1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Я не могу отвечать категорично. Если Вы ошиблись в оценке, и стены треснут, угадайте, кто будет виноват...
    А в ссылке есть совершенно конкретный ответ...
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Спасибо за столь развернутый ответ! Закончатся у нас дожди, буду пытаться подкапывать фундамент, пока только понял из схемы karta промерзания.jpg , что глубина промерзания у меня 180.
    Пока у меня есть только такое фото по месту: Фото до.jpg , где как раз видно и дорожку. Завалинку мечтаю использовать в качестве опалубки.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Надо делать шуфр.
    Нужна информация о типе грунта.
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Что-то вроде глинистого суглинка у меня. На глубине менее 2-х метров плитняк.
    Пока склоняюсь к заливке свай, буду прицениваться, когда разберу и почищу завалинку.
  5. alterax
    alterax
    alterax
    Подскажите
    от предыдущего хозяина достался не долитый - вровень с землей фундамент под гараж
    что с ним делать? доливать? или можно кирпичом?
  6. alterax
    alterax
    alterax
    Фундамент ленточный
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Т. е. почва очень глинистая.
    Со сваями есть еще одна трудность - там, где нужно бурить угловую под новый ростверк проходит слив (на схеме нарисовал примерно, красным)... Фундамент, слив.jpg
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А старый фундамент же лента?
    Может нет смысла делать сваи?
  9. picha62
    picha62
    picha62
    Доброго дня. Нужен совет. Достался участок с готовым фундаментом, будем строить из гб 300 с утеплением? мм + облицовка кирпичем, но дело в том что он 400мм ,а одна стена вообще 300, а для наших хотелок минимум 5000мм надо. Есть решение, как нам кажется, залить сверху плиту и задействовать ее для кладки стен. Часть блока будет опираться на ростверк, а часть на плиту.
    1. вообще так делается?
    2. если да, то какой должена быть толщина платы, как армировать и чем, ну и тд. Вот как то так.
  10. picha62
    picha62
    picha62
    Во завернул, конечно 500мм а, не 5000мм
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Это я и пытаюсь выяснить. Как вообще возможные варианты в моем случае.
    Старый фундамент бутовый, по периметру дома 20150127_173503.jpg фото для наглядности, это опорный столбик в подполе, фундамент из таких же камней
  12. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, как можно определить - не изменился ли горизонтальный уровень фундамента после зимы?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Измерить сегодняшнее состояние и сравнить с осенними результатами замеров.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут уже спецы с опытом нужны. Я сам пока теорию только "штурмую".
    Долить фундамент под пристроку мне сейчас кажется более сложной операцией, чем просто новый фундамент.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @TheFantazy, нивелиром. Лазером или лучше оптическим.
