1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. aleks07
    aleks07
    aleks07
    Добрый день. Купил себе участок с домиком 3,5на5,5м. из бруса сотки, но теперь хочется расстроить дом в две стороны метров по четыре. Дом стоит на сколько я сейчас могу видеть на плитах 0,5 на 0,5м. глубину заливки не знаю и кирпичь три ряда. Какой мне нужен фундамент? Да чуть не забыл стены думаю будут каркас 150*50доска полтора этажа, так как финансы ограничены.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В Вашем случае наиболее оптимальным вариантом будут винтовые сваи:hello:
    Грунт какой? УГВ? УПГ?
  3. aleks07
    aleks07
    aleks07
    Грунт какой? УГВ? УПГ?[/quote]
    Суглинок, про УГВ пока не знаю. Может кто из Питерских знает место деревня Малое карлино!
  4. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Если у меня задача построить дом из газоблоков по размерам 9х12 м. допустим, грунты позволяют ленточный или монолитную плиту в качестве фундамента. сейчас выбираю проект дома. вопрос - исходя из минимизации цены, проект с каким фундаментом лучше выбирать?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы реально думаете - Вам поможет средняя Температура по больнице? :no:
    Конкретику надо сравнивать - ленты, как и плиты бывают разные :hello:
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    [quote="Balrog, post: 3917040, member: 810553"исходя из минимизации цены[/quote] Выгоднее "шведская плита".
  7. Anson
    Anson
    Anson
    Вопрос к специалистам вполне серьезный: Выдержит ли фундамент каркасный дом ?
    Фундамент бутовый, заглубление примерно 0,5 м, ширина 0,4 м. длина сторон по 6метров. По углам - камни.
    Был заложен в 1900 г. До последнего времени на нем стоял двухэтажный дом из бревна диаметром 18-22 см. По техпаспорту БТИ от 1993 года-износ фундамента 72%, сколы и трещины.
  8. Balrog
    Balrog
    Balrog
    вам самому не страшно в таком доме жить будет? :)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А почему должно быть страшно?
    Если грунты позволяют - можно хоть без фундамента строить... другое дело - такие грунты еще найти надо. :)
    Тип, размеры и материалы фундамента зависят не только от того, какой дом - но и от того, какие грунты.
    Все это рассматривать нужно в комплексе - тогда ошибок или просчетов можно избежать.
  10. Balrog
    Balrog
    Balrog
    если на фундаменте сколы и трещины и он построен в лохматом 1900 году, то ежу понятно, что не всё так хорошо с ним, а значит и с домом. ну и грунты, надо думать, далеки от идеальных
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В моем ответе доля иронии была, конечно - но и Вы не видя его глазами тоже чересчур испугались, пожалуй. :)
    Если у автора вопроса "вопрос серьезный" как он написал - так и подходить нужно серьезно: пригласить специалиста в первую очередь, а нам - отдать совещательный голос.
    А он - даже фото не выложил... ни Ваш, ни мой ответ при таком подходе никакого значения не имеют - согласны? :)
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:По армированию фундамента мне более или менее всё понятно. Вот вопрос. Что лучше использовать в армопоясе 200х300мм для дома из КББ - арматуру или кладочную сетку? Даже может быть не что лучше, а что удобнее. Подскажите пожалуйста.
  13. Anson
    Anson
    Anson
    Конечно с ним не все хорошо-иначе бы и вопроса не было бы. Грунты-песок на глубине 70 см. Дом двухэтажный простоял больше 100 лет но сгорел 2 этаж и дом разобрали до фундамента. Так как земля Не оформлена и никак не может быть оформлена, то выбор примерно такой: Быть изгнаными или самостроиться без получения разрешения на прежнем фундаменте и признавать фундамент ОКС и ОНедвижимого имущества (ну или устанавливать юрфакт принадлежности к ОНИ).Каркас максимально легкий хоть год простоит? Ну очень примерно.
    Спасибо за внимание к вопросу, нет пока фото-участок не мой и один я на него не попадаю, расшевелю стариков, побываю на участке и фоты выложу конечно. Пригласить спеца-на мой взгляд это второй этап, на первом-понять примерно пройдет-не пройдет. А потом уже экспертиза у специалистов/в учереждениях чьи методики и квалификация для суда будут вне подозрений. Как-то так. Ну и повторю свой вопрос...может где-то кто-то когда-то этот эксперимент со строительством на старом фундаменте ставил или был свидетелем.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если на старом доме не было признаков явного нарушения его целостности, и рядом ничего не строилось, и нужно, чтобы простояла постройка год - можно строить... все ведь от задачи зависит - постройте каркасник на раскосинах и простоит на устоявшемся фундаменте не один год.
    Главное - понимать конечную задачу, если речь о получении земли в собственность это главная цель - вышеописанный вариант годится.
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Вы так же умолчали что домик у вас там есть и что вы именно его хотите увеличить. Прочел ваши сообщения. По этому поводу городить одно строение без общего основания на разную опору чревато неравномерной усадкой или вспучивании какой то части и вероятности разрушении чего либо.
