1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    По деньгам и удобству монтажа я бы сделал утепление (чем больше-тем лучше) и сайдинг (ну или штукатурка). Насчёт ещё одного фундамента вокруг существующего -очень большие сомнения что он будет работать одновременно с основным и не даст разную усадку и, соответственно -трещины. А за счёт отказа от него можно добавить толщину утепления, как у СТАСНН.
    Всё ИМХО.
  2. Antonm77
    Antonm77
    Antonm77
    Жуков
    Спасибо за совет! Новый и старый фундамент связывать ни как не планирую, а облицовка и стены будут связанны гибкими связями. Да, сомнения на счет фундамента есть)
  3. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Доброго времени суток)
    Геологию делали?
    Монолитный дом... Какой пирог стены планируете?
  4. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Можно делать и так и так главное что бы профессионалы делали)
    Если будете заказывать проект в строительной компании можно поговорить с ними о скидке в счет будущего строительства)
  5. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Геологию можно делать в любое время года)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Не стоит выйдет намного дороже! И гоните этих строителей сразу и не задумываясь.
  8. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Керамзит в Вашем случае не спасет.
    Под стяжку разложите экстрадированный пенополистирол в идеальном варианте 100мм минимум 50мм. Так же утеплите снаружи ростверк (50-100мм) и отмостку (30-50мм)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ворованный, что-ли?:ogo::flag:...Может...экструдированный?:|::)]:super:
  10. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    ;)) т9)
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Экстрадированый это перехваченный на территории РФ и депортированный обратно в Швецию .
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эмбарго в действии...:)]:)]:)] То товары уничтожают, то экструзию...:|:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А валят на мышек:aga:
  14. MIHALYCH16
    MIHALYCH16
    MIHALYCH16
    Здравствуйте
    Подскажите на какую глубину достаточно копать котлован, Планирую плиту с рёбрами вверх, УГВ 1,5м весной поднимается до 50см от поверхности. Глубина промерзания 1,7м (Восток Подмосковья) Т. е. нижеУГВ. Грунт на штык чернозём далее мелкий песок. Раньше в30е-70е годы на этом месте добывали торф. Поэтому сняли приличный поверхностный слой. Потом отдали под застройку. У соседей (у всех) лента. Я рисковать не хочу поэтому выбрал плиту. Планировал 1метр но что то дороговато получается. Да и всё равно ниже ГП не закопаться. Конечно буду плиту утеплять. Стены будут ГБ облицовка кирпичом 1 этаж с жилой мансардой 9х9.
  15. MIHALYCH16
    MIHALYCH16
    MIHALYCH16
    Я не специалист, но может вокруг камина сделать заниженный пол, я в деревнях видел такой вариант в старых домах, делали видимо из за усадки печи т. к печь большая а фундамент слабый .
