1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мальва0, такой плотности - это исключительно теплоизоляционный материал, несущие стены из него делать нельзя! Да ещё и такой толщины...:ogo::no:
  2. naz70
    naz70
    naz70
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь определиться с конструктивом фундамента. Планируется строительство неотапливаемого здания (11 х 8 х3гараж) ,материал стен газоблок (уже есть),перекрытия кровельные сендвич -панели по метал. фермам. Грунт суглинок с камнями, УГВ 1.5м.
    Прочитав много тем по грунтам, расчетам вариантов фундаментов понял реализовать можно любой проект, но во сколько это выльется актуальный. Вариант -на метал. винтовых сваях по разным причинам не вдохновил. Вариант свайно-ростверковый-возможно,но трудоемкий и нужен ли он для такого здания.?Варианты Плиты с ребрами или без или МЗЛФ в утеплителе или нет.?Куда лыжи направить, где найти эту золотую середину .
  3. Мальва0
    Мальва0
    Мальва0
    Ой, я коряво написала. Дом - 300 мм+ вентзазор+ облицовочный кирпич. Гараж - 200мм либо 250мм + облицовочный кирпич, но без зазора, так как планируем ложить не сразу.
    Плотность D 300 мала? Но, Аэрок позиционирует его как стеновой материал. С прочностью В 2,0.
    На сайте есть даже рекомендации по выбору стены и там для неотапливаемых дачных домов рекомендуется 250мм. А тут гараж, тоже неотапливаемый. Я неправильно поняла? Или реклама Аэрок и практическая реализация разнятся? Для меня это все темный лес...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @naz70, посмотрите здесь примеры, и что-нибудь себе подберёте:
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И что ? D300 не для несущих стен!
    Классификация газобетонных блоков, по маркам, в зависимости от плотности:
    @Мальва0, ВОТ ЗДЕСЬ ПОЧИТАЙТЕ:
    Несущие стены из газобетона D300/B2.0 — давайте проверим
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго всем здравия! Прошу помочь добрым советом, специалистов, как мне лучшим образом сделать фундамент гаража рядом с домом. Проштудировал, на сколько хватило сил, темы с подобным вопросом, но для своей ситуации подходящего варианта так и не нашёл. На данный момент имеем сруб на ленте которая, в свою очередь стоит на щебеночной подушке 500мм. Опускаю причины такого решения, кому интересно, могут процесс посмотреть здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-47, так что имеем то, что имеем. На эскизе показан первоначальный вариант гаража, но жизнь вносит свои коррективы и сейчас нужно делать выбор из двух вариантов:
    1. Гараж с топочной делать отдельно от дома (где то 1 м между стен) на плите? тогда проблема с вводом коммуникаций, вода, отопление, планировал с топочной через закладку в фундаменте сразу в дом.
    2. Либо сделать одну стену смежной, но тогда проблема с тем, как сделать плиту вплотную к ленте дома, учитывая, что уже устоявшаяся подушка фундамента в виде отмостки на 1 м от дома?
    Ну и на последнем фото весенний паводок, вода идет со стороны соседа, в виде защиты планирую бетонный забор-дамбу на месте штакетника для отвода воды в дренажную канаву у дороги. Земля суглинок, грунтовые низко, показанный паводок проходит за 3-4 дня и на участке снова сухо.
    Немного сумбурно получилось, но думаю проблема понятна? :faq: Подсобите советом!
  7. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Добрый день.
    Собираюсь ставить баню. Прошу вашего совета по оптимальному фундаменту. Имеется:
    1. Грунт: 20 см плодородный слой далее мелкий, плотный (лопата только с ноги) песок на глубину до 2м. потом прослойка около 20см более плотного песка (лопата заходит с очень большим усилием) далее песок белого цвета более крупный чем до слоя уплотнения, но не как сахар.
    2. УГВ 6-8 метров. Верховой воды не бывает. Талая и дождевая на участке не стоит сразу уходит.
    3. Участок без перепада высот. Равнина.
    4. Баня одноэтажная 6х4+2 под одной крышей, второй этаж чердак. Обычная стропильная система, кровля железо.
    5. Бревно 22-24 см.
    6. Баня будет использоваться круглый год. Пол проливной, деревянный под полом бетонная стяжка с гидроизоляцией корытом, и отвод воды из под бани в отдельную емкость.
    Поизучал материалы на форуме почитал Сажина. Пришел к выводу, что Грунт у нас непучинистый, сухой. Проводил расчеты по Сажину нагрузку получил 1.6 т/м, ширина подушки фундамента 0.2 м, толщина 0.01 м. В рекомендациях сказано что на непучинистых грунтах лучше делать мелко заглубленный фундамент без подушки с заглублением 30-40 см.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю по Сажину, что можно залить бетонный фундамент глубиной 30-40 шириной 30см до уровня грунта без арматуры, а на него цоколь из полнотелых пескоцементных блоков 20х20х40 в 2 ряда?
    2. Можно ли залить бетон прямо в траншею без установки опалубки?
    2. Можно ли сделать ленту только под основной сруб, а под открытую веранду залить столбчатый?
    3. Можно ли вообще сделать фундамент из полнотелых пескоцементных блоков например в 3-4 ряда с армированием сеткой между рядами?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    https://www.forumhouse.ru/entries/2740/
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Заглубления достаточно на величину плодородного слоя.
    МЗЛФ без арматуры ? Если Вам своих денег не жалко на последующую переделку - делайте. :(
    Ленту лучше всего делать ж\б (цоколь - это тоже часть ленты).
    Можно застелить плёнкой ПВХ и залить, но лучше лить в опалубку.
    Не стОит в одном строении применять разные типы фундамента. :um:
    Под деревянный дом в принципе возможно сделать любой тип фунда.
  10. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Из-за ограниченности финансов и доступности блоков склоняюсь к фундаменту из них. Подскажите еще пожалуйста, есть ли необходимость заливать под блоки бетонный армированный пояс небольшой высоты сантиметров 10?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @humble_bee, Под штучный материал, а также при переходе с одного штучного материала на другой штучный материал, ж\б монолитный армопояс обязателен.
    Поэтому, под блоки заливать монолитную ж\б подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    По верху блоков - тоже армопояс ж\б.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас слой органики 2м, на него опирать фундамент нельзя, поэтому мелкозаглубленный отпадает, хоть лента, хоть плита.
    Сваи просятся, желательно с опорой на 3й слой. :super:
  13. Мальва0
    Мальва0
    Мальва0
    Спасибо! А сваи буронабивные или забивные железобетонные?
    У нас участок на склоне ещё ко всему...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и те и те.
  15. yankarelia
    yankarelia
    yankarelia
    Добрый вечер уважаемые форумчане, я человек новый не опытный, много читал и пытался определится с типом грунта и какой фундамент всёже подобрать, сам не смог поэтому прошу Вас помоч.
    Данные Дом размер 12200 на 9050 1 этажный + мансарда, пеноблоки 400 отделака ккрасным кирпичем.
    мои решения это: 1 катлован 1 метр - 0,4 гравия мелкого - 0,6 песок потом плита 300-350 мм. + дренаж.
    p. s наиболее близкая скважина 65
