1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этот вариант. В качестве ёмкости: по периметру доски с подпорками, внутрь застелить рубероидом.
    Успеют, только заказывать подвижность бетона П-4.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А какой высоты сделать ёмкость из доски, чтоб при выгрузке с самосвала все не разорвало?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, ОБЪЁМ НУЖНЫЙ вАМ посчитайте длина х ширину х высоту и чуть больше.
    А чтоб не разорвало - побольше подпорок-распорок.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Наверное все в ступоре от вопроса... Если фундамент винтовые сваи какие полы по грунту могут быть ? Поы будут жить отдельрой от дома жизнью ? Хотя у нас все возможно...
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так потому и спрашиваю. Я же не настаиваю на винтовых сваях. Какой фундамент тогда применять для сарая 5*20м, пристыкованного к дому 6*6, в который можно будет заезжать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для всех незаглубленных плитных фундаментов по приведенной ссылке нужно утепление под плиту. Я хотел обойтись без ЭППС хотя бы в сарае, ну, в крайнем случае, только делать утепленную отмостку.
    Для дома разве плита будет дешевле МЗЛФ с полами по грунту? И все это дешевле винтовых свай с обвязкой брусом?
    Пятно застройки получается приличным (около 150 м2) - сколько же будет стоить такая плита по-минимуму, включая работы?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leo2, там же по ссылке есть все ответы...:(
    Я совсем не спец по плитам.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что страшного, если стяжка в сарае будет жить отдельной жизнью от стен? Сваи вкрутить с высотой по минимуму, достаточному для висячего ростверка из бруса (сантиметров 10 от земли), вокруг сарая выбрать плодородку и засыпать все опилками (я тут на форуме читал, что опилки тоже хороший утеплител) с заходом на 20-30 см внутрь периметра. внутри сарая тоже выбрать плодородку, положить геотекстиль, засыпать трамбованным песком, сверху бетонная стяжка 10 см армированная сеткой 10*10*6 см. Стяжка получится почти вровень с низом ростверка, можно чуть приподнять по периметру края стяжки сантиметро на 10, и засыпать тем же песком или опилками расстоянием между стяжкой и ростверком.
    Дренаж в такой схеме обязателен (ГВ нет, верховодка только от дождей и снега)?
    Дом тогда поставить на сваях тоже, таких же как и сарай-пристройка. Дом тогда можно обычный каркас на платформе.
    Под песок, наверное, опилки нельзя сыпать...
  10. Sialma
    Sialma
    Sialma
    Друзья, подскажите оптимальный вариант фундамента под двухэтажный загородный дом
    Сначала думал о монолитной плите, но читая форум, встречаю, что то у одного на доме трещина, то у другого
    Геология здесь же
    И что делать с гидроизоляцией? Какая должна быть плита по высоте?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Sialma, трещин на тех грунтах в домах нет.
    Грунт хороший.
  12. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Добрый день. Если для заливки фундамента использовать заводской влагостойкий бетон с добавками (класса w8 - w12) нужно ли дополнительно обеспечивать гидроизоляцию его подземной части (например, той же битумной мастикой)? УГВ высокий.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не нужно. если подвала нет
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Бетон не пропускает воду. Гидроизолируют от протечки в местах соединения, вода дырочку найдет.
    Вы просто ленту льете или цокольный этаж делаете?
  15. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Планируется лента ниже глубины промерзания с обратной засыпкой. На ленте будут стоять подколонники и несущие колонны. Сама лента будет вся в земле. Из форума понял что бетон обмазывают гидроизоляцией чтобы зимой вода не попадала в поры и не разрывала поверхностный слой бетона. Чтобы исключить этот момент и задумался о спецдобавках.
