1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Не дошел пока до этого просто. Все таки фундамент подбирают под дом, а не наоборот.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Оставь пару вагонов стройматериалов...:)]:aga: 100-120 тонн...
    и будет тебе счастье...тогда и УШП подойдет.
    П. С. добавь по аватаркой адрес...(легче говорить и советовать)...
    Мож ты в Африке живешь...а я тебе про УШП...:|::flag:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...При этом надо чаще смотреть в кошелек...:)]:aga:
  4. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Ну летом точно Африка) Так все таки - пенопласт под плитой для чего в УШП - что бы не топить землю же? Т. е. Если я лью просто плиту, то можно и не ложить, а утеплить отмостку на глубину промерзания и дренаж?
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так пол всё равно же утеплять.
    Или постоянно (всю жизнь ;)) будете обогревать землю под фундаментом?
  6. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Нет. Плита с ребрами вверх. По ребрам стены пойдут. Ребры по всем несущим стенам. А вот на плиту уже укладываем 20-30см пенопласта, тп и стяжка.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чуть дороже получится.
    И так строят, чтобы поднять уровень пола от земли, некоторые ещё плиты укладывают, чтобы был доступ к коммуникациям в подполе.
    При этом подошва фундамента в разы больше - и можно более тяжёлый дом ставить на него.
  8. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Если это прочитают проектировщики фундаментов, проконсультируйте, пожалуйста. На участке были сделаны ИГИ, с целью понять, какой тип фундамента с какими параметрами рекомендуется для тяжёлого кирпичного дома примерно 10x10 м, массой примерно 350 тонн. Воспользовался услугами геолога с данного форума. Были сделаны две скважины ручным буром по 6 м каждая, глубже вручную не получилось. По результатам выполненных работ геологом были сделаны приблизительные расчёты по усадке и допустимого давления на подошву, и дана рекомендация для такого дома делать ленту с заглублением всего 0.4-0.7 м. По словам геолога: «Подушка должна быть из крупного хорошо утрамбованного песка, на геотекстиле. 0.5 м песка полностью нивелирует воздействие морозного пучения.»
    В качестве обоснования, почему для кирпичного дома на суглинке рекомендован мелкозаглубленный фундамент, приводится тот факт, что ниже отметки 4 м идёт глина с очень низкой несущей способностью и большее заглубление нежелательно. Плитный фундамент также не рекомендован, так как получается большая усадка, больше чем при МЗЛФ, несмотря на то, что давление на 1 кв. см плиты у плиты будет меньше, чем на 1 кв. см МЗЛФ.
    Я был бы только рад, если бы вместо дорогих видов фундамента, можно было бы сделать более дешёвую мелкозаглубленную ленту. Но цена ошибки велика и хотелось бы большей уверенности. Кто имеет опыт, подскажите, для кирпичных домов на глинах и суглинках действительно могут использоваться МЗЛФ при условии правильно сделанной песчаной подушки? Считаете ли вы, что 2 скважины по 6 м – достаточно, или для такого тяжёлого дома полной уверенности следовало бы сделать ещё одну-две на большую глубину, с целью верификации полученных ранее результатов.
    Интересует именно мнение профессионалов. "Сосед дядя Вася так сделал, и ничего, вроде, уже 3 года стоит", - это плохой аргумент.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рикша, без всяких ИГИ: если Вам не нужен подвал или цокольный этаж, то МЗЛФ на глубину плодородного слоя.
    Насчёт подушки из песка: вряд ли она нужна ! Но решайте сами:
    Далее подошва высотой от 150 мм и шириной по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта
    (грубо можно вот так прикинуть :http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html).
    На подошву ленту шириной от 200 мм с возможным расширением или консолью наружу вверху, если нужно, под вышележащую несущую стену.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да, нет жесткой привязки массы строения к конструкции фундамента.
    Вполне .
  11. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Люди добрые, такой возник вопросик, а нету у нас (если я уже могу говорить что НАШ сайт) на сайте, темки или карты по районам промерзания грунта или в каких районах какой фундамент делают люди. Интересует Щелковский или Ногинский район (просто участок прям на границе)
  12. lupandin_ivan
    lupandin_ivan
    lupandin_ivan
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Сразу к сути вопроса:
    Собираюсь с весны начать строительство небольшого семейного домика7,5 * 7,5 в 2 этажа, предварительный вес дома составил 115 тонн. полы по грунту.
    Пробы грунта брал в разных местах участка что получилось: земля - 20 см. далее плотная глина - 60-70 см., далее глина с песком и песок.
    Предварительные расчеты в калькуляторах - дают зеленый свет !)
    перечитал все что советуют) но вопросов все еще много, да и советчики тоже вводят в заблуждение!
    Сейчас смущает следующее:
    - необходимо ли делать перемычку между стенками фундамента? (прораб советует)
    - советуют бурить по периметру сваи, армировать и совмещать с основной лентой..актуально ли ?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пытался подобрать слово помягче, но кроме "бред" ничего в голову не пришло. :|:
    Зачем разносить плоскость опирания фундамента в разные грунтовые условия (на разные уровни)? Этим только создадите дополнительные точечные напряжения в ленте в местах опирания её на сваи.
    И, главное, это ничего полезного не даст, а денег стоит.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не то, чтобы вот прямо необходимо, но пространственную жесткость ленты перемычка повысит. Ну, и если стена несущая будет посередине, то она должна на фундамент опираться. Или Вы хотите свободное пространство на весь этаж? А перекрывать пролет в 7,5м как тогда будете? В принципе, не проблема, но оно Вам надо?
  15. lupandin_ivan
    lupandin_ivan
    lupandin_ivan
    Краснодар
    ..вот и я такого же мнения, а мне "знатоки" дела настоятельно рекомендуют... Спасибо! а то я уже подумывал что что-то недопонял)
