1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Все увидел у вас в альбоме, спасибо, а отмостку делать теплую надо?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Конечно. Иначе забирку сломает .
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Всем Добрый день!
    хочу обратиться к местным гуру со следующим вопросом.
    Срою баню из ОЦБ 220, размер 5х6, пятистенок. В настоящее время поставил только стены и в процессе строительства возникла идея пристроить веранду размером 3х6. Как лучше сделать фундамент под веранду.
    Исходные данные: имеется фундамент лента МЗЛФ, ширина ленты 40, высота ленты 30см в земле, 40 см сверху. Зиму фундамент пережил нормально, тьфу-тьфу! каких-то подвижек, трещин не заметил. На участке небольшой перепад высот примерно 1-2 см. на 1 метр. Визуально перепад почти не видно. Баня стоит на самом высоком месте. Уклон идет вниз от бани в сторону планируемой веранды. Уровень грунтовых вод низкий т. к. яма под септик 3 метра глубиной стоит сухая. Грунт 15-20 см. плодородка, затем глина вперемешку с тальком (камень в руках расслаивается) чем глубже тем больше камня. Крышу планирую единую под баню и веранду, при этом конек крыши должен проходить через баню и через веранду по центру.
    Немного фоток: 20150822_100125.jpg 20150822_120601.jpg 20150919_104136.jpg 20150927_182435.jpg план.jpg план вер.jpg
    В качестве фундамента веранды пока остановился на 10 столбиках 40х40см. (на рисунке выделены красным цветом)
    Вопрос с уважаемым экспертам: Имеет ли право на существование такой фундамент. Или что-то другое посоветуете?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Сысертский, Труба с приваренной пяткой (аналог СВФ). На глубину ниже ГП.
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    У нас глубина промерзания 1,80 - 2 метра, как трубу на такую глубину опустить? СВФ не мой вариант, т. к. техника не проедет (слишком плотная застройка кругом), а вручную такие сваи не закрутить.
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    И какого диаметра трубу Вы предлагаете? заливать ли ее бетоном или нет?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сделать дырку в земле, например садовым буром.
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Я же крякну 2 метра вручную бурить! у меня через метр почти скала! И как будет дружить трубчатый фундамент и уже готовый МЗЛФ? Вроде как трубы будут ниже ГП, а фундамент выше ГП, не разъедеться?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тогда сколько можно.
    Обвязка металлом, праваривается к закладным прикрепленным к МЗЛФ, (анкерами).
  10. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    на сколько ее сделать? от забирки
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мин. 1,2 метра .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сысертский, зачем вручную, всё уже до Вас придумали.
    https://yadi.sk/d/Qo-EK22DdCmLo
    Самодельный электрический ямобур
    и
    Винтовые сваи крутим самостоятельно - FORUMHOUSE
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Finn999,
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Среда в 08:35Пожаловаться
    #7Цитировать
  14. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Думаю в этой теме можно задать вопрос новичка.
    Я конечно много про фундаменты почитал на этом форуме, но безусловно не все.
    Ответа не нашел.
    Вопрос:
    Может ли плитный фундамент или МЗЛФ простоять год, а может и два, без строения на нем?
    Сдается мне, что полнозаглублённый и свайный, без проблем выдержат такое,
    но свайный не хочу, а полный ленточный - дорого.
    Если это обсуждалось, то пожалуйста киньте ссылку на тему.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @montya, Вы лучше в ФАК по фундам зайдите - будет больше толку. :um:
    @montya, хоть 20-ть лет ! Обеспечьте правильную зимовку:
    Зимовка.#2
    Нужен только, если Вам нужен подвал или цокольный этаж. В других случаях только МЗЛФ с заглублением на глубину плодородки и без всяких подушек!
    Если не хотите бассейна под домом.
    Самый опасный вид фунда:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
