1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    Спасибо.
    Будет с чего начать изучение темы.
  2. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А можно по подробнее, какие детали нужно? Геологии нет, копал сам, 40-50см плодородка дальше типа песка, колбаски не катаються, пробурил два шурфа, в обоих одинаково. 1,5м от поверхности стоит вода, в 500ах метрах есть речка,(по ней УГВ можно определить?) DSC01549.JPG DSC01550.JPG DSC01551.JPG DSC01552.JPG DSC01556.JPG DSC01558.JPG DSC01564.JPG .Но у соседей, метрах в двухстах от меня совсем другая история: Фото0625.jpg сплошная глина.
  3. MeXaHuk94
    MeXaHuk94
    MeXaHuk94
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Возник такой вопрос, может, кто-нибудь слышал где можно купить хороший бетон в Сергиево-Посадском районе?) И кто что знает про бетон из Рахманово (Пушкинский район). Спасибо)
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Ваши 1,5 м - и есть УГВ
  5. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А у соседа 2м выкопано в глине и сухо.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Так то в глине .
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня.
    Построили такой туалет, но сделали это немного не в той последовательности...
    Сначала туалет, потом решили, что нужен фундамент.
    Туалет получился как бы на горке. Остальная часть участка, примерно на 0,5 метра ниже. Снимать грунт нет возможности, тк под туалетом раньше росло дерево.
    Все это в Подмосковье, грун примерно 20см плодородка, дальше глина.
    Сейчас под туалетом сделана насыпь из песка, на песке 4 блока. Все это накрыто целлофаном, чтобы не смывало дождями.
    Фундамент хотим с единым с лестницей (внутри сделать общий армированный каркас), и честно говоря потерялся...
    Не знаю -сделать ленту, или купить бур ТИСЭ и сделать на 6 сваях ростверк... порекомендуйте что нибудь?
  8. mishel-szd
    mishel-szd
    mishel-szd
    Суздаль
    Уважаемые фуромчане! Достался участок в г. Суздаль для ИЖС. На участке копать можно только после археологов. Это огромные деньги и время. Участок с уклоном. Планирую сделать насыпь около 0,5 - 1м и залить плиту. Вопрос: Есть ли менее дорогие виды фундаментов без котлована под каркасник 6х9? Ткните носом. Заранее спасибо.
    ПС. Также рассматриваю металлические сваи, закручивать возможно разрешат.
  9. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
    А какой фундамент посоветуете под газосиликат, один этаж?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    МЗЛФ достаточно.
  11. sergei2912
    sergei2912
    sergei2912
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @Громозека, вы тут главный по фундаментам)
    Подскажите, какой лучше залить фундамент под туалет?
    Сам туалет будет без ямы, внутри поставим торфяной туалет piteco.
    На выходе нужно, чтобы был фундамент с лестницей единым целым.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я не говорил что именно так надо. Я имел в виду что такой тип фундамента подходит. Конкретные параметры не могу обсуждать, это требует расчета .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не понял вводной, на выходе чего ? :)
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Да, фундамент под туалет.
    Туалет без ямы. Стоит на небольшой возвышенности. Возвышенность около 40 см, сейчас еще отсыпано сантиметров 20 песка, и предложены блоки (временно).
    Хотелось бы сделать фундамент под эту конструкцию, с нормальной лесенкой, которая не отьезжала бы каждую весну/осень.
    Вот и думаю- сделать ленточный фундамент, или купить бур, и сделать ростверк...
    Ps еще раз выкладывают фото туалета, для наглядности.
