1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Mafox
    Mafox
    Mafox
    День добрый! Подскажите пожалуйста... Строю дачный дом. Фундамент залил, но не знаю, как его утеплять? Только снаружи, или внутри тоже? Стоит ли засыпать подушку внутри фундамента, и из чего? Высота фундамента доходит до 1.3метра. Слишком большое расстояние от земли до пола тоже плохо... думаю глиной засыпать...?
    Спасибо!
  2. АндрейКопысов
    АндрейКопысов
    Всем привет! Подскажите мне пожалуйста, короче купили дом и решили переделать ограду, был уже заложен фундамент из бетоных блоков 60 на 2 с чем то метров точно не помню, вот и решил поинтересоваться пойдет ли этот фундамент под шлакоблок, с низу под блоками гравий, подскажите пожалуйста стоит ли мне что то начинать ложить? 7
  3. Валанчик
    Валанчик
    Валанчик
    Добрый день у меня дом стоит на каменном фундаменте, сруб 10 на 12, мне советуют, так как он стоит уже 7лет,ставить рядом опалубку и заливать, не отойдет ли залитый бетон от камней и вообще правильно ли это?
    Что посоветуете, надежно и не накладно?
  4. ЕКостя
    ЕКостя
    ЕКостя
    Архангельск
    Здравствуйте, посмотрел много тем, но примеров строительства на такой грунте как у меня нигде не увидел, может подскажете что делать на таком грунте лучше.
    между дорогой и участком вот такая канава:
    Вот такого черного грунта 2 метра, дальше идет глина.
    То есть строить придется на торфе.
    Походил вокруг - поговорил с соседом, у него были вырыты ямы 2 метра вниз, дальше забетонированы сваи, так сваи за 2 года ушли вниз на 50 см. У другого соседа фундамент - набитые песком покрышки, так дом удивительно стоит не провалился.
    Подскажите процесс создания фундамента на покрышках?
    1. снимаю верхний слой 50 см, отсыпаю его песком с камушками.
    2. на песок кладу покрышки, набитые глиной.
    Правильно?
  5. gogad
    gogad
    gogad
    Всем доброй ночи. Разрешите задать вопросик. Осенью залили фундамент на месте старого сарая. Получился перепад в метр. А с фасадной стороны всего 20 см над землёй.Хотелось бы поднять хотябы до 50 см, чем это лучше сделать?
  6. ЕКостя
    ЕКостя
    ЕКостя
    Архангельск
    Поднять сам фундамент? Никак.
    Сарай - домкратом.
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    У меня вот такой вопрос. Знакомый в прошлом году заложил фундамент (сейчас возводит стены, дом одноэтажный с мансардой из газосиликата около 170кв.м.) бетонные сваи на глубину 1,5м через каждые 1,5м по периметру, а сверху лента 10 см в земле и 40-50 см над землей, сверху перекрытие монолит, т. к. сам знакомый далёк от строительства, то фундамент делали знакомые строители (просто хотели их нанять для постройки). Такой фундамент: нормальный, не нормальный и т. п. кто может, поясните пожалуйста? За ранее большое спасибо.
  8. Николас1988
    Николас1988
    Николас1988
    Максимальная высота цоколя дома, с учётом перепада земли доходит до 1.6 метра. Есть идея собрать опалубку, а с внутренней стороны поставить маяки при помощи лазерного нивелира, и залить цоколь сразу в ноль, не выравнивая кирпичём. После этого цоколь засыпается на 60 см и в чистоте становится равен 1 метру! Так вот вопрос - там, где засыпан будет, это понятно, ничего страшного, а вот можно ли сразу класть на бетон?(через гидроизоляцию) .И он ведь будет на улице, на сколько я знаю этот 1метр лучше кирпичём поднять, но по деньгам дороже на порядок встаёт. Короче кто-нибудь делал так?)
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вопрос необходимости кирпичного цоколя надуман строителями= неумехами которым неохота заниматься опалубочными работами. Нет никаких запретов класть :close::) (вести кладку) на бетон. ​
  10. Валанчик
    Валанчик
    Валанчик
    Что делать убирать камни или как то их заливать или как?
  11. gogad
    gogad
    gogad
    Здравствуйте господа строители, на мой вопрос, был дан некорректный ответ, или может я неправильно задал вопрос. Спрошу ещё раз. Как или чем можно на готовом фундаменте увеличить высоту оного на 30см.(фундамент ленточный под каркасник 6*6 2ух этажный, ширина фундамента 35см) Заранее спасибо
  12. Валанчик
    Валанчик
    Валанчик
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Самое простое и надежное решение это бетон.
  14. gogad
    gogad
    gogad
    Акроме бетона...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кирпичем... вообще, когда задаете вопрос - сформулируйте пожалуйста свое вИдение задачи: для чего Вам это нужно?
    Тогда получите ответ точный, а не кучу никчемной переписки.
