1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Уважаемые форумчане-специалисты, подскажите. Купили участок, грунт, с вероятностью 99%, 50-70 см чернозёма, а дальше глина. Какой фундамент на таком грунте предпочительнее? За ранее всем спасибо за ответ.
  2. gogad
    gogad
    gogad
    Мастера советуют плиту (дорго и навсегда)..
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выдернуть из земли ленту и залить плиту?
    Или плиту положить на ленту?
    Пожалуйста - развернутую давайте информацию, иначе будете получать неточные ответы.
    Чертежи, фото - все что есть. Не стесняйтесь...
  4. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Грунт (у соседа яма 3 метра выкопана): 1 метр земли, потом глина, местами песок, а еще чуть глубже глина твердая как кирпич, УГВ где то ниже. Залит армированный тросом МЗФ 6*9 с перемычкой, высота ~ 40 см, ширина ~ 40 см, над землей выступает на 10-15 см. Подушку под фундамент не делал, просто залил и все, ничем не утеплял и не гидроизолировал. На зиму закрывал рубероидом. Трещин нет.
    Планируется поставить 2хэтажный деревянный дом 6*6 (бревна диаметром 45-30см) и 2хэтажный пристрой: 1 этаж из газоблока толщиной 300 или 400 мм; 2 этаж типа летней мансарды (пока непонятно из чего). Вопросы:
    1. Для предполагаемого дома это нормальный фундамент?
    2. Что с этим фундаментом сделать, чтобы он прослужил подольше?
    3. На сколько нужно поднять цоколь и из чего его сделать?
  5. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Столбы под фундамент зарыты на 1,5 метра, стоит ли их связывать между собой леной
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Глубина заложения фундамента не показатель. Важно состояние грунтов, УГВ, Крутизна склона (если есть) и т. д. Но если свяжете ростверком, то не ошибетесь.
    [quote="alespisec, post: 4143743, member: 679771" Вопросы[/quote] 1) Назвать фундаментом трудно; 2) Отмостку, отвод талых и паводковых вод, стараться не упустить влагу под ним; 3) В основном делают на высоту снежного покрова зимой. Лично я бы сделал минимальным.
  7. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Тогда что же это?
    Это понятно, спасибо)
    Из чего лучше в моем случае? Я думал из бетоноблоков 200*200*400
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте. Решил пока не создавать тему, попробую спросить здесь. В планах строительство дома из ГБ 375мм, 9*9 по внешним стенам, 1,5 этажа. По проекту фундамент-плита, перекрытия монолит. Дом пока для сезонного проживания. Хотим сделать ленточный фундамент, и заменить монолит на дерево. Вопросы:
    1. Нужно ли делать на глубину промерзания. Грунт -плодород. слой 30 см, дальше глина. участок на пригорке, У. Г. В. низкий более 6м, но при верховодке вода стояла во вкопанной бочке почти в уровень с землей. Я так понимаю это не показатель.
    2. Какую делать ширину ленты по внешнему периметру. Пирог стены-ГБ 375, вентзазор, облицовка кирпич? Считать умею, суть вопроса: можно ли класть блок со свесом во внутреннюю часть дома с целью уменьшения толщины ф-та?
    3. фундамент разделяет вдоль по центру перемычка под несущую стену. Ее делать в толщину блока или равной толщине периметра? Нужно ли делать перемычки под остальные не несущие стены, если они будут каркасными?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще=то толщина (ширина) фундамента зависит от веса дома и несущей способности грунта. Считать нужно... Свес можно сделать см 5=7=10, если это что= то даст...
  10. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Все же создам тему...
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:спецам и специалистам. Я не могу найти тему в которой уже читал (правда давно) о своей проблеме. Ну не проблеме а способе - как правильно сделать. Кто знает: просьба подскажите! Как закрепить арматурный каркас внутри опалубки, что бы он не касался её стенок и не смещался при заливке? На ПГС-подсыпку планирую постелить рубероид. Заливное (поперечное) сечение подошвы 50х50см.
    Как правильно, а? ;)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Есть масса способов... Наиболее часто встречался привязывание к каркасу бетонных звездочек создающие зазор 2=3см, т. ж. отрезков арматур имеющие двойное назначение= зазор между каркасом и опалубку и расстояние между противоположными щитами. Есть пластиковые звездочки с теми функциями...
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо costeapechnik. Мне сегодня рассказали такой способ, для не больших по сечению армокаркасов. По осям опалубки в дно траншеи забивают арматурные прутья (если необходимо то и в промежутках по длине) и к ним крепят армокаркас.
  14. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Подскажите ответ на такой вопрос.
    Читал тут на форуме, что бывают разные виды бетонного раствора - морозостойкий, гидроизоляционный ну и т. д.
    Может кто- то дать пропорции для таких видов раствора (замес самостоятельный) - цемент\щебень\песок ?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если на дно подбетонка, в другом случае= нарушение!
    В домашних условиях не сможете выдержать точную дозировку. Пустая затея!
