1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pit37, что такое "обноска"? Поясните. Может Вы подпорную стенку имеете ввиду?
  2. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    обноска фундамента
    Имею ввиду ту, на которую можно привязать шнурки, чтобы проконтролировать геометрию фундамента.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    это Вы про какие звонки) Чет не поняла о чем речь
    не могу найти...не дружу с этим, сына старшего попросила, будет дома и сделает мне всё вечером) смогу выложить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Talesya, про арматурогиб.
    Давайте так:
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нееее, я этим не интересовалась) нам рано пока)
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @max68.2011, у меня что то всё по другому на компе, так что по этому способу не получается вырезать...вот сфоткала просто но там чет не особо видно получается. Крыльцо и веранду мы решили все таки не делать на общем фундаменте, а то они тогда вообще не то что золотые, а латиновые выходят. Вопрос веранды вообще даже пока откинули, скорее всего будет просто выход из кухни на патио и там беседка с барбекю.
  7. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Всем доброго времени суток!
    Может уже где обсуждался такой вопрос, а вопрос вот в чем:
    Имеется свайный фундамент, на него возведена баня из ОЦБ,
    хочется закрыть наглухо стенки (на землю гидроизоляция - щебень - песок)..
    Может кто подскажет как это правильно сделать?
    (хочется закрыть все чтоб не было продуха и чтоб влага из земли не шла, чтоб полы не гнили.)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что ж плодородку то не убрали ?
    Закрыть можно АЦЛ (плоский шифер).
  10. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Ну вот ее убирать буду, а как сделать правильный пирог? И как укладывать АЦЛ?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Заглубить лист примерно на 30-50 см, верх прикрепить к обвязке. Учтите что при этом вам необходимо сделать утепленную отмостку .
  12. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Крепить внутри или снаружи? а поверх утепление? Или внутри и снаружи а между утеплить?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подходят оба способа. Есть еще третий: Забирка снаружи но утепление изнутри .
  14. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Что значит забирка? И какой толщины лист использовать и утеплитель? :um:
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То что вы хотите сделать.
    12 мм.
    100 мм.
