1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Здравствуйте. Почитал про фундаменты, нашел конкретную одну ветку только на 1 страницу. Вопрос: если взять глинистый грунт с глубиной промерзания 180 см, дом из газобетона на 2 этажа 10х10м. Что предпочитетельнее в плане надежности? Ленточный фундамент глубиной 150см+30 см песчанная подушка, или все-таки плита? Спасибо.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут скорее вопрос в цене.
    А надёжнее то, что толще, больше армировано и т. п.
    Если делать по расчёту, то получится фундамент должен быть одинаково прочным и надёжным.
  3. Armen1984
    Armen1984
    Armen1984
    Добрый день всем участникам форума! Помогите советом!) Купил участок на слабом грунте. Прошлый хозяин засыпал весь участок равномерным слоем песка-плывуна, где-то 30-40 см. Сегодня экскаватором капнули яму метр на метр. Идет этот плывун, потом 20 см черной земли, потом 30 см родного песка, похоже тоже плывун. А потом вода... Т. е. глубже 70-80 см сколько не копай нет смысла... Стоит вода, никуда не уходит... Вот у меня и появилось пара вопросов... 1. А сошел ли так называемый донник? Может вода еще уйдет... 2. Можно ли тут вообще строить дом? А я планирую двухэтажный дом полностью из кирпича 12 х 15 метров. 3. Если есть возможность тут строится, то какой тип фундамента лучше... Буду очень благодарен за советы!
  4. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Мне не кто не ответит?
  5. Boreal
    Boreal
    Boreal
    Благовещенск
    Добрый день всем участникам форума! Фундамент основа любого дома и первое о чём стоит задуматься при проектировании дома. У нас складывается такая ситуация: В планах дом 150 м2 одноэтажный каркасник с холодным чердаком. Но строить весь дом сразу не возможно по многим причинам. Хотим поставить сначала треть дома, а потом уже заехав в него достраивать оставшиеся 2 части. Фундамент лента+полы по грунту. Грунт- глина. Вопрос: как заливать фундамент? сразу на весь дом, а ставить только треть? или отдельные фундаменты? Но потом первая часть дома даст усадку а новый фундамент с ним как стыковать? Чтобы пол в одном уровне получился и стены потом не разъехались? Буду рад любому совету.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Простое решение - это только разные фундаменты и подвижный шов, прикрытый например сайдингом.
    Нагружают фундамент всегда равномерно, возводя стены. Если нагрузить часть фундамента полноценными стенами с перекрытием, то он либо должен быть с запасом прочности (с учётом веса дома) и работать как балка, либо он просто треснет. Запас прочности - это дорого.
    Возможно на скальном грунте и прокатит такое (фундамент не даст усадку).
    Но в большинстве случаев усадка грунта под дом будет от нескольких мм до нескольких см и это касаемо не 20-30 см грунта (который можно утрамбовать той же виброплитой), а это могут двигаться более толстые слои грунта на глубине более 1-2 метров под весом десятков (сотен) тонн и заметная усадка может быть не только в момент заливки фундамента, но и в течении 3-15 лет. УГВ и их сезонное промерзание тоже могут дать свою корректировку. Т. е. после постройки 1й части - вы её как бы утеплите, а место под пристройку промёрзнет глубже - это немного взрыхляет грунт. Много нюансов, из-за которых фундамент построенный в сл. год может давать усадку с разной скоростью
    Как пример - если ударить кувалдой по земле, то грунт уплотнится, но если откопать лопатой место удара, то на глубине 20-30см никаких следов уплотнения от кувалды уже не будет. Там снова можно ударить кувалдой и грунт уплотниться. Это касаемо уплотнения той же подушки под фундамент. Это поможет локально уплотнить грунт для заливки фундамента, но глобально усадку грунта не уберёт из-за сил от веса дома земля всё же будет двигаться + дожди + замерзание воды каждую зиму из-за чего идёт пучение и некоторое смещение слоёв грунта.
    Т. е. сшивать первую часть дома с пристройкой надо уже после возведения самой пристройки и ожидания усадки грунта под ней и скорее всего всё равно нужно делать подвижный шов. Но многое зависит от грунта, от движения воды в нём.
    Даже целый монолитный не утеплённый фундамент промерзает по разному, южная сторона оттаивает быстрее северной.
    ЗЫ: сам думаю о таком варианте, но я хотел вынести в отдельное строение котельную, прихожую и тамбур - это 4х10...5х10 - тоже как бы не мало. И сам дом 10х10 примерно. Сшивать хотел вход. Внутри дома закрыть можно будет шов опанелкой, которая будет закреплена только за основной дом и вход оформить в виде арки. Вообще чтобы скрыть подвижки до нескольких см, чтобы не требовалось сезонного ремонта из-за этого. Со временем подвижки будет вероятно несколько мм.
    Между строениями проложить например утеплитель, оба здания закрыть сайдингом, и он же спрячет стык. В стыках сайдинга оставить свободу до нескольких см и вверху.
    Если облицовка кирпичом (или т. п.), то наверное надо будет делать открытый шов, на пятиэтажках подобные термошвы бывают. Закрыть его чем то, закреплённым только за одну половину дома и всё.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если дом деревянный, то он сам по себе даёт усадку до 10%, тогда даже не проблема движение фундамента +/- 5мм.
    И в деревянных домах обычно не страшат сезонные залатывания дыр между домом и пристройкой, так многие делают и особо не переживают.
    Если же дом каменный, то вот тут надо подумать.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я вот так думал сделать https://www.forumhouse.ru/threads/121528/page-4#post-15897838
    Это отдельная тема про поэтапность. Хотя дельных советов там нет, т. к. спецы строят всё и сразу, а какого то конкретного опыта не у кого нет.
    Серым - это пространство между двумя раздельными зданиями, думаю можно заполнить его эковатой.
    Внутри у пристроя свои стены, но в прихожей их не будет, там и планировал делать подвижный стык.
    Вохможно просто будет обрешётка и опанелка (как в офисах, для прихожей вполне сносно смотрится). И уголком опанелки будет спрятан зазор на движение. Потолки скорее всего будут натяжные, им вообще всё равно, что одна сторона будет закреплена за одно здание, а три стороны за другое.
    Т. е. место стыка - это прихожая. С улицы сайдинг.
    Фундамент под пристрой думаю сделать менее массивный из-за меньщих габаритов и скорее всего у котельной будет свой фундамент.
    Крыша односкатная своя на пристрое будет. Проблем от движения +/- 2см не должно возникать.
    И в плане дома - габариты фундамента менее 10х10 - это большая прочность крестообразной конструкции, чем например был бы 14х10, соотв. меньшая высота ленты и ширины достаточно 500мм.
    Но дом я минимизировал под свои потребности (планировал 3 спальни, но решили 2х хватит и гардеробную убрал, старшему уже скоро 15, у него свои планы, а пока дом построю не факт что ему уже у нас будет нужна спальня, зачастил он с ночёвками к бабушке).
    А первый этап дома 9х9,5 думаю нет смысла дробить на более мелкие, небольшой дом должен быть единым целым на одном фундаменте. Более сложные и более дорогие фундаменты/конструкции перекрытий на домах более 10х10.
    Я же хочу завершить первый этап и продать квартиру. Этого мне хватит завершить всё строительство (2-го этапа в т. ч.) и сделать монтаж отопления + отделка всего дома. Но 1й этап нужен, чтоб было куда переехать жить и куда перевезти вещи.
    Мне нужна будет ещё вторая часть мат. капитала и я должен заметно продвинуться в постройке, чтобы её получить (требования дом под крышу, хотя мне в теме отвечали, можно доказать расходование средств, но я ещё и первую часть не получил, особо не вникал).
    Мой выбор 2 этапа. При этом будет два фундамента полноценных: один 9х9,5 с крестом по середине (6 стен), второй 3х10 (или даже 3х3 + 3х7) - под котельную и под с/у с прохожей.
    Т. к. котельная будет немного "закопана в землю" и у неё не будет общего входа с домом, то вполне логично ей сделать свой фундамент более глубокий, но это всё будет заливаться вместе с прихожей и с/у. Там просто из-за разной глубины заложения фундаментов его нужно будет делить.
    Под с/у и прихожую не вижу смысла делать глубокий фундамент и к тому же пятистенок 3х7 - это довольно прочно, поэтому нет смысла лить его более 1м в высоту.
    А у основной части дома ориентировочно пока 1,5м высота фундамента, 500мм ширина
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я тут думал про свою поэтапность и возникла такая мысль:
    Грубый расчёт по прочности для кирпичного дома (есть в одной из тем, ссылку не помню) для кирпичного дома (там ещё марикровка К1Ж6 - кирпичный дом, 1 этаж)
    6х6 - высота 100см, ширина 50см, армирование 4Ф20
    10х10 - высота 150см, ширина 60см, армирование 8Ф20
    15х15 - высота 210см, ширина 60см, армирование 10Ф25
    Это, как я понял условия по жёсткости для ФЛ, рассчитанной как балка. Отсюда возник вопрос - делать монолит 12х10 дороже, чем раздельно 9х10 + 3х3 и 3х7
    А в дальнейшем на 9х10 ставится жилая часть дома, на 3х3 - котельная, на 3х7 - с/у, прихожая и тамбур.
    А делает ли так кто то?
    К тому же нет необходимости сразу строить стены 12м длиной.
    Сшить раздельные части подвижном швом довольно просто.
    И вообще по аналогии с многоэтажными строениями применяет кто то подвижные швы? Ведь это упрощает расчёт фундамента.
  10. Димох
    Димох
    Димох
    Тула
    Подскажите, можно использовать в виде бута валуны диаметром 20-30 см? Фундамент ленточный с армированием.
  11. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    Здравствуйте, прошу совета.
    Готовимся к строительству бани (сруб бревно 3X3) с двумя выносами (на 2,5м. и на 2м.) и мансардной крышей (5,5X5).
    Планируется сделать ленту под сруб и залить кубики под выносы (рис. прилагается).
    Лента ширина 40 см., 20 см песчаная подушка на дно, рубероид, пленка, опалубка на всю высоту, армирование (арматура 12мм., поперечная 8мм.)
    Главный вопрос состоит в том, подходит ли нам вообще лента, учитывая, что перепад высот по диагонали составляет 70см. (на рисунке от кубика №3 до угла по диагонали)?
    Получается, что противоположный по диагонали угол ленты в низшей точке рельефа будет возвышаться над землей почти на 1 метр.
    Насколько при этом заглублять ленту?
    И ещё несколько вопросов.
    Кубики предполагается делать 40 X 40 X ? см.
    На сколько их углублять?
    Как правильно делать в них армирование?
    Заливать сразу или потом фундамент под печь?
    Известные мне данные о почве.
    Почва: суглинок, глина. Примерно 30 - 40 см от поверхности начинается почти красная глина.
    Глубина промерзания грунта в наших краях, судя по табличкам в интернете более 1,5 метра (1,7 - 1,8 м.)
    Грунтовых вод не обнаружено при копании (бурении) на глубину до 1,5 м. Соседи говорят, что грунтовые воды глубоко.
    На картинке сруб не наш, нашел в интернете.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А нафига она Вам ?
    Утепление цоколя и отмостки обязатены:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12
    На глубину плодородного слоя.
  13. AuDemon
    AuDemon
    AuDemon
    Пермь
    @max68.2011, спасибо за ответ.
    Про подушку значит буду ещё раз все внимательно изучать и думать.
    Но предварительный вывод: лить прямо на землю, уложив вниз полиэтилен и рубероид (или только полиэтилен).
    Хотя вот тут мне не очень понятно https://www.forumhouse.ru/threads/153119/page-21#post-6518648
    с одной стороны:
    Т. е. как я понимаю из-за песка (подушки) может быть неравномерное проседание.
    а с другой:
    Т. е. все таки надо.
    Про утепление уже думал, просто не знаю насколько это важно и критично.
    Утеплять надо с обеих сторон?
    Подойдет например пеноплекс 50 мм?
    С отмосткой не хотел заморачиваться, но получается это часть системы утепления.
    Её надо делать по всему периметру или только внешние стороны, а под предбанником и верандой не делать?
    У меня в итоге получится 30 см. в земле и 1 метр над землей в низшей точке рельефа.
    Это нормально, ничем не грозит?
    И что все таки лучше сделать под выносы (предбанник и веранда), залить столбики на 1-1,5м. в глубину?
    При этом они будут торчать над землей от 30 до 60 см. примерно.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше гидростеклоилол.
    Вы никогда и ничем не уплотните подсыпку так, как это сделала матушка природа за многие годы!
    Поэтому снимаете плодородку и льёте на материнский грунт. Иначе можете получить бассейн под домом!
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а помогите прикинуть стоимость фундамента под небольшой 7*8 каркасный дом по разным технологиям? Нужно строить планы
    Во сколько может обойдись винтовой?
    Насколько столбчатый будет дороже?
    А шведская плита?
    Спасибо
