1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Добрый день.
    У нас свайный фундамент с ростверком. подскажите ростверк как-то надо утеплять? изнутри, снаружи? сверху будем монолитную плиту заливать. Её тоже как-то надо снизу утеплить?
  2. Kipia1508
    Kipia1508
    Kipia1508
    Здравствуйте. Нужен совет. Поставил дом на фундаменте 7ми летней выдержке. При строительстве террасы были сделаны 4 кирпичных столба на не глубоких бетонных основаниях. После 2х зим успешного стояния дома с террасой последняя в результате морозных холодов 10го и 11го годов поднялась на 5 см. Каким образом можно устранить это безобразие.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Утеплением пятна застройки...
  4. Kipia1508
    Kipia1508
    Kipia1508
    Здравствуйте. Пятно застройки - что это. Я в этом дилетант. Спасибо.
  5. Kipia1508
    Kipia1508
    Kipia1508
    Здравствуй печник. А нельзя ли описать это утепление пятен. Я дилетант и если нетрудно... Спасибо.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Утепленная пенопластом (лучше экструдированным) отмостка и пол террасы. Ширина утепленной отмости не меньше глубины промерзания грунта.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Скажите. Подошва ленточного фундамента находится на плотном глиняном пласте, а высота (над глиной) плодородного слоя 1,2м и по весне 10-15 дней стоят талые воды, а потом уходят и всё сухо. Можно ли образовав монолитный пол по грунту (глине) гидроизолировать подвал, т. е. я знаю что можно, но не знаю на сколько эффективно и какие материалы применить для гидроизоляции?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Кроме гидроизоляции нужен дренаж, я бы сказал, в первую очередь дренаж.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    И куда эту воду дренировать?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно - чревато, даже если грунты "устоявшиеся".
  11. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Сорри за дубляж, но там не ответили :)
    Друзья, подскажите. Залил прошлым летом ленточный фундамент. Арматуры не жалел, местами клал арматуру толщиной в лом. Сейчас весна, воды ооочень много и когда она будет уходить, то фундамент начнёт усаживаться и так далее... У нас торфянники, вода находится высоко. Сам фундамент заглублен не так глубоко, примерно на 40 см. А наверх на 20 см. Естественно я его буду дальше доливать, примерно да 60 см. что создаст дополнительную нагрузку для оседания. Фундамент в виде 8-ки, то есть прямоугольник и посередине ещё одна лента, которая держит боковые стены.
    Вопрос следующий, может немного конечно и глуповатый, но мы же любители и строим для себя, по-этому хочется знать Фундамент каждый год будет просаживаться, оседать и т. д. Каждую весну его будет пучить и так далее или он допустим ещё год постоит и сядет окончательно ? Сейчас я уверен, мой фундамент, его низ находится в воде и так скорее всего будет каждый год.
    Следовательно второй вопрос. Я планирую строить его из керамзитных блоков в 2 ряда, что бы дом был относительно лёгким и не создавал дополнительную нагрузку на фундамент. Не треснет ли ?
    Финансы в этом году позволят построить максимум половину первого этажа, по-этому я могу в следущем году только наблюдать оседания, ну и в этом...
    Читал соседние темы, но многое там не было написано. Спасибо.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну вот где вы такое читаете, если набрать в любом поиске-торф-фундамент-следующее слово будет-свая. Если, конечно нет желания замены всего торфяного пласта на щебень.
    Теперь о грустном-ваши доливки ничем не помогут.
    1. внутрь ленты-геотекстиль, песок, пенопласт, сетку из 6 арм и плиту 100 мм. Снаружи-дренаж, отсыпка пгсом и керамзитобетонная отмостка.
    2. Строить-или дерево, или каркас...ну максимум-керамзитобетон-монолит в опалубке, типа велокс.
  13. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Спасибо большое за ответ. Доливку делаю для того, что бы сделать фундамент повыше, 20 см наверху уж больно низко.
    По поводу остального ещё возникли вопросы:
    1. По поводу плиты - то есть всё внутри залить единой плитой, естественно опять на подушку из щебёнки-песка (ПГСа)
    2. Керамзитобетон-монолит - это что такое ? Не блоки, а именно единой лентой ?
    И ещё: как я понял, неважно какой фундамент, на торфяннике любое кирпично-блочное строение даст трещину, если конечно не менять слой торфа на песок ? То есть плавать будет каждый год, верно ?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мое имхо-доливать нет смысла.(если будете делать монолит в несъеме).
    Хотите цоколь..залейте первые 30 см, гидроизолируйте тефондом и сделайте 3 ряда кладки клинкерным украинским кирпичем. Потом в корыто-песок или отходы керамзита, 100 мм-пенопласта кнауф для бетонных стяжек и плиту.
    Велокс+керамзитобетон-это некоторое спасенье от нестабильного вашего основания..Плавать не будет, если дренаж+утепление торфа внутри плиты+утепление отмосткой на 1 метр по кругу...
    Да, и не стоит с пенопластом, просто стенку 45 см-будет очень гуд.
  15. Василий32Р
    Василий32Р
    Василий32Р
    Брянск
    Здравствуйте. помогите новичку:hello:.имеется не большой дом и планирую сделать пристройку. регион Брянская обл. низина тоесть сырость. Вчера начал копать-40 см чернозем а дальше идет глина (плывун).какой фундамент нужно делать чтоб его не порвало и не подняло в таком болоте? спасибо... 20120423_201257.jpg
    а забыл. высота строения2.2м .собираюсь ложить пеноблоками 20х30х60 и снаружи полуторный кирпич
