1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlAl, Вы всё слишком буквально пытаетесь принять - будьте проще!
    Полностью снимаете плодородный слой - это Ваша глубина заглубления фунда.
    Песчанная подушка не нужна.
    Подошва высотой от 150 мм и шириной в зависимости от веса дома и несущей спос. грунта. Армировка в одну сетку вдоль конструктивная ф10-12 мм шаг 200 мм, поперёк рабочая ф12 мм шаг 200-400 мм.
    Выпуски ? Конструктивная арматура
    Решайте сами.
    Лента от200 мм шириной. Армировка:
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Расположение арматуры
    Защитный слой бетона
  2. АллаМур
    АллаМур
    АллаМур
    Полевской
    Добрый вечер. Подскажите, каких работ ещё не хватает в перечне при возведении фундамента из блоков ФБС. Буду очень признательна!
    1 Разметка на местности
    2 Координирование работ тракториста
    3 Устройство щебеночной подсыпки
    4 Устройство бетонной подготовки
    Устройство монолитного основания под ФБС блоки с использованием насосной станции
    6 Укладка блоков (раствор готовится на месте)
    7 Армирование каждого ряда блоков
    8 Закладка пустот кирпичем между блоков
    9 Устройство монолитного верхнего армпояса
    10 Устройство тех. отверстий
    11 Устройство продыхов в армпоясе
    12 Гидроизоляция фундамента горячим битумом
    13 Укладка плит перекрытия
    14
    Доводка кирпичом по периметру до нулевого уровня плит перекрытия
    15 Разгрузка машин с блоками, плитами, материалом
    16 Расчет раскладки блоков
    17 Обратная засыпка фундамента
  3. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Сварка сеток армирования, уплотнение грунта обратной засыпки, утепление фундамента (?), арматурные и опалубочные работы по устройству армопояса (если это не включено в "устройство"), исполнительная съемка...
  4. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Чет многовато написано :) Можете глянуть в моём отчете как мы делали фунд. Как вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/225082/
    пс
    и не надо не каких подсыпок, под бетонок - все на материковый грунт класть. при условии, что ниже точки промерзания см на 30 минимум.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Федот4, это правильно !
    А вот это неверно. Если не нужен подвал, цокольный этаж, то достаточно полностью убрать плодородный слой и всё ! Утепление цоколя и отмостки в таком случае обязательны.
  6. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Если грунт не мелкий-средний-крупный песок, то наличие щебеночной, гравийной, бетонной или любой другой подготовки крайне настойчиво рекомендуется нормативными документами
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @razumov-pro,
  8. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Спасибо, на досуге ознакомлюсь. Но подозреваю, что многие проблемы из-за того, что ее делают не там, где надо и не так, как надо.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @razumov-pro, просто в глине-суглинке без глубинного дренажа получится бассейн в песчаной подушке под фундаментом.
  10. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @АллаМур,
    Верное замечание. Я то с подвалом делал и не отразил этого в месаге. :)
  11. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    ДД
    Рядом автотрасса (50 м.). С точки зрения передачи вибраций на дом, какой фундамент будут лучше в этом плане, ленточный или свайно-винтовой? Дом из СИП панелей. С одной стороны, первый, массивный и тяжелый, с другой, площадь соприкосновения с грунтом тоже должна иметь роль. Или нет?
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Меньше всего передает вибрацию песок. Может от этого оттолкнуться?
  13. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    ЭЭЭ :flag:А каким образом? Срочно переехать в Дубаи? :aga: Поясните пожалуйста, что вы имели в виду?
    Мне надо будет определять с типом фундамента, и если с другими характеристиками, плюсами и минусами более-менее понятно, то про этот аспект даже не представляю, есть ли отличия.
  14. Федот4
    Федот4
    Федот4
    ехайте куда хочите.
    подушку отсыпать и ставить на неё. думаю, что вибрационные волны погасит лучше.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
