1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Пока вникаю в выбор разных параметров фундамента для не пучинистых грунтов.
    Как я понял, при выборе МЗФЛ нужно выполнить условие, грунт под подошвой фундамента должен быть достаточно плотным?
    Из-за промерзания и пучения грунта, он как бы взрыхляется на глубину промерзания (пока было чистое поле).
    е. я могу например приступить пока к копке тестового котлована и после 0,5м заглубления делать замер плотности грунта и так каждые 0,3м и если прокапав до 2,5м (глубина промерзания у нас) будет видно, что разницы с 0,5...0,7м нет, то это "+" к применению МЗФЛ, значит грунт не пучило и он имеет рабочую прочность. А иначе МЗФЛ мне не применима (например грунт на 2,5м окажется в разы плотнее)?
    Это чисто теоретический вопрос - в том я направлении думаю или нет. Логически я понимаю - фундамент должен стоять на плотном грунте, не плотный грунт удаляется - это и определяет глубину заложения МЗФЛ?
    Или наоборот, когда подошвой компенсируют не достаточно прочный грунт и делают МЗФЛ, ведь он по логике не просядет? Есть какие то таблицы предельных свойств грунта, когда можно применить МЗФЛ (требуемая плотность грунта и т. п.)? Или наоборот под плотность грунта просто подбирают МЗФЛ?
  2. 19770818
    Имеем ровное поле угв сейчас 0.5-0.7м, гарантий что не подымется нет, ГП для глины в у нас 0.3 м ну да тёпленько. В планах 1 этаж газосиликата и балки на крыше. Фундамент плита по проекту, но терзают смутные сомнения что просто типовой проектик. Вопрос плита ли лента мелкая.
  3. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @19770818, а что именно смущает? Плита - это гуд. Или хотите сэкономить и обойтись малыми средствами? То обращайтесь к спецам на форуме и они Вам все пересчитают и дадут новый конструктив. Но это за деньги.
  4. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @www_shurik,
    Ага, и превращается - в пыль :)
    Простите не удержался.
  5. 19770818
    Водичка близко смущает, думаю отсыпать или нет
  6. papapanda
    papapanda
    papapanda
    Иркутск
    Добрый день уважаемые форумчане! =) Подскажите пожалуйста по фундаменту, планирую этим летом поставить срубы бани и дома из 18 бруса. дов 2 этажа, второй этаж мансардный. собирать планирую сам. от сюда вопрос, фундамент делать ленту малозаглубленную или сваи накрутить? строится планирую в пригороде Иркутска, участок на горе, до воды сосед бурил 130м, грунт у нас вот такой (фото сегодня сделаны) соседи копали что-то, у них и сфотал.
    глубина раскопа в максимальном месте примерно 1 м.
    под ногами копнул буквально 10см и так что-то типо плитника. лопата даже при помощи ноги не лезет в него. в руках ломается достаточно легко.
    Посоветуйте какой фундамент лучше сделать?
  7. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    Вот последний надеюсь плод моих исканий т. к. через неделю выезжаю на стройку, подскажите что не так ?
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    мне кажется, ЭППС надо продолжить вверх. Хотя бы см на 10, чтоб верхний угол бетонного фундамента прикрыть от холода. А вообще, читал где-то,что ЭППС надо поднимать выше перекрытий. Но это когда перекрытие лежит прямо на фундаменте. У вас же перекрытие выше. :hello:
  9. serge1959
    serge1959
    serge1959
    Северодвинск
    К сожалению размеры ЭППС 600х1200мм поэтому я исходил из этих размеров, где почитать о необходимости перекрыть фундамент на 10см выше окончания цоколя и в чем необходимость?
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @serge1959
    насчет почитать, я теперь не найду. Смысл такой, что в районе перекрытия толщина стены уменьшена, поэтому это место дополнительно утепляют. А насчёт размеров ЭППС - подумайте, можно ли уменьшить высоту фундамента, либо просто ЭППС приподнять. Думаю (ИМХО) что критичного мостика холода под землёй,плюс под утепленной отмосткой не образуется:hello:
    п. с. я не профи, размышления вслух. Ваше дело, прислушиваться, либо ждать спецов
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да она и так пылеватая, если взрыхляется - считай пыль)
    Но а так смысл в этом и есть, чтоб закапываться. А то где то вспучило и землю подняло, под своим весом она не осаживается за год, а на сл. год опять всё повторяется (по крайней мере под планируемым фундаментом, где то не достаточная плотность может оказаться, где то нормальная). Вот и думал, что плотность под подошвой должна быть уже более менее равномерной. Для не пучинистых грунтов плотность выше уровня промерзания уже бывает достаточной для МЗФЛ.
    Я так понял надо либо подошву фундамента шире делать или копать до плотного грунта (вероятно что дешевле - лента шире или лента выше).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На твёрдую глину похоже. Отличить от камня легко, глина при размачивании становиться пластичной, камень же как был камнем так и останется, т. е. будет ломаться а не лепиться.
    В любом случае грунт прочный и непучинистый, поэтому простой мелкозаглубленный скорее незаглубленный, ленточный или столбчатый.
  13. papapanda
    papapanda
    papapanda
    Иркутск
    Спасибо. пытался кусок в руках размять. бесполезно, ломается только.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в воде то размачивали?
  15. papapanda
    papapanda
    papapanda
    Иркутск
    она достаточно влажная была. земля еще не просохла. снег еще неделю назад лежал)
