1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужны точные схемы - я же не вижу Ваш участок.
    Нужно понимать каковы уклоны.
    При выстилании ГТ плиты понятно каков результат.
    Так же можно распределить нагрузку от ленты на грунты (и обратно - при неоднородных и слабых грунтах) - даже под лентой это как то работает.
    А вот под сваей или тумбой - это практически точечное воздействие.
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Вопрос по обратной засыпке. Котлован глубиной 2м, в нем стены из блоков тисэ-2. Собираюсь покрасить праймером и наплавить гидроизоляцию, потом обложить эппс. Котлован с каждой стороны на метр больше фундамента. Вот думаю, засыпать его тем же грунтом, что и был, или песком/пгс? Говорят, надо песком, чтобы на зиму воды не оставалось там и не пучило. Я не могу решить, засыпать весь объем песком или можно ближе к стенам класть песок, а остальное вынутым грунтом? Если так можно, то какая толщина песчанного слоя? Основной смысл - экономия песка, он денег стоит, а грунт бесплатно в куче лежит. И еще момент - засыпать до самого верха, или последние см 20-30 засыпать грунтом, по аналогии с глиняным замком у колодца? Отмостку собираюсь конечно делать, но в дополнение к ней не положить ли глины?
  3. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    К сожалению точных схем у меня нет. Про утепление почитаю.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Stariy, если будете засыпать песком (обязательна послойная трамбовка), то избежите боковых СМП при условии глубинного дренажа чуть ниже подошвы ленты!
    Обычный грунт не трамбуется, ни глина, ни суглинок, сам будет оседать несколько лет, или десятков лет.
    Это по опыту: поднял въезд на участок и площадку перед домом будущим на 70 см суглинком из котлована, с послойной трамбовкой виброплитой 120 кг весом. За 3 года всё просело до 50 см.
    И учтите, что глиняный замок Вы не сделаете - таких спецов в России уже не осталось! :(
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть - в Вашем воображении, в голове.
    Рисуете, выкладываете - Вам подсказывают что то. ;)
  6. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    Значит под ленту геотекстиль не надо?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для каких условий?
    Чтобы ответить мне нужно видеть все детали - тогда можно оценить их взаимную работу и ответить на вопрос о необходимости или ненужности какого то элемента.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день. Лето пришло, пора начинать стройку, проект есть, но жаба душит, крыша едет. Ситуация. Есть проект дом газосиликат 10 на 12 в 2 этажа, облицовка кирпичем, перекрытия 1 и 2 этажа пустотки плиты, лестница монолитная. Расчетный вес дома по проекту в районе 500 тонн. Участок Подмосковье, суглинок, геологии нет, но по соседям, грунтовых вод никто не видел, вода низко, верховодка стоит долго. По проекту заложена полнозаглубленная фундаментная лента с основанием. Глубина заложения 1,4 м. высота основания 35см. Подошва под всеми стенами разной ширины, от 80 до 120 см. Монолитный цоколь 60 см. над уровнем грунта. Подошва армирована сеткой 10 на 10 арматура 8-ка. В стене ленты армирование не заложено. Что смущает. Огромное количество земляных работ, отсутствие арматуры в ленте и страшная цифра бетона почти в 100 кубов. Рассматривали момент УШП, дом тяжелый, не совсем подходит. На данный момент глядим в сторону МЗФЛ на подошве с подушкой из щебня, дренажем и утепленной отмосткой. Но пугает, что дом тяжелый и грунт ненадежен. Вопрос к знающим, стоит прислушаться к тому что написано в проекте и запускаться на заглубленную ленту, или все таки заказать новый проект фундамента МЗФЛ и его можно таки рассчитать под наш дом и наш грунт? Заранее спасибо.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что это Вы такое пишете, Talesya?..:faq: явное влияние или крыши - или жабы. ;)
    :faq:
    :faq::faq::faq:
    Почему?
    Откуда Вы это знаете, если геологии нет?
    Для начала все же нужно дать корректное представление о грунтах/рельефе (у Вас - недостаточное и противоречивое) и дать чертежи Вашей чудо конструкции с разными стенами - возможно не все так как Вы описали.
    Для МЗЛФ иногда важно учесть рельеф - особенно при высоком УГВ.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    разные не стены, а ширина подошвы под ними. Внешние стены все одной ширины, внутренние несущие уже, но подошва под ними шире из-за распределения нагрузки.
    УГВ у нас низкий, скважины бьют по 75 метров, а вот верховодка стоит. участок визуально ровный уклон если и есть, то небольшой.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дайте чертеж - и все вопросы будут сняты, Talesya.
    Если верховодка стоит - стало быть и УГВ высокий.
    А скважины можно и глубже бить: чем глубже - тем больше денег. :aga:
    Просьба: отвечайте пожалуйста на вопросы, если хотите получать достоверные ответы.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    не могу сообразить как вытащить чертеж из пдф файла с проектом)
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну и колодцы так же, на 22 кольце только вода стала появляться...
  14. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    У кого есть опыт сооружения обноски на участке с уклоном 1-1.5м.
    Хочу сделать обноску на высоте 30см от грунта (для того угла, где фундамент имеет самую маленькую толщину - грубо говоря в верхней части участка).
    Длина фундамента будет 16.5м, уклон получается чуть больше метра.
    Смущает, что обноска будет в высоту полтора метра. Это нормальная практика?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Talesya, Винда 7, Ножницы и Пайнт- Вам в помощь!
    И будете на меня баллоны катить - обижусь... Специально проверил-никаких посторонних звонков в период означенный Вами, не было. Значит звонили не туда...:(
    Пользоваться вот так:
    открываете ПДФ, в меню справа внизу кнопкой "Пуск" выбираете "Ножницы", вырезаете нужную часть рисунка, сохраняете у себя на компе в загрузках и потом выкладываете рис. на форум.
