно залить фундамент в сентябре, а стены начинать возводить весной? Или все лучше весной начать?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KirillKLG, смотря какой фундамент, но лучше фундамент и коробку ставить за один сезон. ИМХО.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Имеет смысл если сумеете строить по нулевой уровень с консервацией на зиму. По другому будет лотерея!
  14. Маэстр0
    Маэстр0
    Маэстр0
    Задам оригинальный вопрос, но ответа никак однозначного не найду, я коротенько:
    под бюджетный утепленный неотапливаемый каркасный гараж-хозблок около 6х8 какой фундамент лучше-бюджетнее? Решили вроде ленту, но учитывая что потом пол еще лить - не дешевле ли сразу плиту? :hello: Если да - то какую? :aga:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
